audioconcept
Anmeldung: 11.12.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 11:46  Titel:  Epia M Board und kein Bild
Hallo, ich habe ein neues Epia M Board gekauft und bekomme kein Bild. Speicher ist drin. HAb mein Computer VGA Kabel am VGA Anschluss angeschlossen aber es wird nicht mal das Bios angezeigt. Monitor sagt nur kein Signal.
Was könnte das sein?
Gruß Michael
Hardware: M10000, M1 Netzteil, Resler-Modul, Vorverstärker für TApeausgang, BMW
Software: CARX
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Hast du auch an den 4poligen Stromstecker für den Proz gedacht?
audioconcept
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, welchen meinst Du jetzt genau? Der Lüfter läuft auch mit.
Software: CARX
udiN
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
So nen kleinen viereckigen mit zwei schwarzen und zwei gelben Kabeln. Oder gibts den Anschluss an dem Board nicht!?
audioconcept
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi hier ist die Anleitung:
Software: CARX
udiN
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Argh, ich möchte den Adobe Reader nicht auf den Carpc installieren. Melde mich gleich von zu Hause. Schau doch derweil mal ob du so einen Anschluss auf der Platine findest. Ist ca 1,5 x 1,5 cm groß und es sind 4 Pins drin. Wenn man den Stecker nicht einsteckt passiert in der Regel genau dies.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 12:52  Titel:  (Kein Titel)
udiN hat folgendes geschrieben:
Sowas gibt es bei einem Epia Board nicht! Da ist ein Eden CPU drauf und keiner von Intel.
Das Bios müßte normal immer angezeigt werden. Ich komm ins Bios sogar ohne installiertes RAM.
Hast du schon mal ein anderes VGA Kabel verwendet?
Grüße
Robert
audioconcept
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Könnte es daran liegen das es ein LCD Fernseher(Samsung 20 ") ist , der aber auch am PC angeschlossen werde kann?Mein großer PC läuft damit ohne Probleme (allerdings mit kleiner Auflösung ).
KAbel ist von meinem anderen PC, der damit läuft.
wenn der Bildschirm im standby ist, schaltet er auch auf PC um wenn das Motherboard eingeschaltet wird. Aber es kommt nur die Nachricht" Signal nicht ausreichend".
Software: CARX
udiN
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Stecker hat sich ja dann erledigt.
Ich kenne dein Board nicht, also kann ich dir auch nur Tipps geben.
Normalerweise sollte Bild kommen. "Signal nicht ausreichend" kommt mir komisch vor. Haste keinen anderen Bildschirm zum testen?
Resette mal das Bios. Rechner spannungslos machen (am besten den Stecker vom Board ziehen wegen der Standbyspannung) und den Clear CMOS Jumper für ein paar Sekunden um- und dann wieder zurückstecken. Erst danach wieder einschalten.
audioconcept
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
ok kann ich versuchen. Aber dann erst heute Abend.
Software: CARX
nixx
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Hast du einen "normalen" PC Monitor? Dann versuche es mal mit dem. Hatte auch schon Probleme mit der Epia onboard Grafikkarte.
Grüße
Robert
audioconcept
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 13:39  Titel:  (Kein Titel)
ok, da bin ich ja schon mal beruhigt wenn es daran liegen könnte.
Software: CARX
audioconcept
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi, mit dem anderen Monitor ging es.
Software: CARX
udiN
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 17:12  Titel:  (Kein Titel)
Na das war ja einfach. Glückwunsch! Very Happy
Der 20er im Auto wäre sowieso ein wenig übertrieben.
nixx
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Wieso? Hab mir schon überlegt so einen großen Monitor als Deckenmonitor zum runterklappen einzubauen.
Grüße
Robert
udiN
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Als zusätzlichen Monitor ganz okay.
Letztens bin ich hinter einen Ami hergefahren, der hatte nen Riesenbildschirm hinten ans Fenster an seinem Van montiert. So konnte ich dann auf der Landstraße Findet Nemo gucken. Auch was feines.
Mfg, Michael
audioconcept
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Hil, grins, ne ne ne sollte doch kein 20" werden im Auto. HAb es doch erst zuhause getestet. Ich nutze den Originalmonitor vom BMW und die Bedienung dann über die Tasten davon.
Software: CARX
[ Zeit: 1.2908s ][ Queries: 48 (0.7389s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
