Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 22:01  Titel:  Laptop soll sich einschalten wenn Strom kommt
Hi Leute, also habe folgendes Problem: Gibt es in Windows oder Hardwaretechnisch eine Möglichkeit, dass der PC sich einschaltet, sobald Spannung vorliegt?? Am besten, dass der sich aus dem Hybernate oder stand-by hochfährt.... Wie kann ich das machen? Weil man kann nicht den schalter aus dem laptop ausbauen?!
Habt ihr eine möglichkeit wie ich das steuern kann???
Danke schon mal...
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Manchmal gibt es eine Option im Bios, die dies ermöglicht.
EineSchaltung z.B. über WakeOnLAN wäre auch denkbar.
Oder du holst dir eine Dockingstation für das Teil, die haben meist auch einen Taster, an dem man besser rumlöten kann
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Okay das mit dem Bios werde ich dann morgen erst mal gucken... Docking Station gibt es für das Gerät nicht.
Das ist das Samsung Q1, wenn du mal nachschauen willst. Also wenn ich keine Docking Station anbauen kann, keine Funktion im Bios habe dafür!? Dann wird es schwer oder wie kann ich das verstehen?? Das wäre aber übel, weil ich die Kiste schon so weit wie fertig habe Shock
@Nightmare, willste eigentlich noch Bilder haben von meinem Alten Projekt, wenn du noch weißt wer ich bin!? MIch erkennt man vll. nicht mehr ohne mein altes Avater Wink
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß noch, wer du bist, keine Angst Wink
Wenns per BIOS nicht geht, würd ich die Optionen mit WOL, WakeOnUSB usw abchecken. Da lässt sich evtl. was machen. Über Windows sehe ich da wenig Möglichkeiten
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 01:02  Titel:  (Kein Titel)
Sonst bau ich nen Klatschschalter ein Wink
Ne aber dann check ich das morgen mal ab. Hoffe es hat eines dieser Funktionen. Sonst kann ich das Ding wieder zusammenbauen und wieder in Ebay stellen Confused
eXeroN
Anmeldung: 23.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
ist es bei deinem laptop nicht möglich den Power-Taster parallel nach außen zu führen?
lg bernhard
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Bitte Suchen benutzen ich habe schon dafür Schaltung gepostet für automatische Notebook start
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Ne den Taster kann ich leider nicht ausbauen, das ist das Problem...
Wo kann ich die den finden?? Ich suche, aber ich gebe denk ich immer das falsche ein!?
eXeroN
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
kulli! wieso lässt sich der schalter nicht ausbauen? ich hab mir auch cermys lösung eingebaut, funktioniert jedoch nur wenn du den schalter parallel rausverlegst...
lg
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 20 Dez, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Weil es bei dem verdammt schwer ist! Der ist so klein, so winzig... das ist mir zu heiß, dass ich da was kaputt mache. Und außerdem hätte ich gern ne lösung ohne Schalter, aber wenns nicht geht mache ich das so.
Das ist ein schalter, den man einmal nach rechts schieben kann, dann geht der pc normal an und dann nochmal nach links, da soll so ein "av modus" sich einschalten. mal abgesehen, dass ich nicht weiß wofür der sein soll^^
mache gleich mal ein foto, vll könnt ihr mir ja sagen ob das trotzdem so einfach geht. bekomme montag meine neue lötstation, damit könnte ich das evtl. auseinanderlöten.....
eXeroN
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 12:38  Titel:  (Kein Titel)
hallo kulli!
mein power-taster geht mit ein paar kabeln auf die platine, dort hab ich dann einfach meine kabeln dazugelötet, der taster ist also noch immer ganz normal verbaut und funktionsfähig. musst auf der platine halt ausmessen welche pins die richtigen sind!
hier der link zum passenden thread:
klick
ich hab die oben angesprochene lösung von cermy verbaut, jedoch mit zwei dioden vor dem oberen ralais, damit kann ich zündplus und die zentralverriegelung anschließen!
das mit dem usb-relais kann ich nur empfehlen! ansonsten killt man sich den laptop immer beim einschalten der zündung, da er sich gerade im bootvorgang befindet!
lg bernhard
[ Zeit: 1.8056s ][ Queries: 47 (1.2394s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
