aleks
Anmeldung: 28.12.2008
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 17:19  Titel:  E46 Radio in Aschenbecher
Also ich will hinter den monitor ein radio einbauen wo ich die Blende dann in den Aschenbecher setze.
Jetzt währe es super wenn mir jemand paar vorschläge für Radios machen kann.
Das Radio muss einen Aux in am besten hinten haben und wenns möglich einen USB Anschluss.
OK die Janus blende hab ich schon eine zeit da ich ein JVC Radio besitze
Und das ist auch im moment mein Problem:
Die Radioblende soll unter die Abdeckung vom Aschenbecher.
Für Jeden Vorschlag bin ich Dankbar
Sonnige Grüße aleks
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Di 06 Jan, 2009 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Denke das wird schwer ein Autoradio zu finden was kleiner als ein DIN Schacht ist, weil WENN, dann sind die eigentlich nur größer... (Wenn ich dein Anliegen jetzt richtig verstanden habe)
aleks
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 15:55  Titel:  (Kein Titel)
sry das ich mich eine zeit lang nicht mehr gemeldet hab naja viel stress
ok es muss nicht unebdingt ein autoradio sein aber eins das da reinpasst.
Ich hab endlich mal geschaft die masse zu nemen also ohne aussparen vom aschenbecher : 1400 x 400 mm
Und mit aussparen kommt man etwa auf 2000 x 500 mm
jetzt hab ich noch ein altes din radio daheim liegen was zwar für den zweck nicht passt aber wenn ich den aschenbecher ausspare reingehen tat die abmaße sind etwa 1750 x 480 naja
gibts den überhaupt radios die an line in hinten haben ?
Ich hab mir überlegt das vll ein radio mit usb anschluss vorne an der radio Blende nicht schlecht währe aber im anderen ich hätte dann den car pc auch naja ich will halt nicht bei jedem auto start car pc einschalten...
Ich tat mir gern vom Janus was abschauen aber der meldet sich nicht auf pm
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
sorry, aber habe nicht bei jedem satz den zusammenhang erkannt.
fragen wir mal so: Was muss das autoradio denn können, damit es alle deine zwecke erfüllt??
Warum nicht jedes mal den pc starten? Soll das radio für kürzere fahrten eingeschaltet werden und für längere der pc!?!?
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Mein CarPC is mittlerweile schneller einsatzbereit, als früher mein Sony Radio. Das hat mehr als 12 Sekunden gebraucht, bis die CD eingelesen war Wink
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 16:33  Titel:  (Kein Titel)
gerade bei billigen radios mit usb anschluss braucht es ewig bis eine mp 3 läuft... also da kommt mein pc auch gegen an Smile
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 16:47  Titel:  (Kein Titel)
Kulli86 hat folgendes geschrieben:
Billig war das Sony net unbedingt Wink
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Evil or Very Mad du weißt was ich meine... Wink
@aleks - poste doch mal ein wenig deine vorstellung wegen dem radio. soll es eigentlich ausschließlich wegen den "kurzen fahrten" sein?
aleks
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 11:43  Titel:  (Kein Titel)
Nein nicht nur wegen den kurzen fahrten sondern auch wegen den eingebauten verstärker ausgang vom radio
Und vll kann ja jemand mal seine Startzeiten vom radio mal schreiben
ich will aber die original Lautsprecher vom BMW vorerst erhalten.
was könnte ich da nehmen um die anzusteuern.... kleineren verstärker ? Kann ich den hinter dem Display Platzieren ?
Reichen die Originalen Zuleitungen vom Radio für den Verstärker ?
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 13:19  Titel:  (Kein Titel)
Oh er ist doch noch da Wink
Startzeit vom Radio oder PC??
Also mein PC brauchst so ca. 8-9 sek. das autoraio von meiner freundin über 10...
Hast du in deinem BMW ein aktiv LS-System?
Die Zuleitungen würde ich nicht unbedingt für einen Verstärker nehmen, oder was hat du für vorstlellungen beim verstärker??
aleks
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Naja vorstellungen keine es muss halt für die 4/6 Lautsprecher an Sound reichen und ich höre ganz verschiedene Musikrichtung aber alles im sag ich mal im modernen Bereich
Ja das heißt ich muss ein Kabel nach vorne zur Batterie ziehen. Na auf das freue ich mich schon jetzt. Da ich im moment sowieso nicht weiß wie ich nach vorne komme.
Und mal was anderes Hast du den TFT auch über das Netzteil vom Computer laufen damit beim Zünden der TFT nicht ausgeht ?
Oder wie wird das normalerweise gemacht ?
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel legste am besten durch den Beifahrerfussraum, da kommste diretk an der Batterie raus.
der TFT hängt bei mir am PC Netzteil, da die Bordspannung bei mir Störungen im Bild verursachte
aleks
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 01:57  Titel:  (Kein Titel)
Dann geht der tft auch nur aus wenn pc abschaltet ?
ok alles klar... Naja dann bleibt eigentlich überhaupt nichts mehr von meiner eigentlichen vorstellung übrig.
Ich denke ich hab mir dann wohl unmögliches vorgenommen.
Naja womit wir dann auch schon beim Nächsten Punkt angekommen sind xD
TFT aussuchen und CAR PC.
Was aber mein Punkt 1 ist immern noch was könnte ich da hinten für eine endstufe platzieren. Da ich ja das doppel din radio drin hab und alles ausgespart hab nach janus anleitung ist da viel platz xD
aleks
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 18:09  Titel:  (Kein Titel)
Weiß Keiner eine entsprechende Endstufe, ich hab mich versucht durch den Endstufen Markt durchzukämpfen aber leider bin ich noch verwirter wie davor. Also wenn jemand rat weiß immer her damit.
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 13 März, 2009 18:11  Titel:  (Kein Titel)
mich würde vorab immernoch interessieren ob du ein vollaktives LS-System hast...
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Sa 14 März, 2009 02:19  Titel:  (Kein Titel)
aalso cih kann dir dazu raten, wer billig kauft kauft zwei mal, also nich sowas wie novex (naa nightmare Wink ) sondern was hochwertiges kaufen, eton audison etc, gibt auch leute die sind mit dem "billig" ebay kram zufrieden (siehe nightmare ^^) für weiteres schreib mir ne pm sonst steigen nur die ebay preise ^^
[ Zeit: 2.1631s ][ Queries: 48 (1.5476s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
