guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 20:36  Titel:  Car-PC startet periodisch ständig neu
Hi
Ich habe ein Problem, dass sehr schwierig zu Diagnostizieren ist:
Normalerweise läuft alles gut, aber so alle 3-4 Wochen startet der Car-PC ständig und unerwartet neu, wie wenn kurz das Stromkabel gekappt worden wäre. Die Abstände der Neustart sind sehr unregelmässig: Von alle 2 Sekunden (so dass dann das CMOS irgendwann n checksum error bekommt und die defaults per F2 neu hergestellt werden müssen) bis ca. 5 Minuten.
Diese Phase dauert so 1-2 Tage an und dann kann der Car-PC wieder Wochenlang ohne einen muks laufen.
Erst dachte ich natürlich an einen Wackelkontakt: Hab alle Kabel überprüft, überall gerüttelt, ist aber alles fest. Zudem passiert dies auch im stillstand mit abgeschaltetem Motor, so dass sicher kein Kabel "bewegt" wird.
Danach kam mir die Idee, dass die Auto-Batterie ungenügend geladen sein könnte.
Da die Neustarts aber ebenso beim Fahren auf der Autobahn auftreten, schliesse ich das mal aus, da ja während der Fahrt der Strom eh von der LiMa kommen sollte oder? Und dann würde man es wohl auch bei anderen Komponenten merken, die daran hängen.
Zu guter letzt hängt der Car-PC eh am Powercap; für einen ausreichenden Stromfluss sollte also gesorgt sein.
Dass der Kondensator überlastet sein könnte halte ich eigentlich auch für unwahrscheinlich weil es ja normalerweise auch bei lauter Musik keine Probleme gibt und die Neustarts selbst dann passieren wenn der Verstärker noch gar keinen Ton ausgibt.
Dies bringt mich eigentlich zur Annahme, dass entweder das Mainboard selbst oder das M2 Netzteil kaputt sein könnten. Doch dann frage ich mich, wieso es immer ca. 3 Wochen funktioniert, dann 2-3 Tage dauer-neustartet und dann wieder 3 Wochen geht?!
Was mein ihr dazu?
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Jan, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Es muß sich aber nicht unbedingt um ein Hardwareproblem handeln. Vielleicht hängt hin und da ein Programm und verursacht einen Bluescreen.
Wenn der Computer so eingestellt ist das er neu startet nach einem Absturz kann das eintretten was du beschreibst.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Dann würde er vermutlich den Bluescreen sehen und dies hier schreiben. Zudem würde der Rechner dann auch nicht direkt beim Booten wieder neu starten.
Ich würde den Fehler auch eher beim M2 vermuten. Ich habe schon 3 M2ATX zerlegt. Jedesmal hatte es teilweise extrem willkürliche Symptome.
guybrush
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 20:45  Titel:  (Kein Titel)
hmm, dann wirds wohl doch am M2 liegen, bzw. die einzige Möglichkeit dies rauszukriegen wird wohl sein ein neues NT zu bestellen... -Andererseits kann ich dann auch gleich ein M3 oder M4 bestellen. Smile
Was für probleme hattest du denn jeweils mit den M2 NTs, nightmare?
[ Zeit: 0.7438s ][ Queries: 47 (0.2875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
