Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 18:41  Titel:  Wie M2 testen??
wie gesagt wie kann ich m2 testen ob die ok ist usw.
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
V-Pixel
Partner
Partner
Anmeldung: 08.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt da sog. Messgeräte!? o0
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 31 Dez, 2008 21:26  Titel:  (Kein Titel)
nur wie kann ich messen wie viel watt m2 gibt????weil lüfter von board startet aber sonst passiert nix.hab mir schon anderen board geholt und sparsame cpu wird jetzt die tage bestellt.ich wolte nur wissen ob mann es prüfen kann.aber mir bleibt dann nur abwarten bis neuer board da ist und dann werde ich so prüfen Rolling Eyes
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Coupe Freak,
Hast du auch das P4-Kabel angeschlossen?
Wenn du das Gigabyte GA-MA69GM-S2H hast, dann musst du auch das P4-Kabel verwenden sonst fährt der PC nicht hoch.
Ich habe das selbe Mainboard und auch ein M2-ATX.
Ich hatte einen Versuch ohne das P4-Kabel gemacht, Lüfter läuft aber PC fährt nicht hoch.
Ich habe mir also so ein Kabel besorgt und....jetzt läuft alles!
Schönen Gruss,
Red Devil
PS : wenn du nicht weißt was ein P4-Kabel ist, schau in mein Projekt, am Ende der 1 Seite habe ich ein Bild davon : http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22828
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 22:23  Titel:  (Kein Titel)
was hast alles für hardware?
kann ja sein, das du das m2 auf den 5V überlastest oder eben das du das P4 kabel nicht dran hast.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt hatte ich asrock board+usb hub+wlan adapter+dvd-lauftwerk+monitor-usb und vga+gps-maus-ich glaube das was.Hab mir jetzt aber anderen baord+anderen cpu+ram bestellt.wird dann bestimm ende nächste woche kommen.dan wird noch mal getestet Very Happy
BeitragVerfasst: Do 01 Jan, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
versuch es mal ohne DVD-LW
ansonsten würde ich schwer auf das mainboard tippen.
[ Zeit: 1.5568s ][ Queries: 47 (0.7349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
