Diffraction
Anmeldung: 18.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 16:05  Titel:  4.0 (5.1) Ausgabe mit Spiegeln von Stereo
Ich bin gerade in der Planungsphase für einen CarPC, und das ist gar nicht so einfach. Im grossen und ganzen weiss ich mittlerweile was ich will. Smile
Bei der Audiofrage bin ich am überlegen, ob ich eine 4.0 Lösung machen will, (für Filme), aber anscheinend ist das gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig Stereosignale nach hinten spiegeln will.
Mit den KX Treibern scheint es zu gehen, aber dann muss ich eine Audigy (2) Karte intern verbauen. Irgendwie wird das ganze dann recht teuer.
Gibt es noch eine andere Lösung? Für Leute die 5.1 Installationen im Auto haben - bringt es das? Ist es für Musik oder eher für Filme?
Letzte Frage... Ich möchte die Standardlautsprecher im Auto lassen, und einfach nen 2 oder 4 Kanal Amplifier zwischen PC und Lautsprecher schalten. Normalerweise sollte ich die Lautsprecher nicht damit schiessen können, oder?
Danke,
D.
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 16:16  Titel:  (Kein Titel)
ist nicht das problem den ton aufzusplitten
einfachste lösung wäre ein Y-Adapter vor der endstufe.
sofern es eine passende endstufe ist also 4x 75watt oder so.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Die Audigy2 zx gibt es gebraucht ab 10€, das ist wohl nicht sehr teuer oder?
Ich halte es für keine gute Idee Vorne und Hinten einfach zu "spiegeln". Die Signale müssen schon einen entsprechenden Laufzeitunterschied haben, sonst klingt es nicht gut.
Also Audigy2 und KX-Treiber ist eine sehr gute Wahl. Damit könntest du dann sogar noch zusätzlich einen Subwoofer betreiben, der bei der eingestellten Frequenz abgetrennt ist.
Diffraction
Danke für die schnelle Antwort.
Leider hab ich mich schlecht ausgedrückt.
Was ich meinte war:
Ich möchte eine Lösung, die automatisch ein 4.0 Signal ausgibt, falls ein Surround-Signal anliegt, und ein 2.0 (gespiegelt nach hinten) wenn ein Stereo Signal anliegt.
Danke
D.
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
achso, das kann eigentlich jede soundkarte nen stereo upmix
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 18:28  Titel:  (Kein Titel)
jep, zb winamp, wenn stereo-quelle die grundlage ist, wird auch nur stereo ausgegeben und 5.1 quellen werden dann nach hinten gespiegelt.
Diffraction
BeitragVerfasst: Sa 27 Dez, 2008 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Okay, cool, danke würde es ja mit RR z.B. kein Problem geben.
-ICE- Die Kosten sind weniger die Audigy, sondern ein aufwendigerer Amp und ein grösseres Case.
[ Zeit: 1.2465s ][ Queries: 47 (0.7167s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
