V6Vectra
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 15:05  Titel:  10 BIT DATENERFASSUNGSSYSTEM - BST
Hallo Leute,
wollt euch mal fragen was ihr von dem Teil haltet und ob es schon mal jemand verbaut hat.
Link
In erster Linie möchte ich natürlich meine LFB anschließen, aber später vielleicht auch nen DataLogger aufbauen.
Funktioniert dieses Teil denn an den heutzutage verbauten RS232 Anschlüssen.
Edit by MacG: Artikelnummer gesucht und Conrad-Link editiert.
Nochmals zur Info: Links zu Conrad funktionieren nur, wenn man in der Artikelansicht rechts oben auf "Link auf diesen Artikel" klickt. Dadurch öffnet sich eun PopUp in dem man den verwendbaren Link findet (Copy & Paste).
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Bisher kenn ich keinen, der diese Platine verbaut hat. Möglich sollte es aber sein. Heutzutage werden keine RS232 Anschlüsse (serieller COMport) mehr verbaut - leider. Die Schaltung funktioniert aber an jedem PC der noch eine RS232-Schnittstelle hat oder an einem Adapter USB-Seriell.
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung sieht aus, als würde sie nicht zwingend mit einem USB Adapter funktionieren. Da werden die Steuerleitungen missbraucht.
V6Vectra
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mich jetzt für das D945GCLF2 entschieden und da gibts ne rs232 schnittstelle.
läuft das teil an der auch?
m@nu
Anmeldung: 26.11.2008
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja. Muss funktionieren.
Hardware: Intel Atom 330 1,6 GHz Dualcore, 120GB WD HDD, 2 GB DDR2 Corsair RAM, 8" Touchscreen TFT, M1-AT
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du Deine LFB damit betreiben möchtest solltest Du auch gucken ob die von Dir eingesetzte CarPC Software dieses Teil unterstützt.
V6Vectra
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
also dem modul soll ein programm beiliegen um die werte auszulesen.
ich dachte man ersetzt mit den gemessenen werten tastaturanschläge. so hab ich es in anderen themen verstanden.
als software werde ich als erstes cpos testen, denke aber auch an centrafuse
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Diese Turbo Basic Software wird denke ich nicht im User-Mode unter XP laufen, weil die direkt auf die Adresse des Ports zugreift. Über die Windows API sollte es aber möglich sein was passendes zu programmieren und so dann auch Tastenanschläge zu simulieren.
[ Zeit: 0.7103s ][ Queries: 47 (0.2692s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
