V6Vectra
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 16:23  Titel:  Zusammenstellung beurteilen
Gehäuse JOUJYE NU-0528i-B-GR
Board VIA EPIA-VB7002G 1500MHz MiniITX
Speicher Speichermodul, DDR-2, 2048 MB, PC 667, CL 5
Netzteil M2-ATX, Netzteil, 6-24V DC -> ATX, 160 Watt
USB Intern USB Pinheader Buchse zu 2x USB2.0 Buchse - Horizon
TFT MM400-V2, 7" LCD Display, VGA, Video, Touch
DVB-T Card Typhoon DVB-T PCI Card Lite +FB +LowProfile
Bluetooth Logilink USB Micro Bluetooth Dongle V2.0 DER
WLAN Antenne Wlan MINI PCI Antenne (n) zum Nachrüsten für
Notebooks
WLAN Card Intel MiniPCi
HDD 320 GB WD Scorpio WD3200BEVT SATA
Hallo, ich bin noch relativ neu in dem Thema CarPC. Habe mir aber die aufgeführten Teile schon mal rausgesucht.
Das ganze System soll Musik, DVD, Internet und DVB-T und später eine WebCam bereitstellen und diese eventl aufzeichnen. Meine Hauptfrage ist ob das Board genügend Leistung bereitstellt. Es ist sehr günstig und bietet als einziges was ich gefunden habe in der Preisklasse ein MiniPCI Slot. Der Bluetooth Dongel soll intern untergebracht werden und später Telefon und Tastatur verbinden.
Danke schon mal für Eure Unterstützung.
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 18:15  Titel:  Re: Zusammenstellung beurteilen
V6Vectra hat folgendes geschrieben:
3 Beiträge, stimmt wohl... Herzlich willkommen bei den verrückten ;)
Ne spaß. denke deine Zusammenstellung sollte soweit ganz ordentlich sein. Wie sieht es mit dvb-t aus. sollte es auch beim fahren funktionieren?? Wenn wie schnell...
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Welches format hat die HDD?
V6Vectra
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 18:28  Titel:  (Kein Titel)
also prinzipiell sollte dvb-t schon wärend der fahrt funktionieren.
hab schon gesehen das es diversity dvb-t sticks gibt. allerdings nicht als pci variante und ich möcht möglichst alles fest im gehäuse haben und nicht einzelne usbsticks dranhängen.
als antenne hab ich mir ne aktive scheibenantenne rausgesucht.
Auto DVB-T aktiv Antenne CM-ANT12V
von carlights.de
das epia board find ich von der ausstattung spitze, allerdings ist es warum auch immer nicht auf der via seite aufgeführt.
kann das via denn die funktionen alle erfüllen? wie siehts mit treibern für die epias aus? werden die alle von winxp gestellt oder braucht man spezielle von via?
und zum mm400 hab ich jetzt verschiedene meinungen gelesen. ist es nun zu gebrauchen oder nicht? es ist halt recht erschwinglich.
die wd ist ne 2.5"
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Also die Antenne ist Top, ein bekannter hat die Installiert und es läuft tadellos. kommt aber auch ein Wenig auf die Karte/Stick an. habe mit dem stick noch keine erfahrungen gemacht, vll mach googlen und bewertungen suchen die auch bei laufenden autos das gerät getestet haben.
Treiberprobleme wirst du grundsätzlich bei dem board nicht bekommen. 1 min. googlen und du findest genug treiber. notfalls dann nochmal auf mich zukommen, wenn du nichts finden solltest.
das Board wird meines Wissens nicht groß in deutschland vermarktet, daher wird es da wohl nicht so leicht zu finden sein.
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 19:06  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
lt. bezeichnung ist das eine 2,5", also schon okay...
edit: ops hat er schon geschrieben (übersehen)
V6Vectra
BeitragVerfasst: Di 30 Dez, 2008 19:12  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt noch mal wegen dem display gesucht.
das ctf400 finde ich sehr interessant. der autodimmer ist scheint mir eine sehr nützliche investition zu sein, ebenso der rückfahrkameraanschluß.
wie sind denn damit die erfahrungen, gelobt wird hier immer das ctf700.
gibts für das ctf400 (nicht ctf400-s) einen forums preis. weil wenn von den 289€ noch ne kleinigkeit abgeht wäre es ne super alternative zum mm400
[ Zeit: 2.5874s ][ Queries: 47 (0.4731s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
