marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 15:51  Titel:  S: Controllerboard für Vega 8" TFT
Hallo Leute,
bei mir ist das Controllerboard meines Vega 8" TFT (da wo man VGA anschliesst) nach 1,5 jahren hops gegangen. Weiß jemand, woher ich ein neues bekomme?
und vielleicht weiß ja jemand, wie man das Ding sinnvollerweise entstört?
(Frag mich wie das Teil CE bekommen hat)
Hintergrund: jenachdem was für ein Signal anliegt (Hell/Dunkel) drückt es den Radioempfang weg. Von der Radioseite hab ich es mal mit der externen Antenne sowie mit einer Scheibenantenne ausprobiert. Evtl. kommen die Störungen auch über das Signalkabel VGA, Strom oder über den USB Touchscreen Controller.
Hab im Display schon so ziemlich alles gegen Masse gelegt, hatte Kuperabschirmbleche drumrum montiert.. Nichts half.
Aber das nur so am Rande, ist nicht so wichtig, werde jetzt keine VEGA Display mehr verbauen, teste gerade ein open frame von cartft.. Wink
LG
Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 21:14  Titel:  (Kein Titel)
für alle die die Platine vielleicht genauer sehen wollen:
Software: ASICS
Rhodosmaris
Anmeldung: 18.01.2009
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch so nen Vega 8" - allerdings hab ich meinen bei ELV gekauft und dort auch mal wegen einem Ersatzteilservice (Touchpanel) angefragt. ELV teilte mir mit, daß der TFT von Logitel ( logitel-digital.de ) hergestellt wird. Naja...hergestellt wird er sicher in China/Taiwan, aber Logitel vertreibt ihn wohl auch. Ich hatte aber leider auf meine Mailanfrage nicht einmal eine Antwort bekommen.
ciao Maris
Hardware: D945GCLF2, M2 ATX, 2Gb RAM, 160Gb 3,5"SATA HDD,Slim DVD, 8"Touch TFT, MSI Digivox Duo DVBT
Software: InCarTerminal
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 23:13  Titel:  (Kein Titel)
zeig mir mal bitte ein Pic von dem Gehäuse von vorne Wink
Rhodosmaris
1991 Ford Escort
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Meinst mich oder Marci?
also meiner sieht so aus =>
Hab jetzt grad nur das Bild von ELV - oder ein unscharfes Handybild.
ciao Maris
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte zwar Marci aber wenn es der gleiche Monis ist hat es auch was gebracht Very Happy
an dem Pannel sollte auch der Controller vom Hami funzen, evt hilft die Info ja bei der Suche Wink
marci
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ja, das ist der gleiche Monitor Smile danke Smile
Aber woher nehme ich den Controller von Hami her? Wink
Software: ASICS
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
@marci:
Ist die Platine so original?!
Weil im eingezeichneten Bereich siehts bei mir anders aus.
Die Stromversorgung (oben rechts im Bild) ist bei mir nur über den 4-poligen Stecker angeschlossen. Bei Dir sieht es so aus als wenn noch ein Kabel direkt auf der Platine aufgelötet ist.
Desweiteren sehe ich oben rechts an der Platine noch ein Massekabel welches aufgelötet ist, das fehlt bei mir ebenfalls.
Könntest du mir evtl. mehr Bilder davon schicken und evtl. mir kurz sagen wo das Massenkabel angeschlossen ist?! Vielleicht behebt das bei mir die Bildaussetzer?!
(siehe hier: Erfahrungen mit VE-XVT8)
Dankeschön.
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
frag mal beim User doom_46 an evt. hat er sowas noch rumfliegen Wink
marci
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Das oben ist kein Massekabel, sondern ein Elektrolyt- Kondensator (25V 1000müF) der Parallel auf +12V und auf Masse geht. Also quasi auf der Platine einfach zwischen + und - (natürlich den + vom Kondensator auf + und den Minus auf Minus.
Das kann natürlich die Ursache sein..
Deswegen wurde er wohl nachträglich "reingepfuscht", das ist nicht original vom Hersteller so, denk ich mal, bzw. bei der Fertigung "nachgerüstet"
Allerdings kann natürlich der Masseschirm vom VGA Kabel (wenn irgendwoher Störungen oder Massepotentiale unterschiedlich sind (z.B. zwischen PC Masse und und Masse vom TFT)) schon eine statische Spannung aufbauen, der dann das Controllerboard in sporadischen Momenten abhängen lässt...
