passiw
Anmeldung: 26.10.2008
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 11:41  Titel:  Wie PW-200-V speisen?
Ich betreibe derzeit ein "Carnetix 1260" an einem "mini-box.com PW-200-V". Das Problem ist nun, dass das Carnetix nur 60W bereitstellt und das mini-box Netzteil ganze 200W - und die benötige Ich auch! Gibt es das Carnetix auch mit 200W oder sollte Ich direkt ein neues geregeltes Netzteil kaufen?
Außerdem wäre es wichtig dass auch weiterhin mein Display automatisch mit eingeschalten wird!
Habe schon das Carnetix-Forum durchgelesen aber nichts dazu gefunden!
LG, Pascal
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Problem bei dir ist PW200 is kein 200W NT er ist eingentlich für Desktop zu hause vorgesehen, hier wird direkt 230/12V NT für PW200 benutzt weil PW200 regelt 12V strang nicht sondern schaltet nur 12V durch
PW200 ist auch kein NT für Auto
was du machen kannst 12V von Carnetix direkt auf 12V schiene also alle gelbe leitungen damit versorgen und PW nur für 5V, 3.3V, -12V also PW direkt auf Batterie ...
passiw
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Danke für deine Antwort!
Wenn Ich das richtig verstehe sind die 12V dann aber ungeregelt. D.h. bei einem Spannungsfall (Motorstart) oder einer Überspannung (LiMa) liegt auch diese "schlechte Spannung" direkt am PC an oder? Was ja eher schlecht wäre...
cermy
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 01:10  Titel:  (Kein Titel)
genau 12v sind nicht geregelt hier kann auch 8V oder auch 14v und pw200 auf 60W Carnetix ist möglich aber unsinning am ende kommt noch weniger als 60W wegen Effizienz von PW200
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 01:51  Titel:  (Kein Titel)
Oder hol dir einfach ein M4ATX, falls dein Rechner ein ATX Netzteil benötigt
passiw
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Ok, ich habe mir jetzt das "M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)" bei CarTFT bestellt, ich hoffe das ist das richtige!
[ Zeit: 1.7169s ][ Queries: 47 (1.3286s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
