daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 15:44  Titel:  Stromverbrauch meines CAR PCs
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den Stromverbrauch meines Car PCs bei verschiedenen Programmen zu messen.
Meine Hardware:
- Jetway JNC62K, miniITX
- AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF (1000mhz/1V, 2000mhz/1,07V)
- 1x2GB DDR2-800
- 120GB 2,5" HDD
- M2 ATX 160W
gespeist von einem HP Notebook Netzteil mit 18,65V und 5A.
sonst waren noch ein 17" TFT und ein Logitech EX100 (funk maus/tastatur) angeschlossen.
Hier die Messergebnisse:
1. an Spannung angeschlossen: 0,08A = 1,5W
2. Standby: 0,12A = 2,3W
3. BIOS: 1,76A = 33W
4. Idle (1000mhz/1V): 1,12A = 21W
5. 3D mark 06, grafikarte Vollast: 2,41A = 45W
6. Orthos Prime, CPU Vollast (2000mhz/1.07V): 2,50A = 47W
7. Cpos (mit mp3 und bar-visualisierung laufen): 1,39A = 26W
Schon erstaunlich der 90nm Dual-Core und das miniITX board!
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Da ich fast die gleiche Hardware nutze, ist dieses Ergebnis doch sehr erfreulich Wink
Sascha833
Anmeldung: 01.12.2008
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 16:42  Titel:  Re: Stromverbrauch eine CAR PCs
daniel16420 hat folgendes geschrieben:
2. 3D mark 06, grafikarte Vollast
max. 2,41A = 45W
Wie sind die 2,41A gemeint? Bei 2,41A müsstest du doch nur 29W haben oder?
12V * 2,41A = 29W oder mach ich da grad nen Gedankenfehler?
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Wird wohl die 18,65V gemessen haben.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 18:55  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mit 2 multimeter die spannung und die Stromstärke gemessen.
18,65V * 2,41 = 45W
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich mal einer kurz aufklären?! Wieso 18V?
Wie ich das oben gesehen habe wird das Board mit einem M2-ATX versorgt, sollte man dann nicht direkt dort am Eingang messen damit man den kompl. Car-PC-Verbrauch erfaßt?!
Oder ist dieses HP-Netzteil vor dem M2 angeschlossen?! Aber warum?
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
naja notebook NTs haben meist um die 18V.....
im auto direkt schaut der verbrauch dann ja wieder anders aus weil da das notebook NT wegfällt und man mit 12V bzw 13,6V rechnen muss....
aber egal wie.... der verbrauch is super.....
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 21:47  Titel:  (Kein Titel)
MarcelP hat folgendes geschrieben:
ich habe es ja nicht im auto, sondern zu hause am netzt hängen, deshalb das Notebook netzteil!
und wenns im auto mit 13,5V läuft, änder sich halt die stromaufnahme, aber der Verbrauch nicht wirklich.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Achso, dann ist ja alles klar.. Smile
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Der Verbrauch dürfte eher noch niedriger sein, da der Verlust durch das NB-Netzteil aus der Rechnung fällt
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 18:04  Titel:  (Kein Titel)
ja, wobei der verlsut des notebooknetzteils nicht wirklich das kraut fett machen sollte.
ich denke so 2-3 watt
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 20:10  Titel:  (Kein Titel)
er hat doch nach dem notebook-nt gemessen, so dass dessen verluste nicht in den verbrauchsangaben enthalten sind.
was im auto ein wenig anders ist ist der wirkungsgrad des M2 weil 12-14V statt 18V am eingang, aber viel dürfte das nicht ausmachen
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 21:20  Titel:  (Kein Titel)
messergebnisse aktualisiert!
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Interessantes Ergebnis Smile
Habe mit meinem umgebauten Notebook Fujitsu-Siemens Lifebook S6120 (1,4GHZ Centrino CPU, 1,8" 16GB SSD Fesplatte, 1,5Gbyte RAM (display abgebaut) und meinem 8" TFT Display unter Vollast 25 Watt. Smile
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 10:30  Titel:  (Kein Titel)
ist auch ein notebook, trotzdem ein sher guter wert. Wieviel davon braucht das Display?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt auch so ein Jetway JNC62K Mainboard. Mein Rechner braucht 3,6A wenn er normal läuft. Allerdings hab ich momentan keinen EE SFF Proz. drin, sondern einen X2 4850e. Früher mit meinem Alten ASRock und SFF war ich bei 1,96A
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=17937&highlight=
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht sollten wir uns auf Leistungen einigen, dass lässt sich eher vergleichen und ist nicht von der Eingangsspannung abhängig.
Mein Epia 800 System benötigt ca. 15W im Betrieb
und unter 1W im S3, dabei ist das M1 im PSU Mode und versorgt noch µC und CAN Controller
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 14:10  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
bei welcher spannung?
spaceduck
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
bei exakt 12V am Netzteil zu Hause.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 16:31  Titel:  (Kein Titel)
beim ee sff kommen wir fast auf das selbe, aber mit dem 4850e hast du 43W im idle? c&Q an?
[ Zeit: 2.0677s ][ Queries: 47 (0.4566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
