Assi2009
Anmeldung: 03.12.2008
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 18:43  Titel: Grrrr ! Standby und Ruhezustand geht nicht unter xp
Hallo Liebe Carpc´ler
ich habe folgendendes Problem.
mein Carpc fährt nach standby nicht mehr hoch und nach ruhestand kommt ein Bluescreen,
bei standby springt der lüfter an, der Bildschirm geht kurz an und dann geht der rechner wieder aus samt Lüfter.
und im Ruhezustand fährt er normal hoch und dann kommt ein Bluescreen.
kann mir das nicht erklären
Hardware:
intel D945GCLF2 mit neusten Bios
M2 Netzteil im 30min Mode
Software:
Windows XP SP2 Cpos
hoffe ihr habt eine idee
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 19:25  Titel:  (Kein Titel)
fehlerhafte bioseinstellungen?
Power Mode S3 und S4 aktiv?
Beim ruhezustand kann es auch ein treiberproblem sein.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 07 Dez, 2008 21:15  Titel:  (Kein Titel)
ich würde da auch auf falsche Bios-Einstellungen tippen.
Besonders wenn man S3 im Bios z.B. nach der Windows-Installation aktiviert kanns Probleme geben.
Dafür gibts aber Tools ums zu prüfen/umzustellen.
Siehe auch hier:
S3 rekonfigurieren!
Assi2009
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 01:26  Titel:  (Kein Titel)
hey gemeinde,
ich hab nochmal probiert und Vista installiert, da geht es wunderbar.
dann ist es wohl ein treiberproblem. trotzdem vielen dank
[ Zeit: 0.9413s ][ Queries: 47 (0.3335s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
