Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Bildschirme Allgemein » Bildstörung...
Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 15:11  Titel:  Bildstörung...
Hallo zusammen,
komischerweise habe ich eine störung im bild. und zwar sieht es aus als würde man einen 3d film ohne 3d brille angucken also alle symbole sieht man ein . mal verblasst und versetzt.
das vga-kabel wurde samt usb und lautsprecherkabeln auf der rechten seite verlegt. also weit weg vom powerkabel!
jetzt habe ich mal ein anderes kabel angeschlossen das originale welches beim xclear7 dabei war. das hängt jetzt einfach rum, entlang der handbremse.
komischerweise ist die störung jetzt weg!
was kann das signal stören? ich habe ein vga kabel von conrad gekauft ~6,-! sind die nicht gut?
mfg theees
schneemann
Anmeldung: 25.04.2008
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
das problem hatte ich auch schon.
Das liegt 100%ig am Kabel, ich habe mittlerweile 3x 5m lange Kabel gekauft (Preis zw 3-11euro) alles schrott!!!
Ich habe jetzt das mitgelieferte Kabel + eine alte (10jahre ) Verlängerung im Einsatz.
Das Originale und das alte Kabel sind nur halb so dick wie die angeblich extra geschirmten Monitorkabel. Da hilft nur probieren oder richtig Geld ausgeben.
Sebastian
Theees
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 10:31  Titel:  (Kein Titel)
hi Sebastian,
danke für den tip! dann werde ich mal nach neuen kabeln umsehen...
hab aber noch ein anderse problem seit kurzem.
der tft zeigt die farben falsch an! hautfarbe ist z,b blassgrünlich! weiss wird auch grünlich angezeigt! ähnlich einer negativ aufnahme nur nicht so extrem!
weiss noch nicht ob das jetzt vom mainboard oder vom bildschirm an sich kommt... es ist auf jefen fall mit beiden kabeln vorhanden!
edit; werde mir ein vga kabel von clicktronic bestellen. kostet zwar 28,- aber wenn es damit nicht funktioniert schicke ich es halt zurück!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130257544367&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:Wat chlink:middle:de
mfg Theees
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 03 März, 2009 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Und? Hat das Kabel das Problem beseitigt?! Desweiteren würde mich interessieren ob es auf beiden Seiten mit Ferritringen versehen ist?!
Danke für Infos.
[ Zeit: 0.7960s ][ Queries: 47 (0.3393s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
