Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » TMC Demo von ShowGPS
Keule von Astra4Ever
Anmeldung: 06.08.2008
1999 Opel Astra G Caravan
BeitragVerfasst: Mo 15 Dez, 2008 18:28  Titel:  TMC Demo von ShowGPS
Hallo zusammen,
habe ja den TMC Empfänger von Sunti gekauft und nutze das Programm TMC Modul. Würde mir gerne auch die Vollversion kaufen. Aber habe noch eine Frage:
Hat jemand das Programm so modifiziert, dass der Port eingestellt bleibt und auch die Frequenz? Und vllt. sogar, dass er sich alle X sec. / min. aktualisiert ?
Würde mich freuen ^^
Hardware: Toshiba Satellite SL10-101
Software: Windows XP, GarminMobilePC
BeitragVerfasst: Di 16 Dez, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Keiner, der eine Idee hat ?
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Das man bei einer Demo den Port immerwieder einstellen muß, ist ja nachvollziehbar. Nimm FreeGPS. Dies kann doch die Daten von GPS und TMC anzeigen.
emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Nov, 2012 16:02  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir nun einen GNS 9833 gekauft. Da ich mit
IGo8 und Sygic Drive den TMC nicht zum Laufen bekomme (IGo8 erkennt
ihn nicht/Sygic erkennt ihn, findet aber keinen Sender), habe ich
mir das FreeGPS heruntergeladen. Wie sehe ich nun, ob TMC läuft?
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2012 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Skin müsste unten links etwas vom TMC auftauchen.
emigrante
BeitragVerfasst: Di 04 Dez, 2012 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke, ich hatte das Programm 20 min laufen lassen und
schlussendlich dieses Bild (Scrennshot) gemacht.
Daraus folgere ich, dass kein TMC gefunden wurde, richtig?
BeitragVerfasst: Mi 05 Dez, 2012 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ich leider nicht beantworten, da ich hier keinen TMC-Empfänger zum Testen habe.
Hier ist noch ein Topic. Eventuell kannst Du den TMC-Mischer zum Testen nutzen.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Jan, 2013 20:49  Titel:  Zum Test ShowGPS nutzen
Hallo emigrante,
für einen weiteren Test empfehle ich Dir sonst direkt ShowGPS zu installieren, das kann in der Testphase auch zum Empfängertest genutzt werden.
Dazu einfach die Demovorführung überspringen und die Frage, ob der eigene Empfänger angeschlossen ist bestätigen. Nach prüfen des richtigen Ports, sollte dann auch TMC/RDS angezeigt werden und in der "RDS-Info-Anzeige" sich was bewegen.
Sollte nichts mit RDS angezeigt werden, dann nochmal im Einstellungsdialog unter "Funktionen" die TMC-Funktionen explizit aktivieren.
ShowGPS
kaiyara
Anmeldung: 09.07.2013
BeitragVerfasst: Di 09 Jul, 2013 14:42  Titel:  (Kein Titel)
7 satelitten zeigt meine auch und für PC navigator 9 reichts vollkommen das funktioniert super glaub net das es am sateliten empfang liegt. musst mal die einstellungen checken.
[ Zeit: 0.6814s ][ Queries: 47 (0.2636s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
