Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 15:12  Titel:  Flachband Datenkabel von LCD zum Mainboard...!?
Bitte helft mir...
lest bitte ab den 4. Beitrag in folgendem link, dann wisst ihr was mir fehlt...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23057
danke schon mal
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist einfach:
http://www.lc-design.de/shop/de/index.htm
Unter "Flexfolien und Adpater" gibt es "Verlängerungen", da müsste was passendes dabei sein.
Oder hier:
http://diy-beamer.com/product_info.php?products_id=66&XTCsid=04019a0160916c3786ce4ff7d05e2e29
dreamy1
dreamy1
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Die Kabel aber immer so kurz wie möglich halten...sonst kann es Probleme mit den Timings geben (Bildstörungen)!
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 15:43  Titel:  (Kein Titel)
wow cool, das habe ich gesucht.....
muss gleich mal eben nachschauen wie viel pole das sind, aber da gibt es eine mit 80 cm verlängerung!? kann ich die wohl nehmen, oder ist das arg zu lang?? Dann könnt ich nämlich display im amaturenbrett und pc im Handschuhfach Smile
dreamy1
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Kulli86 hat folgendes geschrieben:
Musst Du ausprobieren, möglicherweise gehts...bestell doch einfach noch ein langes Folienkabel extra mit (ohne Adapter).
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, die Kabel selber kosten ja gar nicht sooo viel...
Kann ich diese nicht auch als verbindung nutzen oder ist das Schrott?? Wäre eine etwas günstigere alternative^^
http://cgi.ebay.de/2-Stk-40-Pin-ZIF-Socket-Nullkraft-Sockel-IC-Testsockel_W0QQitemZ360111947584QQcmd ZViewItemQQptZBauteile?hash=item360111947584&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12 |39%3A1|240%3A1318
dreamy1
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Aähm, die sind für IC-Beine und nicht für Flachbandkabel...
dreamy1
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Auf Deinem Bild links unten steht übrigens 1...50, dmait hättest Du Dir die Zählerei erspart.
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm okay, diese Feinelektrik muss ich mir mal aneignen^^
Okay, dann werde ich erst mal das oben ausprobieren, besten Dank!! Smile
dreamy1
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Gern geschehen Smile
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht müsste mir nochmal jemand helfen. da ist doch wirklich noch ein Kabel, an das ich nicht gedacht habe...
Da ist für den TS Controller noch ein 4x1mm Flachbndkabel. Dafür gibt es aber keine Verlängerung oder ähnliches. Sad
Wie bekomme ich das denn jetzt verlängert? Kann man ja schlecht durchschneiden und anschleifen bis man auf den blanken metall ist und dann kabel dazwischenlöten, oder?? An der Platine kann man nämlich auch nichts löten...
[ Zeit: 1.9047s ][ Queries: 47 (1.3938s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
