facki
Anmeldung: 03.01.2009
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 19:21  Titel:  wird das so was werden ?
Also, ich hab mal ein wenig gegoogelt und preise verglichen...
Meine zusammenstellung
Mainboard
http://geizhals.at/deutschland/a320504.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a304558.html
CPU
http://geizhals.at/deutschland/a324698.html
kühler hab ich noch keinen gefunden...
512-1024 mb Ram, mal schauen was hier noch so rumliegt...
dazu dann
2x Audigy 2 ZS um meine 11-15 kanäle zu bekommen
was ich noch brauche, ist ein 8-10" touchscreen und ne DVB-T & Radio lösung....
angetrieben wird das ganze dann mit einem m2atx in einem selbstbaugehäuse...
ob das wohl so was wird ?
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 20:34  Titel:  (Kein Titel)
also das ASRock Mobo würde ich definitiv nicht...die CPU ist schon super, aber bedenkte den gesamtverbrauch
und jetzt hab ich noch ne frage...wozu 11-15 kanäle?
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Das Gigabyte ist schon ganz okay, das ASRock würde ich wie 3n1gm4 auch nicht wirklich empfehlen, habe das noch bei mir im Keller liegen. War genau eine Stunde im Betrieb, als es ohne einen Hinweis auf einmal gesegnet war....
Bei den 2 Audigy 2 ZS würde ich auch sagen: Egal was du vor hast es gibt wahrscheinlich eine Alternative Wink
facki
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Alternativ
Atom 330 auf INTEL D945GCLF2
mit nur einer Audigy und eben nicht GANZ vollaktiv...
reicht das von der rechenpower für navi, dvd, dvb-t, divx und so spielereien ?
merci
bill
Kulli86
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an welche geschwindigkeiten du gewohnt bist, aber funktionieren tut es sicher...
Was für ein Betriebssystem willst du installieren. schon eine ahnung welche cpc software laufen soll?
facki
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 22:29  Titel:  (Kein Titel)
betriebssystem is mir worst, linux mac windows, macht alles keine angst Smile
cpos hats mir angetan glaub ich...
beim navi hab ich noch keine ahnung.. aber wenn selbst ein 233mhz pda sowas schafft...
Kulli86
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 22:40  Titel:  (Kein Titel)
cpos hat es mir damals auch angetan Smile Bin bis heut dabei geblieben...
Also hatte in meinem ersten CPC auch das ganze laufen... und da haben ein 900 mhz amd duron und 512 mb ram auch gereicht Smile
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
@facki...interessieren würde es mich aber dennoch, wozu du 11-15 Kanäle brauchst^^
Kulli86
BeitragVerfasst: So 04 Jan, 2009 23:17  Titel:  (Kein Titel)
4 Hochtöner, 4 Mittelton-LS, 2 Bässe, einen Center, dann wären wir bei 11, ne joke, aber würde mich auch wohl interessieren.....
facki
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 00:17  Titel:  (Kein Titel)
das is doch ganz einfach mit den kanälen...
vorne 4wege voll aktiv
hinten 3wege voll aktiv
SUB
ich werde jetzt aber bei einer audigy bleiben und meine aktivweichen zumindest hinten weiter benutzen...
vorne bleibts dann bei 3wege vollaktiv...
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 10:08  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal eine ganz bescheidene Frage: Was erhoffst du dir dadurch?
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 16:50  Titel:  (Kein Titel)
Okay, was du dir erhoffst weiß ich ja jetzt...^^ für wie viel ist jetzt eigentlich das display weggegangen??
Hast du eigentlich schon Deine Audigy´s?? =)
Sonst schau mal hier:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=23041&highlight=
[ Zeit: 1.7731s ][ Queries: 47 (0.5426s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
