GSFracer
Anmeldung: 01.12.2008
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 17:05  Titel:  Schlechter empfang mit ADS radio
Habe an meinem CarPc ein ADS radio angeschlossen.
Habe dieses auch per adapter an die Original Antenne angeschlossen.
Leider habe ich trotzdem kein empfang mit dem radio.
Sprich ich höre nur rauschen und nichts anderes.
Habe hier mal im Forum gesucht aber nichts gefunden was mir weiter helen würde.
Hat evtl. noch jmd. eine Idee was ich da machen kann?
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Hast du deinen Antennenverstärker auch mit Spannung versorgt ?
gruss Thorsten
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 19:46  Titel:  (Kein Titel)
schau mal ins Wiki das ist eine Umbauanleitung Wink
oder hast du es schon umgebaut?
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 05 Jan, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Habe es bisher nur per adapter an die antenne angeschlossen.
Mir wurde gesagt das der Focus keine aktive antenne hat und man daher keine weitere spannung drauf geben müsste.
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 04:39  Titel:  (Kein Titel)
schau dir mal folgenen Link an.
http://www.car-pc.info/wiki/ADSTech
ohne den Umbau wirst du dem ADS keine brauchbaren Töne entlocken Wink
ein deutliche Besserung wird nach dem Umabau eintreten, ob dir das dann reicht oder wie strak die Veränderung sein wird kann man pauschal nicht sagen. try and error Wink
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 23:11  Titel:  (Kein Titel)
ok thx dann werd ich das wohl mal versuchen.
Muss eh noch die eine oder andere Kinderkrankheit ausbessern *g*
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Scheint zu funktionieren,
Habe im Haus ohne das eine Antenne angeschlossen ist nen relativ guten empfang... Smile
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Wink
Red Devil
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 13:58  Titel:  (Kein Titel)
GSFracer hat folgendes geschrieben:
Mach doch bitte mal ein Bericht wenn du damit auf der Strasse warst.
Ich überlege mir auch ob ich so ein Teil einsetzen will.
Wenn aber das Ergebnis nicht so toll ist werde ich wahrscheinlich doch mein Autoradio behalten.
Schönen Gruss,
Red Devil
[ Zeit: 1.4567s ][ Queries: 47 (1.0621s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
