m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 13:10  Titel:  Golf III Mittelkonsole ausbauen
Ich habe mal wieder ein Problem.
Ich möchte in meine Mittelkonsole (Golf III) ein 8" TFT einbauen.
Also wollte ich die Mittelkonsole ausbauen. Habe also alle Schrauben rausgedreht und das Teil um die Handbremse entfernt. Jetzt konnte ich das andere Stück der Mittelkonsole (da ist ein Ablagefach drin und der Schaltsack) schonmal bissle hin und her bewegen. Das Problem ist jetzt, dass ich die Mittelkonsole nicht herausnehmen kann. Da ist die Handbremse im Weg (diese möchte ich ungern ausbauen).
Kann mir vielleicht einer sagen, wie man die Mittelkonsole herausnehmen kann?
Vielen Dank.
Gruß Manu
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 13:26  Titel:  (Kein Titel)
handbremse anziehen sitze ganz zurück (beide) und raus damit
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 13:33  Titel:  (Kein Titel)
hast die schrauben unterm hinteren aschenbecher auch rausgenommen?
ganz vorne im fussraum ist auf jeder seite auch nochmal sone plastikspreizklammer, die muss auch raus.
rest wie bei scheflo beschrieben Wink
m@nu
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke euch beiden für die schnellen Antworten.
Die Handbremse habe ich schon angezogen. Ist vermutlich noch recht gut eingestellt, da ich sie nicht höher, wie ca. 45° anziehen kann.
Wenn ich jetzt die Mittelkonsole anheben, dann stoße ich an dem Griff der Handbremse an. Also ich kann die Mittelkonsole nicht hochklappen, da die Handbremse im Weg ist.
Aber, wenn es so gehen muss, dann werde ich es nochmal probieren.
Gruß Manu
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 13:51  Titel:  (Kein Titel)
Beifahrersitz raus, 5. Gang rein und dann zur beifahrerseite nach oben rausziehen!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 18:20  Titel:  (Kein Titel)
viel zu viel aufwand, einfach hinten rein stellen und mit kraft die handbremse ziehen Wink
bisschen rumwurschteln dann klappt das
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Was den Sitz ausbauen zuviel arbeit???
Hast du ihn schon mal ausgebaut? Ich mache das ungelogen in 1min!
Und das erspart die ungemein arbeit mit dem fummeln!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 18:40  Titel:  (Kein Titel)
nee hab ich nicht, aber ich baue dir die mittelkonsole in einer minute ohne sitz ausbauen aus Wink
son nen golf den kann man innen sowieso innerhalb von 10 minuten komplett zerlegen, und das alles mit desem mitgelieferten originalen schraubenzieher Wink
naja vllt nich das armaturenbrett aber den rest schon
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Hehe da hast du recht, ahb schon einige Golf`s Ventos bis auf die Rohkarosse zerlegt Wink
Aber Sitz ausbauen ist echt einfach, es sitzt vorne in der Mitte des sitztes ein kleiner splint, diesen drückt man zusammen und zieht ihn raus! Dann den Sitz einfach nach hinten schieben und schon kan man ihn aus dem Auto holen Wink
m@nu kann ja einfach mal beide varianten ausprobieren und berichten welche schneller/bzw. einfacher ging!
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 19:28  Titel:  (Kein Titel)
echt? muss ich mal testen mein auto is eh grad kaputt
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Sebastian hat folgendes geschrieben:
ja ist echt so Wink
m@nu
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Das hätte ich nicht gedacht, dass man den Sitz so einfach rausbekommt.
Aber ich werde mal beide Varianten ausprobieren. (werde die Mittelkonsole bestimme paar mal ein- und ausbauen müssen)
Ich gebe euch morgen Bescheid.
Gruß Manu
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 23:00  Titel:  (Kein Titel)
du willst da nen achter einbauen?
mach mal n foto wenns fertig ist ich habe da nur nen siebener drinne
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 08 Dez, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
ja ein 8" wird hart!
Ich hatte damals in der untern Konsole ein 7" und das war verdammt knapp.
Also ich glaube sogar fast das ein 8" unmöglich da rein passt!
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
nichts ist unmögich Very Happy
Matrix
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 00:35  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
das ist wohl richtig, aber alles hat nunmal seine grenzen, aber warten wirs mal ab was er draus macht Wink
m@nu
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Ihr habt recht, ein 8" ist schon recht groß.
Die Form des Faches muss ziemlich umgestaltet werden.
Ich werde euch aber mit Fotos versorgen.
Gruß Manu
m@nu
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt mal beide Varianten ausprobiert.
Es ist echt erstaunlich, wie weit man die Handbremse anziehen kann.
Funktioniert in "null-komma-nix".
Der Beifahrersitz lässt sich auch in einer Minute ausbauen.
Ich habe jetzt den Beifahrersitz aiusgebaut und die Handbremse angezogen Wink
Jetzt kann ich bequem meine Mittelkonsole für das Touchscreen anpasssen.
Gruß Manu
Matrix
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
m@nu hat folgendes geschrieben:
hehe sag ich doch Very Happy
Und nicht vergessen immer schön bilder zu machen Smile
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: Di 09 Dez, 2008 19:10  Titel:  (Kein Titel)
und das hab ich wiederrum gesagt Wink hat mich auch gewundert das das so weit ging...
[ Zeit: 0.8611s ][ Queries: 47 (0.3027s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
