mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 18:20  Titel:  CarPc Projekt im Ford Focus 2
ich möchte euch hier den Verlauf meines Projekts dokumentieren.
Es ist mein 2. Einbau eines CarPC, habe seit Oktober ein neues Auto, und wenn man einmal nen CarPC gewohnt war muss jetzt wieder einer rein. Mr. Green
Zum Auto
Ford Focus MK2 Baujahr 07.2005
145PS
38000km gelaufen
Aktuelle Situation
Geplante Situation
Zuerst war die Frage ob 8" in 4:3 oder 16:9, doch 16:9 sieht einfach besser aus:
16:9
4:3
Habe mich deshalb für den CTF800 entschieden, werd mal schauen wie die ungewohnte Auflösung ist.
Eine Ersatz-Instrumententafel habe ich mir schon von Ford geholt, der TFT ist im Anmarsch.
Wird mein erstes Mal das ich soviel Luft wegspachteln muss.
Als CarPC werde ich mir wahrscheinlich das AtomMB von Intel holen, oder mein altes Commell mit 1,86GHz CPU wieder einbauen, aber auf jeden Fall diesmal eine SSD als Platte. M2-ATX, Mini-Webcam, GPS-Empfänger, WLAN-Stick sind noch vorhanden Wink
Weiteres folgt! ...
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
GSFracer
Anmeldung: 01.12.2008
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 22:31  Titel:  (Kein Titel)
moin,
bin dcerzeit auch dabei ein carpc in einen FoFo2 einzubauen.
Hast du die blende neu gekauft oder gebraucht?
weist du zufällig was die neu kostet?
BeitragVerfasst: Do 11 Dez, 2008 23:34  Titel:  (Kein Titel)
was ich empfehlen kann ist die vordere halbschale des geplanten TFT´s mit einzuspachteln.
1. klar definierter TFT ausschnitt
2. viel weniger "luft" die zu spachteln ist
3. kann man das TFT dann sehr leicht von hinten montieren.
siehe aktuelle bilder aus meinem Thread.
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Habe die Blende beim FordHändler bestellen lassen, kostete 37,95€. Der Lagermeister hatte nur Schwierigkeiten das Teil im Computer zu finden weil es normalerweise nicht kaputt geht und bestellt werden muss, kann dir die Teilenummer geben wenn du auch vor hast eine zu bestellen.
Das mit der Halbschale einspachteln hatte ich so auch vorgehabt, schon bei meinem 1. Mal so gemacht Wink
Software: cPos
another_one
Anmeldung: 19.10.2008
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Hey, nen Lipper, schön, schön. Beste Grüße aus Schieder-Schwalenberg!
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Der TFT ist heute angekommen, wurde kurz angeschlossen und getestet und danach sofort auseinandergenommen ;D
Display und Touchscreen passen ja mal 1a in den Ausschnitt Mr. Green
Das mit der Halbschale wird ein wenig schwieriger als gehofft.
Ist nämlich etwas zu groß, aber...
ich könnte sie entlang dieser Furche sauber ausschneiden
Ist dann nämlich das exakte maß des displays!
Einwände?
Bessere Idee?
Software: cPos
BeitragVerfasst: Fr 12 Dez, 2008 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Coole Sache. Das passt ja wirklich perfekt.
Ich würde aber die Tasten vom TFT mit dran lassen.
Du hast den Platz.
Gruss Peer
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 03:15  Titel:  (Kein Titel)
könntest du mir die genauen Maße des Panels geben? Würde dann auch lieber den 8" wide nehmen, das sieht in einem Doppeldin einfach schöner aus.
Tasten auf jeden Fall nutzbar lassen. Ab und zu brauch man die Autoset-Funktion...
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 01:34  Titel:  (Kein Titel)
meinst vom TS oder bildschirm?
werd morgen mal messen
bin übrigens noch dran auch wenn schon länger nix neues mehr kam, aber zeit ist zur zeit begrenzt ;D
Software: cPos
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch lieber bei der Ford Blende etwas wegnehmen, um den Rahmen des TFT möglichst komplett zu verbauen. Erstens wegen der Knöpfe, zweitens wegen der von Billy angesprochenen Möglichkeit, das Panel sauber im Gehäuse zu montieren.
