Cex
Anmeldung: 28.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 16:13  Titel:  CarPC & Verstärker - Lösung???
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe!
Hatte bis anfang des Jahres eine C Klasse Bj. 94, die leider einen Unfall hatte in der mein PC verbaut war.
Damals hat alles wunderbar funktioniert, auch nach dem Unfall.
Jetzt habe ich das gleiche Auto wieder, aber mit Bose Soundsystem und das macht gewaltig Probleme!
Ich versuchs jetz einfach mal zu erklären...
Vom Radio geht das Signal über die Iso Stecker nach hinten wo ein Verstärker sitzt der das ganze dann auf 10 Lautsprecher verteilt.
Ich bin also vom Carpc aus mit chinch nach vorne wo der Radio war, habe hier einen Miniamp für 20€ von Ebay verbaut( http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=21309 ).
Der hat die Ausgangsleistung wie ein Radio und geht dann über die Iso Stecker nach hinten zum Bose Verstärker.
1. Problem: Die 4 Lautsprecher auf der Hutablage die eigentlich den Bass bringen gehen nicht.
2. Problem: Qualität ist richtig schlecht, rauschen Lima-pfeifen ...
Lösungen währen evtl.
diese http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/allgemein/bose-rauschen/index.php
sprich dieses Teil http://www.powernetshop.at/adapter/lautsprecher-aktivsystem/mercedes-aces-klasse-aktivsystemadapter- fuer-bose.html
...aber es bleibt dann noch das Pfeifen.
oder eben die bessere aber auch teurere Lösung
Der Bose Verstärker wird durch eine Zenec 5.1D ersetzt, somit entfällt das vorverstärken durch den Ebay Müll.
An das Bose Teil geht aber ein ganzer Strang von Kabeln, dafür hab ich mir diesen Plan geben lassen.
So richtig kann ich damit aber nichts anfangen und bräuchte ein bisschen Hilfe...
Bräuchte die Kabel die zu den 10 Lautsprechern führen
Plan
tds.lurker
Anmeldung: 16.12.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi
also nach dem plan hast du 8 boxen verbaut und nicht 10.
was für ein bj. hat dein MB, den der plan ist teilw. unterteilt bis 11/94 und ab 12/94.
auf dem plan kannst du doch gut die kabelfarben erkennen...
BeitragVerfasst: Fr 05 Dez, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Ersetze das Bose System!
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 04:08  Titel:  (Kein Titel)
Entweder Bose-System komplett raus und was anderes rein oder mit dem Bose-System leben. Du kannst den Bose-Verstärker nicht einfach durch einen anderen ersetzen, da die Bose-Lautsprecher meist nur 1Ohm haben und die wenigsten Verstärker das abkönnen...
Bernd
Cex
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal!
Was BS177 da gschrieben hat, gefällt mir weniger Sad
Dann muss ich mir das ganze nochmals durch den Kopf gehen lassen.
passiw
Anmeldung: 26.10.2008
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Du musst auf jeden Fall auf die Impedanz der Lautsprecher achten, sollte eigentlich auf der Rückseite draufstehen. Der Verstärker muss dann natürlich ebenfalls dafür ausgelegt sein. Aber ein Qualitätssystem von Bose mit einem Schrottverstärker von eBay zu betreiben ist ja ein Alptraum. Da brauchst du dich nicht über den schlechten Klang wundern! Die zwei häufigsten Ursachen für das Lima-Pfeifen sind entweder eine nicht entstörte Lima, oder schlechte Masseverbindung der aktiven Komponenten (Headunit, CarPC, Verstärker).
PassatRacer
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 07:38  Titel:  (Kein Titel)
@passiw
du hast noch die haupt-fehl-verkabelung vergessen die viele leider machen laughing8
"Chinch-Kabel (Audio-Leitung) neben der Stromleitung!"
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 12:42  Titel:  (Kein Titel)
passiw hat folgendes geschrieben:
...Aber ein Qualitätssystem von Bose mit einem Schrottverstärker von eBay zu betreiben ist ja ein Alptraum....
der war gut Very Happy Very Happy
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 14:22  Titel:  (Kein Titel)
verklopp den bose-kram bei ebay und kauf dir für den höchstwahrscheinlich wie bei sämtlichem bose-zeugs völlig überhöhten verkaufserlös was gescheites.
Cex
BeitragVerfasst: Mi 10 Dez, 2008 21:52  Titel:  (Kein Titel)
...so schlecht is das system nicht, hat wircklich einen guten klang!
Möchte eigentlich nicht mehr zuviel Geld und Arbeit in mein Auto stecken.
Zu der Lima sache, beim alten gings auch ...
Mal sehn, evtl. einen isoamp verbauen, währe das vllt ne lösung?
passiw
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Guter Klang ist relativ Wink Ich dachte auch Ich hätte einen guten Sound bis ich einmal eine RICHTIGE Anlage gehört habe. Ich würde als erstes einen anständigen Verstärker (wenn auch nur testweise) anschließen. Ich bin zwar auch ein Sparer, aber 20€ für eine Endstufe kann nicht sein. Probier's aus!
BS177
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 04:17  Titel:  (Kein Titel)
Der einzige Erfolg, den Dir ein Iso-Verstärker bringen wird, ist das Du den Bose-Verstärker zerballerst und der kostet gute 200.- € gebraucht bei MB.
Da Dein '94er (W201 ?) vermutlich ein analoges Bose-System hat, hier mal die Pinbelegung eines R170 :
Analog-Bose-AMP im R170:
1 = nicht belegt
2 = nicht belegt
3 = Lautsprecher Eingang links (-) bl/br
4 = Lautsprecher Eingang rechts (-) ge/br
5 = Lautsprecher Eingang links (+) bl
6 = Lautsprecher Eingang rechts (+) ge
7 = nicht belegt
8 = geschaltene 12V+ (Remote) bl/ws
9 = Klemme 31, Masse br
10 = nicht belegt
11 = Subwoofer/Lautsprecher HR (-) br/ws
12 = Subwoofer/Lautsprecher HL (-) br/rs
13 = nicht belegt
14 = nicht belegt
15 = Lautsprechergruppe Tür links (-) br/gn
16 = nicht belegt
17 = Lautsprechergruppe Tür rechts (-) br/or
18 = nicht belegt
19 = Subwoofer/Lautsprecher HR (+) ws
20 = Subwoofer/Lautsprecher HL (+) rs
21 = nicht belegt
22 = nicht belegt
23 = Lautsprechergruppe Tür links (+) gn
24 = nicht belegt
25 = Lautsprechergruppe Tür rechts (+) or
26 = Klemme 30, 12V+ rt/bl
Der Verstärker befindet sich bei MB meist links oder rechts im Kofferraum hinter der Verkleidung. Was aber sehr wahrscheinlich übereinstimmt, sind die oben angegebenen Kabelfarben, da MB diese normalerweise nicht ändert. Also wäre das ersetzen des Verstärker schon mal nicht so das Problem und nur das ersetzen der Lautsprecher würde relativ teuer, wenn man etwas richtiges verbauen will, da die Impedanz der Bose-LS über kurz oder lang den verbauten Verstärker grillen würde...
Bernd
Cex
BeitragVerfasst: Mi 17 Dez, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
... neee, ist kein 190er ^^ (w202)
Danke für deine Antwort, werde mir das nächste Woche mal genauer ansehn.
Würde ein Infill G4 ohne größere Probleme funktionieren?
[ Zeit: 1.3047s ][ Queries: 47 (0.6861s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
