Einheit 468
Anmeldung: 23.11.2008
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 04 Dez, 2008 23:42  Titel:  Installieren von Windows auf SSD?
Hallo, bin jetzt ratlos, die SSD´s sind doch nicht unendlich beschreibbar und Windows rast doch ständig die schreibzyklen durch. Wollte mir eigendlich auf einer 32GB SSD von Patriotmemory (PE32GS25SSDR) Vista 32Bit Home Premium installieren.
Muss ich jetzt bei SSD´s das Betriebssystem verändern, dass es weniger schreibt, oder kann ich die wie eine normale HDD behandeln?
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort.
mfg. Philipp
Hardware: GigabyteGA-EP31-DS3L; ATI HD4550; 3Ghz single CPU; NL-409TE - RDS/TMC (GPS); 2Gb 800Mhz RAM
Software: Win XP mit cPOS
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 02:02  Titel:  (Kein Titel)
es steht hier irgendwo im forum, man kann das schreiben in die auslagerungsdatei unterdrücken....musst mal suchen.
Heju
Anmeldung: 29.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomm meine SSD erst am Montag, aber ich habe schon mal ein paar Trockenübungen mit einer normalen Platte gemacht.
Wenn Du genügend Memory hast und keine riesigen Dateien verarbeiten willst, dann heisst die Lösung zu Deinem Problem EWF (Enhanced Write Filter). Das ist ein Stück Software aus dem embedded Windows Breich, der Schreibzugriffe auf die Platte auf eine RAM Disk umleitet, welche dann beim Herunterfahren des Systems in einem Zug auf die SSD geschrieben werden kann. Für die typischen Situationen in einem CarPC hat das bei mir gut funktioniert und ist natürlich auch rattenschnell.
Hier im Forum gabs mal eine gute Anleitung, habe Dir den Link rausgesucht:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20714
Einheit 468
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Klingt ja nach einer richtigen Lösung, jedoch frage ich mich jetzt, ob das mit den Vista Home Premium 32Bit variante genauso geht oder nur mit XP?
Danke schon mal an psyke und Heju.
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 10:43  Titel:  (Kein Titel)
die SSD platte die als solche verkauft werden haben das problem der begrenzten schreibzyklen nicht mehr, zudem wird vom internen controller eine gleichmäßige auslastung der speicherbänke erledigt.
hab seit juni ne ssd ohne probleme laufen, wird auch von den herstellern der platten so angegben, das man da nicht drauf achten muss.
[ Zeit: 1.2788s ][ Queries: 47 (0.8096s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
