enJOyIT
Anmeldung: 07.07.2008
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 14:51  Titel:  M2 ATX Board startet nur sporadisch?
Hallo, ich hab in meinem Auto (Honda Civic FK2) einen Car-PC verbaut. Nun zum Problem:
Wenn ich die Zündung starte, dann bekommt mein TFT kurz Strom (bezieht die Spannung mit über das M2) und gibt "Kein Signal" aus. Ok, klingt logisch weil der Rechner ja noch nicht gestartet ist. Nun verschwindet diese Meldung wieder. Der TFT hat aber weiterhin Spannung...
Eigentlich sollte nun ziemlich zeitnah der PC anfangen hochzufahren. Das tut er aber nicht. Fahre ich eine Weile mit dem Auto oder unterbreche ich mehrmals die Spannungsversorgung (habe einen Schalter um das Zündungsplus und Dauerplus wegzunehmen) fährt er irgendwann hoch. Reproduzieren kann ich dies aber nicht wirklich.
Wenn der Car-PC dann hochgefahren ist und ich das Auto kurz abstelle und ausmache, fährt er normal runter in den Standby. Netzteil is dann auch aus. (Habe ich so eingestellt) Fahre ich nun wieder los, dann funktioniert es meistens ganz normal. D.h. er fährt so wie er soll nach Starten der Zündung hoch ohne irgendwelche Probleme.
Wo könnte hier der Fehler liegen? Was mich wundert ist, dass der TFT die ganze Zeit Spannung hat und das rote Lämpchen am Netzteil auch leuchtet. Nur der verdammte PC will einfach nicht hochfahren.
P.S. Boardspannung beim Honda soll wohl um die 14 Volt liegen.
enJOyIT
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 15:22  Titel:  (Kein Titel)
hmmm da bin ich neugierig was das sein könnte, sowas ist bei mir auch, habe gedach das es an der kälte liegt.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
bei mit ist es warscheinlich nen wackler im atx anschlusskabel, drückt mal die kabel alle mit der hand nach..
BeitragVerfasst: Do 18 Dez, 2008 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Sowas kann auch auf einen Defekt oder ein überlastetes M2 hindeuten. Was hängt denn an Hardware dran?
enJOyIT
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 01:05  Titel:  (Kein Titel)
es hängt dran: ne 2,5 Zoll Platte, der TFT, nen wlan usb stick, nen bluetooth usb stick. Ansonsten is da nix weiter dran...
Könnte man dieses M2 eigentlich problemlos (d.h. ohne große Umbaumaßnahmen) durch ein M4 ersetzen? Oder zu welchem würdet ihr Raten? Es sollte natürlich die gleichen Features besitzen wie das M2.
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Umbau auf M4 geht ohne Probleme. Da das M4 aber größer ist, brauchst du mehr Platz. Das M4 hat mehr Features als das M2.
Aber mit "Was hängt dran" meinte ich den kompletten Rechner. CPU, Board, etc.
enJOyIT
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ok... war etwas später gestern...
Folgende Sachen sind drin:
-Jetway J7F2 Board
-VIA 1GHZ CPU
-1 GB RAM
-2,5 Zoll 40 GB Platte
Hoffe die Angaben reichen erstmal aus. Müsste, wenn nötig, nochmal genau nachschauen. Bin grad an der Arbeit Wink
Hab jetzt beim Durchstöbern gesehen, dass es eventuell ein Temperaturproblem des Boards sein könnte? Ich hoffe nicht, keine Lust komplett zu tauschen :/.
Eventuell hilft ein "herumdrücken" auf den ELKOs etwas. So hat es zumindestens einer in einem anderen Thread empfohlen.
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Also das M2 ist auf jeden Fall stak genug für die Hardware.
enJOyIT
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 21:34  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt habe ich weitere "Untersuchungen" vornehmen können. Und zwar ist es wohl ein Kälteproblem!
Hab folgendes getan:
Auito stand die Nacht über im Kalten...PC fuhr nicht hoch.
Hab nen Fön genommen und an die lüftungsschlitze des PCs gehalten. Nach ein paar Augenblicken fuhr er dann plötzlich hoch!
Die Frage ist nun, wo liegt der Fehler. Beim Board oder beim Netzteil? Oder bei Beiden?
Gesundes Neues noch nachträglich euch allen!
enJOyIT
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Dat würde mich auch interresieren
Grüße von honda fahrer Very Happy
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Da ich die Probleme auch schon hatte melde ich mich mal zu Wort.
Ich hatte auch das Problem mit der Kälte ab ca. 10 Grad (allerdings mit einem ASRock mATX Board). Bin dann zu Gigabyte gewechselt und das lief seitdem immer!
Komischerweise konnte mein Arbeitskollege, der das gleiche Board wie ich verbaut hatte später nach einem Firmware-Update auch bei Kälte starten. Könnte sein das die im Bios eine Art Schutz verbaut haben, das es ab einer bestimmten Temp. nicht startet.. ?! Smile
Gibts bei Dir vielleicht auch ein Bios-Update??
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
liegt oft an kondensatoren, entweder du tauscht alle kondensatoren auf dem mainboard oder du musst leider an einen wechsel des boards denken.
das M2 netzteil kann bei diesen temperaturen starten.
enJOyIT
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Bios-Update habe ich schon vorgenommen. Das ganze Board tauschen is natürlich Kacke.
Da könnte man doch bestimmt was über Garantie machen?
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 19:56  Titel:  (Kein Titel)
hab auch dieses problem mit meinem m2 und einen jetway board. wenns richtig kalt ist, geht garnix an, wenns bisschen wärmer ist geht der bildschrim an, bleibt aber blau. kann den pc fast nur noch starten wenn ich danach lange den powerbutton gedrückt halte und dann nochmal versuchen den pc damit anzuschalten
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
enJOyIT
BeitragVerfasst: Mo 14 Dez, 2009 13:03  Titel:  (Kein Titel)
So, habe das Problem beseitigt. Es lag am Board. Hab nun ein neues Jetway J9F2 Board drin und es läuft wie eine 1.
[ Zeit: 1.3209s ][ Queries: 47 (0.8947s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
