Sascha833
Anmeldung: 01.12.2008
BeitragVerfasst: So 21 Dez, 2008 16:37  Titel:  M1 mainboard startet für nur 1sek
Ich habe jez alles verkabeld und wollte meinen Car PC mal testen. Alerdings leuchtet das grüne Lämpchen am Mainboard kurz auf und geht wieder aus der Lüfter zuckt auch nur einemal. Wenn ich den Jumper auf Position A gebe passiert dass ganze nach 5sek also müsste ja alles richtig verkabelt sein.
Verbaut habe ich:
M1 ATX Netzteil
ITX mini 1.6 ATOM mainboard
1 IDE Festplatte
mehr nicht also muss das dass netzteil doch locker schaffen Confused
mfg Sascha
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 00:43  Titel:  (Kein Titel)
P4 Stecker dran?
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja is dran ahm ich hab das ganze mit nem Netzteil was nur bis 3A geht is mir grad aufgefalen kann es daran liegen? Kann es leider grad ned im Auto testen da das in der Werkstäte ist -.-
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 13:16  Titel:  (Kein Titel)
3A könnte schon etwas schwach sein. Ich würde mal an ner stärkeren Stromquelle testen, bevor ich mir Sorgen mache
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
ähhhm,
Das M1 liefert viel zu wenigs strom auf der 12V leitung.
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 19:20  Titel:  (Kein Titel)
ähhhm,
Dass heißt es geht nicht? Shock
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Hatte ich auch mal... musste mir etwas schwächere Komponenten zulegen... da lief es.
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
nein es geht hab jez einfach das Standp Netzteil genommen Power ON überbrückt und an die 12V gehängt hat super funktioniert boa jetzt bin ich erleichtert hab schon gedacht ich kann das M1 gegen ein M2 austauschen^^Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 22:44  Titel:  (Kein Titel)
@Billy: Schande über mich, hab die HDD gar nicht beachtet Wink
@Sascha: Ist das eine 2,5" oder eine 3,5" Festplatte?
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Derzeit zum Testen noch ne alte 3,5er ich weiß das die da draufgehen wird aber bis ich sie durch ne Notebookplatte ersetzt hab reichts Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Nicht die Platte wird drauf gehen, sondern dein M1 wenn du Pech hast ;)
Die Platte alleine braucht schon mehr Strom auf der 12V Schiene, wie dein M1 da liefert
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Nicht die Platte wird drauf gehen, sondern dein M1 wenn du Pech hast Wink
Shock wieso den das? zuviel Last?
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Jop.
Wie Billy schon angedeutet hat, liefert das M1 nur 2 Ampere auf der 12V Schiene. Die meisten 3,5"Platten ziehen da viel mehr.
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann werd ich sie doch jetzt schon gegen eine kleine ersetzen und wie is das mit dem P4 Stecker? kann ich den lassen oder muss ich mir da auch was anderes überlegen? oder reichts wenn ich die Platte tausche?
Platte tauschen sollte reichen
Sascha833
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Ok vielen dank!
[ Zeit: 2.2812s ][ Queries: 47 (1.3776s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
