Loop
Anmeldung: 22.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 22:59  Titel:  m2 atx oder picopsu
Preislich ist ja nicht viel unterschied ..
habe ich das richtig verstanden das das m2 atx ebenso wie das picopsu die spannungsunregelmäßgkeiten beim starten/abstellen des motors in eine konstante mainboard gerechte spannung umwandelt?
kann ich an eines der beiden auch ein TFT anschließen?
lOOp
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Da es verschiedene PicoPSU gibt, ist die Frage schwer zu beantworten. Generell ist das M2 aber das bessere Netzteil und bietet mehr Features wie zum Beispiel den SHutdownController
Loop
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:38  Titel:  (Kein Titel)
Ok!
hat das m2 atx auch einen anschluss für ein tft? habe gelesen das manche auch ein tft über das netzteil mit strom versorgen?!
loop
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Da brauchst du keinen speziellen Anschluss. Einfach 12V an der gelben und Masse an einer der schwarzen Leitungen eines Festplatten Molex Steckers abgreifen
Loop
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:51  Titel:  (Kein Titel)
im prinzip ganz simpel! an das hab ich jetzt gar nicht gedacht Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Die einfachsten Lösungen sind meist die besten Wink
Loop
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:55  Titel:  (Kein Titel)
und das geht sich spannungsmäßig aus?
hab als board ein 945glcf 2, eine 2,5" sata platte, 1gig Ram, und eben das zenec mu703 tft sowie ein spacenavigator.
lt aussagen auf diveresen sites gehen die meinungen auseinander ob das m2 atx ausreichend ist, oder man besser das 3er nehmen sollte ..
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du mir mehr über das Board und vorallem die CPU sagst, kann ich dazu was sagen
Loop
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
es handelt sich um das ganz normale mini itx board von intel 945GCLF2 mit dem Intel Atom 330 @ 2x 1.60GHz Prozessor Wink
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 00:02  Titel:  (Kein Titel)
aso, na dann passt das.
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 03:10  Titel:  (Kein Titel)
Das reicht freilich .. du hast sogar noch zusätzlich freiraum andere geräte (JPS maus zB)
Das board braucht zusammen mit eine festplatte und laufwerk unter 40W ....oder?... ich habe zumindest so etwas in irgendeinem test gelesen (bei epiacenter oder so)
Sascha833
Anmeldung: 01.12.2008
BeitragVerfasst: Di 23 Dez, 2008 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Jap vieleicht meinst du eh den Test Smile http://www.epiacenter.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=252&page=11
Ist zwar das Board mit einem Kern aber der Unterschied wird nicht groß sein.
[ Zeit: 1.5981s ][ Queries: 47 (0.9995s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
