VATOLOCO-666
Anmeldung: 04.06.2008
1994 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 16:22  Titel:  Slot-IN DVD ( tower-intern ) an Laptop per usb
Hallo habe mir bei ebay ein Pioneer Slot-In 16X ersteigert nun würde ich es gerne in meine Mittelkonsole einbauen ( Din-Schacht ).
So nun zu meinem Problem. Usb-verbindung ist ja klar über einen IDE-USB adapter.
Wie soll ich am besten die Stromzufuhr herstellen.
Gibt es da auch fertige netzteile für das 12 V Boardnetz ?
Der Stecker hat ja 4 Kabel.
Rot: 12 V
2 x Schwarz: Masse
Gelb: 5 V
oder ist es bei Rot und Gelb andersrum ?
Hab bei mir ein 12v Netzteil für mein Usb-Hub wo dann 5 V rauskommen.
Kann ich da mit rangehen ?
Hardware: Laptop, 7"TS-TFT,GPS,Bluetooth,Wlan,DVB-T
Software: Cpos + Map&Guide TB5
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es über das PC Netzteil versorgen, direkt an die Buchse wo normal das Netzteil angeschlossen wird (falls das 12V liefert, aber das ist meißtens so).
Dann brauchst du nur die 2 Adern verlängern.
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 00:00  Titel:  (Kein Titel)
ja gut aber was ist mit den 5v ?
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 01:47  Titel:  (Kein Titel)
was soll damit sein?
gibts auch vom netzteil.
V6Vectra
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 02:13  Titel:  (Kein Titel)
hast du schon an ein externes gehäuse gedacht.
ist ja meist mit nem doppel usb ausgestattet wegen strom. und ich denke es wäre sicher verbaut. weiß ja nicht ob du den platz dafür hättest
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du denn deinen CPC verbaut?
Verlänger doch einfach vom Netzteil die 3 Kabel. (Rot Schwarz Gelb)
An sonsten bietet Cermy auch 5v/12v Netzteile
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Oder den Adapter von einer externen HDD nehmen oder auf was für eine Spannung laufen die Netzteile?
bluevision
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 15:44  Titel:  (Kein Titel)
VATOLOCO-666 hat folgendes geschrieben:
Dein USB-->IDE Adapter sollte eingentlich 2 Eingänge haben (USB und Spannungsversorgung, i.d.R. 12V) und 2 Ausgänge (IDE und Molex 4pin für das Laufwerk)
Du musst also eigentlich nur den Adapter mit der Spannung versorgen die er eben braucht, der Adapter versorgt dann das Laufwerk, wie wenn es extern betrieben würde.
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 20:17  Titel:  (Kein Titel)
ok jut habs verstanden Smile
Hab eben mal nachgeschaut und noch ein altes ext. Festplattengehäuse gefunden was eigentlich defekt war aber mit einem neuen IDE-Kabel gehts wieder.
Brauch nur noch einen Stecker den ich an das Laufwerk hinten ran machen muss und damit geh ich dann an das laptopnetzteil.
Vielen Dank euch allen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Das haben die Kollegen anscheinend alle Überlesen.. das du einen Laptop hast Wink
Wichtig ist, dass dein laptop auch 12V hat, ansonsten brauchst du noch (Schalt-)Regler dafür. Am besten wendest du dich an Cermy, der hat einige tolle Netzteile Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 22:33  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Wo gibts denn das Problem, wenn man den andapter von einer externen HDD nimmt...?
Bei dem Normalen Adapter mit externer stromversorgung (4-Pin) wirds sicher schwer, das haben die wirklich wie es aussieht übersehen^^
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Dass die ext. Laufwerke mit genau 12V versorgt werden. Diese werden dann auf der 12V Schiene einfach durchgeschleift. Wenn das Laptop-NT jetzt z.B. 19V hat, liegen plötzlich 19V an der HDD dran,... ich bezweifle, dass die das verträgt Wink
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
dann macht die anstatt 5400 upm halt 7200 Wink ne joke, aber habe ja oben schon geschrieben, dass man dann noch ein zusätzliches NT bräuchte Smile
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Wieso HDD ?
wir reden hier über ein DVD-Laufwerk Wink
Hab eben mal geschaut mein Notebook braucht 19V...
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Oh man ey, jetzt bin ich verwirrt... Smile Musste gerad erst nochmal lesen, aber okay, jetzt hab ichs wieder. Durcheinandergekommen mit HDD-Adapter! Smile
Okay wenn das Notebook 19V hat, dann müsstest du für den Adapter einen seperates NT haben.
Oder hast du dich schon entschieden wie du es machen willst? Smile
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
ich denk mal ich werde mich für so ein ding entscheiden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=250351642333
hab jetzt gerade nochmal geschaut leider passt das laufwerk nicht in den DIN-Schacht vom Daimler Sad
es ist zu lang. Crying or Very sad
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Okay... Also das NT mit einem Zweckentfremdetes HDD-Gehäuse? Sollte seinen Zweck erfüllen Smile
VATOLOCO-666
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:33  Titel:  (Kein Titel)
wieso klappt das mit dem link nicht wollte den kürzen Sad
Ja wie gesagt die länge ist jetzt das problem
Kulli86
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
<a href="www.ebay.blabla">Klick hier</a>
so mussu machen Wink
da_user
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Artikel ist anscheinend sowieso schon tot Wink
[ Zeit: 2.0762s ][ Queries: 47 (1.0908s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
