lowrider
Anmeldung: 26.12.2008
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2008 21:39  Titel:  Welches Netzteil ? oder doch Spannungawandler ?
Hallo miteinander...
da ich auch Vorhabe mir einen Car-Pc einzubauen bin ich auf euer Forum gestossen.
Nun habe ich ein paar Fragen...
Was sollte ich für ein Netzteil haben / mir zulegen wenn ich zu meinem PC das Laut Hersteller wohl 185 Watt (P4 -2,4 Celeron) verbraucht, dazu noch einen 8" TFT anschliessen möchte und was man so braucht haben ?
Komme ich da mit einem M4-ATX noch hin ?
Ist von einem Spannungswandler auf 220V abzuraten auch wenn ich bereists eine 2 Gel-Batterie ich Kofferraum verbaut habe ?
Der PC wird dann über dern AUX-Eingang in mein CLARION DRX928R eingespeist - auf dieses HU ich auch nicht verzichten will.
Oder sollte ich mir doch ein anderes Board holen damit ich mit einem M2-ATX auskomme ?
Möchte mit dem Car-PC MP3 hören, Filme ansehen, und eine Navisoftware installieren. Also nix mit spielen etc...
Razz
Bin auf eure Hilfe / Antworten mal gespannt, weil ich durch die Such-Funktion nur noch mehr unschlüssig war...
Grüsse Lowrider
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2008 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Das M4 packt den rechner wohl. Aber es wäre dennoch sinnvoll, auf sparsame Hardware zu setzen. Eine 2,5" Festplatte wäre da wohl der erste Schritt, sofern noch nicht vorhanden Wink
lowrider
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2008 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...
danke erstmal...
an einer "neuen" 2,5" Festplatte soll es nicht scheitern, damit hätte ich kein Problem...
Mmmhh...noch weitere Anregungen / vorschläge / Ideen ???
Grüsse
BeitragVerfasst: Fr 26 Dez, 2008 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Das M4ATX ist technisch wohl das beste Netzteil am Markt.
Das würde ich so oder so nehmen, kostet nur 14 Euro mehr als das M2ATX.
Wenn du dennoch sparsamere günstige Hardware willst, empfehle ich entweder eines der Intel MiniITX Boards mit ATOM-CPU oder ein mATX System auf AMD Sockel AM2 Basis
lowrider
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Was wäre da denn für ein Board / Cpu zu empfehlen ???
Damit ich mal sehen kann was so in Frage käme ?
Grüssle
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 22:01  Titel:  (Kein Titel)
lowrider hat folgendes geschrieben:
Sorry, aber diese frage wird hier jede Woche 2-3x gestellt. bitte benutze mal die suche oder schau dich mal im forum etwas um. viele user haben die verbaute hardware in ihrer signatur.
Gruss Gunther
lowrider
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...
kann mir jemand helfen / sagen woher ich den Stromverbrauch für CPU´s bekomme oder mir sagen welcher von Stromverbrauch/Performence günstig wäre ?
Pentium 4 2,2 GHZ / 512/400/1.5V
Pentium 4 1,7 GHZ / 256/400/1,75V
Celeron 2,4 GHZ / 128 / 400
Danke im vorraus
Grüsse Markus
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo...
Mit den Prozessortabellen zum Beispiel von PC-Erfahrung.de.
Pentium 4 2,2 GHZ / 512/400/1.5V >> 55,1W
Pentium 4 1,7 GHZ / 256/400/1,75V >> 85,3W
Celeron 2,4 GHZ / 128 / 400 >> 1,475V >> 79,1W
Mit der passenden Hardware könnte es mit dem Pentium 4 2,2GHz klappen. Vorsichtshalber würde ich aber zum M4-ATX greifen, da die Leistungsaufnahme recht hoch ist. Alternativ kannst Du ja auch über ein aktuelles, stromsparendes System nachdenken, zum Bsp. AMD mit max 45W oder dem Intel Atom. Wer braucht schon so eine Menge Leistung im Auto.
lowrider
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Aber Hallo...
dachte dass der P4 mit 2,2 GHZ am meisten verbraucht... tja so kann man sich irren...dann werde ich den auch aufm Board lassen.
Für das M4ATX habe ich mich schon entschieden, da wenn ich mir nun ein anderes Board kaufe und dann ein M2ATX dazu, dann komme ich auch nicht günstiger weg.
Dann fehlt ja nur noch meine 2,5" Festplatte dann kann ich im neuen Jahr loslegen.
Vielen Dank für die tolle, schnelle Hilfe...
Grüsse Markus
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 16:20  Titel:  (Kein Titel)
Der P4 2.2GHz ist der Modernste auf Deiner Liste. Mich hat die W-Angabe auch etwas überrascht. Ich werde demnächst wohl solch einen P4 in meinem LAN-PC stecken, der Celi fliegt raus Wink
[ Zeit: 1.7279s ][ Queries: 47 (1.2930s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
