Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » CarPC & E-Motor
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 17:38  Titel:  CarPC & E-Motor
Hi Leute
Wie kann ich, bzw. was brauche ich, damit sich, wenn ich den CarPC starte, gleichzeitig ein Motor in Richtung A und beim Herunterfahren in Richtung B dreht?
Vielen Dank für eure Antworten!
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 19:52  Titel:  (Kein Titel)
wills du dir ein indash bauen? Soll das software gesteuert werde oder nicht? Ich würde eine schaltung bauen die bei einen druck auf nen taster in richtung a drehr und bei nochmaligen druck in richtung b. dann nimmst du an stelle des tasters, den taster von itps oder carnetix, dann geht der motor an wenn der pc an oder ausgeschaltet wird.
Ich glaube da gibt es sogar beim Conrad Bausätze, für z.b. eine rolladensteuerung die dürften auch mit 12 V laufen.
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 19:54  Titel:  (Kein Titel)
So eine ähnliche Idee mit der Schaltung hatte ich ja, weiß nur nicht genau wo ich solch eine bekommen kann! Conrad hatte ich schon durchgewälzt...
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 20:01  Titel:  (Kein Titel)
und Im Modelbau die steuern doch so servo motoren an oder?
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 20:04  Titel:  (Kein Titel)
@ rs 3bg
sag nicht das das jetzt deine karre is...!? im avatar
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 20:07  Titel:  (Kein Titel)
@roan
Ja, Modellbau ist meine zweite Leidenschaft nach meinem Auto! Große LKW's im M 1:8 mit hydraulik und allem drum und dran! Damit kann man die Bewegung realisieren, keine Frage, aber der Impuls fehlt da leider noch...
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 01:30  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, das sind so zusagen zwei taster, wie wäre es mit einen relais mit zwei getrennten schalter, liegt spannung an schaltet der eine auf motor richtung a liegt keine an richtung b
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte klappen! Die Abschaltung müssten dann einfach 2 Endschalter besorgen! Könntest du mal nen Schaltplan machen? Ich denke gemeinsam werden wir eine Lösung für unser beider Problem finden...
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 19:11  Titel:  (Kein Titel)
ja werde ich machen.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du schon 2 Endschalter hast kannst du es auch ganz einfach mit 2 Relais lösen...
BOBsega
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Und wie genau sieht dann die Schaltung aus? Roan, super, langsam wird es! Echt total nett von dir!
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 03:27  Titel:  (Kein Titel)
sorry aber ich bin zu blöd was zu zeichnen. werde es morgen nochmal versuchen, sei mir nicht sauer wens länger dauert.
Am besten du sagst mir mal genau was du damit machen möchtest. und was für einen motor du benützt. bleibt ein modelbau servo motor nicht an einer position stehen und warum. so neben bei um 3:27
naja also sag mit genaustens was du machen willst, und ich zerbreche mir dann mit dir den kopf.
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 03:28  Titel:  (Kein Titel)
hey du hast ja einen neuen namen, und alte signatur.
wie geht das, nur durch den admin?
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 07:22  Titel:  (Kein Titel)
Jepp, der Admin kann einfach meinen Namen ändern, wenn ich ihn darum bitte! Die Signatur habe ich jetzt auch angepasst! Jetzt ist alles wieder stimmig!
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 09:35  Titel:  (Kein Titel)
hm also rausfahren würd ich so machen 2 endchalter dann gewindestange aufn motor dann mutter aufn lili hinten drauf und den lili in de führung rein
OT: mann gieb mir mal n bissle geld wil au so ne karre ham Sad wieviel hast du denn dafür hingeblättert wenn man fragen darf?
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 11:05  Titel:  (Kein Titel)
also meine schaltung hat noch einen kleinen hacken, weiß jemand ob es einen taster gibt der nicht schließt sonder öffnet. dan hätt ich ne einfache lösung
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 11:36  Titel:  (Kein Titel)
also nach langen kopfzerbrechen gibt es zwei lösungn
entweder sowas ROLLADEN-STEUERUNG - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 191841 - 14
dort dran den pc powerbuton den motor und 2 anschlagsschalter, ich habe sowas auch irgendwo mit 12 volt gesehen.
oder eine relais schaltung, es wäre halt wichtig zu wissen was du für einen motor hast, brauchst. einer mit 3Adern für die richtungs weisse wäre am besten da mann nicht um polen muss
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe bis jetzt noch keine Motor mit 3 Adern gefunden, der 12V ist! Genau diese Umpolung stellt mich vor das Problem! Die Mechanik ist absolut kein Problem für mich...
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 15:38  Titel:  (Kein Titel)
ja ich finde das die umpolung mit mehreren relais zu umständlich ist. Es gibt doch servomotoren mit elektronik sprich 3 adrig
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 15:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber Servo sind nur durch ihr Getriebe so stark, der Motor alleine bringt nix! Will ja auch nen starkes Servo nehmen + einem Servotester mit dem man das Servo ohne die FS über einen Poti steuern kann! Dieser Poti muss raus, und dafür dann eine Schaltung hin, die die "Anschlagpunkte" des Potis nachstellt! Also nur Anschlag A + B und nicht noch den Weg zwischen A
[ Zeit: 1.5873s ][ Queries: 47 (0.7756s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
