Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 16:05  Titel:  Sporadischer reboot bei Epia M10000
Ich habe nun seit ca. 4 1/2 Jahren meinen CarPC am laufen.
Seit nun ca. 3 Wochen habe ich das Problem, dass der PC einfach ausgeht und danach neu bootet.
Der Fehler tritt im kalten, wie auch im warmen Zustand auf.
Getauscht habe ich bereits die Festplatte, das Netzteil, den RAM und das DVD Laufwerk.
Hardware ist folgende verbaut:
Via Epia M10000, M2-ATX, 60GB 2,5" HDD, Slot-In DVD, 512MB Low-Profile RAM.
Allen Anschein nach scheint mein Mainboard defekt zu sein. Gibt es noch etwas, nach dem ich suchen könnte?
Gelegentlich läuft der Rechner 2-3h ohne Probleme. An anderen Tagen schaff ich höchstens 2-3 Minuten ohne "Hard-Off".
Danke für eure Hilfe
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal die Kabel zum Netzteil an. Vielleicht hast du da irgendwo einen Wackler drin.
Grüße
Robert
[ Zeit: 1.6436s ][ Queries: 48 (1.0194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
