Vanilla
Anmeldung: 28.12.2008
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 22:01  Titel:  Zu kleines Bild von PC zu Radio
HI Leute!
Und zwar hab ich da ein kleines problem und weis nicht wie ich es beheben soll. So nun zum Problem: ich bin grad dabei ein kleines Multimediasystem in ein Auto zu bauen. Als Basis hab ich ein Autoradio "Zenec 7" Touchscreen" und einen Car PC. Radio und PC sind über Chinchkabel für Ton und Bild angeschlossen soweit kein problem, nur bekomme ich dann auf dem Radio das Bild vom PC ein bischhen kleiner rein als es sein sollte. habe einen extra 7" zum testen da und wenn ich den an mein Radio anschliesse ist das bild was über das radio dann zum Monitor läuft auch kleiner und ich bekomm es nicht grösser. Wenn ich jetzt aber nur das Bild vom Radio auf dem extra 7" umschalte ist das Bild so gross wie der Bildschirm. Woran kann das liegen gibt es da eine art verstärker für das Bild vom PC zum Radio??
Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar.
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Radio hast du?
Torro
Anmeldung: 15.11.2008
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Steht doch im Text Autoradio "Zenec 7" Touchscreen"
Hardware: EPIA-SN18000
Software: Centrafuse 2.x Full
BeitragVerfasst: So 28 Dez, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Wie gut, dass Zenec nur ein Gerät mit 7"TFT im Programm hat.
Sonst müsste ich jetzt doch glatt wieder meine Glaskugel ausm Keller holen, um meine hellseherischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. ;)
Danke Torro, sehr hilfreich.....
Vanilla
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 00:08  Titel:  (Kein Titel)
So also Radio is ein "Zenec MD170" hoffe des hilft euch weiter Danke
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 00:19  Titel:  (Kein Titel)
MD170 finde ich nicht, ich vermute du meinst den MC 170 Moniceiver.
Ich stelle jetzt einfach mal eine Vermutung in den Raum:
Die native Auflösung deines TFT ist höher, als die Auflösung des vom PC über AV übertragene Videosignals. Dein TFT skaliert das Bild nicht hoch, sondern gibt es so aus, wie es ist.
Eine Lösung dafür habe ich nicht.
Es untermauert nur wieder, dass man für einen CarPC einfach einen TFT mit VGA (oder besser) Eingang nehmen sollte.
Soll der Moniceiver dauerhaft drin bleiben oder wird der später durch den anderen 7"er ersetzt?
Den Touchscreen des Moniceiver kannst du ohnehin nicht ohne Weiteres für den CarPC nutzen
Vanilla
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 01:56  Titel:  (Kein Titel)
Hast Recht ist ein MC170^^
Also der soll schon dauerhat drinbleiben, mir is auch klar das des dann nicht über Touchscreen steuerbar ist^^. Ich hatte nämlich auch vor noch nen 17 bzw. 19" Flipdown zu installieren aber so wies dann aussiht, wird des Bild dann vom PC wohl auch so klein bleiben wie auf meiem 7" monitor den ich zum Testen da hab.
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd einfach mal beim Hersteller anfragen, ob das normal ist, dass der das Bild nicht entsprechend skaliert, wenn du eine externe Videoquelle anstöpselst
[ Zeit: 1.7905s ][ Queries: 47 (1.3549s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
