mir123
Anmeldung: 28.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:00  Titel:  Ipaq Touchscreen zu TFT-Bildschirm umbauen?
da ich noch kompletter anfänger bin auf dem gebiet CarPC, wollte ich mal wissen ob man vielleicht einen IPAQ Touchsreen umbauen kann, so dass man ihn als Bildschrim für einen PC benutzten könnte!
Ich wusste auch nicht in welche Kategorie ich es schreiben soll, also falls es die falsche ist, bitte verschieben!
mir123
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:07  Titel:  (Kein Titel)
ich denke nicht wirklich, da die auch ganz andere auflösungen haben
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:25  Titel:  (Kein Titel)
verbinde doch den ipaq per usb mim pc und benutz vnc oder so
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:45  Titel:  (Kein Titel)
aber das ist doch nicht sinn und zweck der sache
mir123
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
also laut softwarer steht da nen auflösung von 240x320
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 17:00  Titel:  (Kein Titel)
eben und welcher pc kann das die fangen alle bei 480x640 an
knappkopp
Anmeldung: 27.07.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Eigendlich jeder PC, DOS (falls ihr das noch kennt) hatte 240x320 als Auflösung.
Hoerni
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
was willst du den dranhängen einen alten oder neuen pc, ich denke win2k xp und co kannste vergessen
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 21:31  Titel:  (Kein Titel)
hauptproblem wird sein, dass das ts und die elektronik am pc zum laufen zu bringen. selbs wenn du es schaffst, das ts samt steuerelektronik an einen usb-controller erfolgreich zu verlöten und korrekt mit dem pc zu verbinden, hast du imernoch das problem der treiber! usb benötigt anders als ps/2, immer treiber, und ich bezweifele, dass die in windoze schon integriert sind. udn die aus dem rom des ipaqs zu ziehen und unter windoze xp o.ä. zum laufen zu bringen... eine vage geschichte!
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 07:01  Titel:  (Kein Titel)
So weit wollte ich es gar nicht erklären weil es ja schon an der Auflösung scheitert.
mir123
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 09:11  Titel:  (Kein Titel)
nagut dann hat sich die Sache dann wohl geklärt!
Danke für die schnelle Hilfe
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 15:03  Titel:  (Kein Titel)
linux kann 320x240 darstellen
trotzdem wird das nicht klappen Wink
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
warum verkaufst du nicht den ipaq bei ebay und dann holst du dir ein tft
mir123
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 07:22  Titel:  (Kein Titel)
weil der ipaq nicht mehr funzt, ka warum, und Garantie ist auch keine mehr drauf, sonst würde ich ihn noch mal einschicken!
mac
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 10:33  Titel:  (Kein Titel)
egal was du tust, lass ihn nicht reparieren!
ich wollte meinen compaq ipaq h3760 wg einem ts-defekt zu hp einschicken. hat nicht mehr reagiert, sprang unmotiviert herum und kalibrieren - fehlanzeige! hatte auf kulanz gehofft, da das touchscreen-problem beim h36xx/h37xx allgemein bekannt und ein prod-fehler von compaq ist. compaq hatte das noch repariert auf kulanz, aber seitdem hp den laden übernommen hat... pustekuchen, hp wollte jetzt EUR 255,- zzgl mwst für den tausch haben. das ding hat mal EUR 670,- gekostet! für den reparaturpreis bekommt man mittlerweile bei ebay 2 gute gebrauchte! bei ebay gab es ein ersatz-ts für EUR 45,- ... aber nach massieren des ts geht er jetzt wieder, nur ab und zu steuigt das ts aus und man muss neu kalibrieren.
schau mal bei ebay, ob du was findest, um ihn zum leben zu erwecken!
the-x
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 10:54  Titel:  (Kein Titel)
jo blos nich einschicken habe einen loox 420 von FS habe ihn gekauft als er aufn markt gekommen is für 330€ 3wochen später is ohne ersichtlichen grund(nicht runtergefallen oder so) das Display gebrochen. Habe ihn dann eingeschickt weil ich dachte das er evtl unter spannung montiert wurde oder so. Dann hab ich post bekommen .... die wollten 290 euro für die reperatur dafür gabs mitlerweile bei ebay und das unrepariert zurrückschicken hat 40€ gekostet ^^ naja werd ihn jetz wohl als defekt bei ebay verkloppen ich hofe ich bekomme mehr als 50€ dafür
flossemd
Anmeldung: 29.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn man den standart Nvidia treiber nutz kann man bis auf 320x200 runter und 320x240 geht auch. Aber es ist schon schwer einen Notebook-TFT an einen PC anzuschließen und das hört sich lange nicht so schwer an wie einen Ipaq zu nehmen.
flosse
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 13:52  Titel:  (Kein Titel)
mit dem epia komst du nicht auf die auflösungen
[ Zeit: 0.8545s ][ Queries: 47 (0.2555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
