VATOLOCO-666
Anmeldung: 04.06.2008
1994 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Fr 02 Jan, 2009 17:47  Titel:  TFT Einbau noch ein paar Fragen
Hallo + Frohes Neues
hab nun die Grundform für mein TFT fertig.
Einbauort: Lüftungsschlitze + Amaturenbrett Mercedes C-Klasse w202.
So nun bin ich aber auf ein Problem gestoßen.
Wollte das Innenleben lackieren ( kein Problem ).
Die Oberseite ( Rot mackiert auf dem Bild ) wollte ich mit Leder beziehen ansich auch kein Problem aber was mache ich mit der Kante ??? Das wäre ja ne Sichtkante.
Da die Form Oben sehr rund ist kann ich das nicht umlappen. Daher müßte es genau an der vorderen Kante abschliessen.
Mein zweites Problem/Frage ist :
Ich wollte da wo normalerweise das Radio ist eine Blende rein machen mit nem Slot-In DVD, einer Klappe wohinter sich 2 USB Anschlüsse, SD-Cardreader und mein TS-Stift befinden, ein IR-Empfänger
und 2 Tasten:
- ON/Off ( Pc hoch und runterfahren )
- Open/Close ( DVD auswerfen )
Wo bekomme ich solche Knöpfe/Taster/Schalter her, die diese Symbole haben und am besten leuchten ?
Hardware: Laptop, 7"TS-TFT,GPS,Bluetooth,Wlan,DVB-T
Software: Cpos + Map&Guide TB5
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt habe ich mir sone Mühe für diesen Beitrag gegeben und extra noch die Zeichnungen ( mit Kolourpaint !!!!!!!!!! Wink ) und keiner Antwortet Sad
m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 13:07  Titel:  (Kein Titel)
du könntest das Leder an der Kante falzen und zusammenkleben. Dann hast du keine Schnittkante mehr, sondern nur eine gefalzte Kante.
Ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Sieht dann besser aus. Ich persönlich würde aber versuchen, alles mit Leder zu beziehen. Kunstleder ist sehr elastisch.
Zu den Tastern. Schau mal beim Conrad oder Reichelt, da gibt es Taster, die leuchten. Klebe nun eine Schablone des Symbols auf den Taster und lackiere die Kappe. Ziehe nun die Schablone ab, vielleicht noch Klarlack drüber und du hast deinen Taster.
Habs nich ausprobiert, könnte aber funktionieren.
Gruß Manu
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Hi danke erstmal für deine Antwort.
Ich weiß was du meinst aber wenn ich die kante falze dann ist ja die leder seite unten und ich denke mal das klebt schlechter als das gewebe der unterseite.
Mit den Tastern ist ne gute idee das werd ich wohl machen. Die gibt es ja auch in verschiedenen Formen und Größen.
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Also hier nochmal zum verdeutlichen bis wohin das leder geht:
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 14:32  Titel:  (Kein Titel)
also ich hoffe ich habe dich richtig verstanden...
Ich würde das so machen: messen wie dick das Leder ist und die ganze Fläche auf der das Leder geklebt ist um so vile mm tiefer machen. zwischen Leder-Flächen und Lackierte Fläche entsteht ein Übergang das genau so groß ist wie das Leder dick.. jetzt nur Leder richtig ausschneiden und drüber kleben.... so entsteht ein sauberer Übergang... ist zwar sehr aufwendig... ich würde es aber so machen...
Hörnchen
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Fransen am Übergang...*duckundweg*
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Hörnchen hat folgendes geschrieben:
oder am besten Flokati ^^
@ DarkSerj : Auch ne gute Idee aber leider bei mir nicht möglich das Leder soll bis vorne an abschliessen und da beginnt ja dann die lackierte front.
Hier nochmal ein Bild (schnell gezaubert Wink )
rote Fläche: Leder
grüner Fläche: Lack
toya_ger
Anmeldung: 08.11.2006
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
ich kann mal meinen meister fragenwie der das beziehn würde müsste nur wissen was für leder das is wie dick etc und ob echt leder oder kunst !
axo ich mache grade ne ausbildung zum sattler nur so damit man das mit meister raft^^
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 12:48  Titel:  (Kein Titel)
ok cool.
also ist schwarzes Kunstleder wie dick es ist weiß ich leider noch nicht hab es noch nicht erhalten. hab das hier gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=110328701798
toya_ger
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 13:45  Titel:  (Kein Titel)
also wenn es so ist wie da beschrieben wird das so 3 mm dick sein wegen der polsterung und ich denke mal du willst das um legen so das man keine schnitt kanten sieht !
oben und die seiten sehe ich mal kein problem voraus gesetzt es enspricht der letzten zeichnung und ist nicht stark gewölbt !
und du möchtest warscheinlich auch kleben (sattler macht sowas nicht mit kleber ^^)
also großzügig zuschneiden und mit heißluftfön grade so erwärmen das man es ein ganzbissel ziehen kann !
dann mit klammern oder so in vor ziehen und fixiren noch nicht noch nicht die kanten umlegen auskühlen lassen am besten in keller legen das das ganze ein wenig vorm bekommt !
und das abkanten is etwas komplezierter muss mal sehen ob wir noch ein kleines restsück haben dann kann ich vll bilder machen sind das 2 teile (rot und grüne) oder is das einteil?
und ich kann nicht versprechen das das mit dem formen beim ersten mal hin haut weil man da ein gefühl für brauch bis der richtige werme grad erreicht ist ist es zukalt is es am immer noch grade und is es zuwar macht man das muster kaputt
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 13:53  Titel:  (Kein Titel)
naja hab schon öfters sachen mit leder bezogen bei meinem alten auto ( amaturenbrett, Türpappen, Kofferraumausbau und sogar mein Lenkrad, alles mit weißem leder.
Mir geht es ja wie gesagt um die vordere kante und das ganze ding besteht aus wölbungen. ich versuche mal ne bessere Zeichnung zu erstellen.
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 14:08  Titel:  (Kein Titel)
so hier noch mal wie gehabt rot ist das leder. ich hoffe man kann nun besser erkennen, dass das leder an der vorderen kante abschließt.
toya_ger
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 15:30  Titel:  (Kein Titel)
ah so jetzt habe ich mir erst mal nen richtigen überblick über das abrett machen können könntest du mal ne nahr auf nahme machen von der kante und wenn möglich richtig scharf . und von der kante
wenn ich das richtig erkenne is das ganz leicht zu machen
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
sorry bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen Fotos zu machen war meistens dunkel und jetzt hab ich auch noch ne Erkältung. Sad
[ Zeit: 0.7936s ][ Queries: 47 (0.3042s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