Du hast da wirklich genug Platz, wenn man den Bildern trauen kann
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Bin jetzt so weit mit dem Einspachteln...
steht nur noch mehrmaliges schleifen, spachteln, schleifen an Smile
versuche noch irgendwo eine stelle zu finden um 2 USB anschlüsse einzubauen
Der PC ist auch soweit zusammen:
Intel D945GCLF2
2GB DDR2 RAM
Patriot 32GB SSD
Club 3D Theatron Agrippa Soundkarte
Ein Gehäuse bastel ich mir auf Arbeit.
Eins nach dem anderen, lasse mir diesmal genug Zeit und davon habe ich zur Teit auch net viel.
Software: cPos
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Sieht schonmal ziemlich gut aus. Platz für die USB-Ports hast du doch genug.
Ich wünschte, bei mir wäre soviel Platz gesesen ;)
Welche SSD von Patriot hast du denn da? Könntest du mal das Modell posten und am besten noch deine Erfahrungen bezgl. Performance?
p.s. die Soundkarte solltest du evtl noch irgendwie fixieren Wink
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ja platz ist aber werd wohl vorher nochmal meine originale blende ausbauen und schauen wieviel platz die lüfterregelung einnimmt
würd USB am liebsten unten in die schräge machen
SSD habe ich diese hier
performance 1a, bisher 2x so einen hänger erlebt, dauer 2sekunden, vergleichbar wie wenn man den windows explorer öffnet und das dvd laufwerk die dvd einliest
nach neuinstallation läuft der xp ladebalken ein halbes mal durch, nach installation eines codecpacks schon einmal komplett
die soundkarte wird natürlich noch gestützt Very Happy
Software: cPos
V6Vectra
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 18:12  Titel:  (Kein Titel)
schon dran gedacht die usb vielleicht in die blindstopfen unterhalb mittelkonsole zu setzen. sieht sicher auch gut aus und man kommt bestimmt gut ran.
rechts usb und links noch nen cardreader wäre da mein gedanke
iBot1989
Anmeldung: 20.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Kommt das Original Radio komplet weg oder versetzt du das irgendwo anders hin?
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 11:44  Titel:  (Kein Titel)
@V6Vectra
Gute Idee werd ich nachher mal checken, ist nur so kalt draussen Very Happy
@iBot1989
Das Radio kommt weg, ist viel zu klobig.
Software: cPos
Focus-vernatiker
Anmeldung: 05.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 21:02  Titel:  (Kein Titel)
wollte mal fragen wie weit du mit deinem car-pc bist? oder obs neue pics gibt?
bin momentan am überlegen ob ich mir auch einen in meinen focus einen einbaue!
und bin momentan am anregungen und ideen sammeln!
bin aber dazu ein ziemlicherr leihe! Wink
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 00:45  Titel:  (Kein Titel)
morgen zur cebit, und am sonntag geht es mit dem einbau vom pc los! jetzt wo das wetter allmählich erträglich ist! :>
Software: cPos
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 01:24  Titel:  (Kein Titel)
das sieht sauber aus!
Die Soundkarte sieht Böse aus - nicht weil sie schief ist, sondern weil sie so viele schöne Anschlüsse hat *neid* *g*
Mich würden auch die Maße des nackten TFT Displays interessieren ohne touch.
ck222
Hardware: AMD Geode 1750
Software: Wind XP
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 18:31  Titel:  (Kein Titel)
So weiter gehts:
PC samt Netzteil und Gehäuse habe ich unter den Beifahrersitz gehangen. Bekommt man an den Flügelmuttern auch problemlos abmontiert.
ck222: Die nackten Maße des TFT sind 190x120mm
Die Soundkarte ist nun begradigt und liegt auf der SSD auf Very Happy
Von den vielen Anschlüssen brauch ich eigentlich nur den optischen Ausgang Smile
Morgen werden die Kabel für den PC und die Endstufe verlegt.
Software: cPos
[ Zeit: 1.7242s ][ Queries: 48 (0.9357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