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 16:26  Titel:  (Kein Titel)
@Marcel
hab hier auch noch ein altes Vega Display. (Außen vom Gehäuse baugleich) da schaut das Controllerboard so aus:
auch hier ist der Kondensator nachträglich in die Stromversorgung eingelötet worden, allerdings ging die Masse vom VGA Kabel nicht auch auf die Masse vom Stromeingang... Mittlerweile empfehle ich meinen Kunden nur noch die TFT´s von CarTFT bzw. baugleiche, die sind auch ein bischen sauberer. Vorallem die neuen LED Backlights, da gibt es deutlich weniger Störungen. Aber ich würde das Display halt noch gerne reparieren, das kann ich immer nochgut zum Testen gebrauchen... Einbauen würd ich es nicht mehr Wink
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar, herzlichsten Dank.
Da werd ich meinen mal umrüsten.
Genau an dieser Stelle wollte ich noch messen, sobald ich mit meinem hinteren neuen Car-PC Einbau fertig bin, also quasi heute. Smile
Danke für die Bilder und die Hilfestellung!
marci
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi marcel,
nix zu danken Smile Du hast ja mit Deinem coolen Stromlaufplan auch geholfen :-)
P.S. Ich hab mir jetzt mal aus der USA das Andrea Microfon bestellt, das gibts ja zur Zeit für 50$, einen günstigen Versandweg hab ich auch, mal gucken wie gut das mit CF zusammenarbeitet Smile
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Mein "Stromlaufplan" verdient aber eigentlich nicht den Namen. Da er einfach nur so dahingemalt ist um die Übersicht zu behalten. Aber wenns jemanden hilft, ok. Smile
Das Angebot mit dem Mikrofon habe ich auch schon gesehen, einen günstigen Versandweg aus den USA habe ich ebenfallsn organisiert! Smile
Da werd ich noch paar Tage warten und sehen ob du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Bitte berichte dann davon.
PS: Ich habe zwar jeden Mist da, aber leider keine 25V Kondensatoren, und hier in der Gegend bekomme ich auch absolut keine ran, somit wird mein Umbau vom TFT noch bischen dauern.
Oder kann mir jemand schnell einen 25V 1000miF Kondensator zuschicken?! (extra bei Conrad bestellen wegen den paar Cent?! Sad )
Danke.
marci
BeitragVerfasst: Mi 28 Jan, 2009 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marcel,
schick mir per PM Deine Adresse, dann schick ich Dir einen Smile
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 10:07  Titel:  (Kein Titel)
@marci:
Hab noch zwei kleine Unterschiede der Platine gefunden.
Siehe folgende Bilder:
Am oberen eingekreisten Punkt ist bei Dir ein Kabel aufgelötet, könntest du mir sagen welches das ist. Könnte ich das bei mir auch problemlos auflöten?! (Insofern das alles gleich belegt ist usw.)
Und links der Stecker sieht bei mir auch anders aus, aber das hängt wohl mit dem seitlichen Anschluß am TFT zusammen (ist bei mir eh nicht vorhanden/in Gebrauch).
Danke für deine Hilfe.
marci
BeitragVerfasst: Do 05 Feb, 2009 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marcel,
hast recht, bei mir ist da noch ein rotes Kabel aufgelötet, das zu diesem Ministecker geht, der wiederum wieder zum Tastenfeld geht.
Siehe:
Der andere Stecker ist wie Du schon sagtest für die Addon Anschlüsse, lautsprecher, SVGA usw. Hab ich bei mir auch nicht im Betrieb und gleich komplett rausgeschmissen...
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2009 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab jetzt mal den Kondensator nachgerüstet und Probefahrt gemacht:
Am Anfang sah es gut aus, aber dann doch wieder diese kurzen Aussetzer/schwarzes Bild.
Hatte ja eigentlich so gehofft das es das Problem löst.. blöder Mist.
Was könnte ich noch tun um das Problem zumindest erstmal einzugrenzen oder zu beseitigen?!
Danke Euch für Eure Hilfe.
marci
BeitragVerfasst: Mo 23 Feb, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
mist.. Kannst Du mal das Display mit einem 12V Akku (Modellbauakku oder ähnlichem) betreiben? (So das die Stromversorgung wirklich "extern" ist?
Software: ASICS
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Jup, das habe ich bereits getan, als ich den Car-PC vor kurzem ausgebaut hatte.
Sobald ich den TFT direkt an einer/der Autobatterie anschließe treten diese Aussetzer nicht mehr auf!
Sobald es aber am Car-PC Netzteil hängt fangen diese Aussetzer wieder an.
Werd mir wohl doch noch ein externes zusätzliches Netzteil besorgen müssen um den TFT zu bestromen.
Oder was könnte ich am Car-PC-Netzteil tun damit es daran funktioniert? (Habe das DSATX-Netzteil)
[ Zeit: 1.0805s ][ Queries: 47 (0.3889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
