Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 18:12  Titel:  Kofferaumdeckplatte wie befestigen??
Hallo, hab mal ne Frage und zwar baue ich gerade meinen Kofferaum aus. Jetzt suche ich eine Variante die oberste Deckplatte des Kofferaumbodens sinnvoll mit der darunterliegenden Konstruktion zu fixieren (Sandwichaufbau).
Da ich natürlich die Wartung im Hinterkopf habe, sollte sie relativ leicht rein- und rausbaubar sein.
Am Besten fände ich sowas in der Art wie man die Glühbirnen in die Kfz Fassungen macht - reinstecken - runterdrücken - 90° drehen - fixiert. Gibt es sowas zu kaufen?
Sollte eben schon ordentlich halten, da mein Sub in der Ersatzradmulde gelandet ist und deswegen ordentlich von unten gegen die Platte drücken kann. Soll ja später nich klappern Sad
Danke schonmal für eure Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 19:46  Titel:  (Kein Titel)
hm gibt doch im Rennsport so teile für die Motorhaube...aber ob die für dein Vorhaben geeignet sind....
facki
Anmeldung: 03.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 19:53  Titel:  (Kein Titel)
wenns nur zur wartung geöffnet werden soll,
gewinde unten rein und ne m8 durch...
evtl auch mit gewindestange und flügelmutter..
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 19:58  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn wenn du die:
http://cgi.ebay.de/Quergewindebolzen-Verbinder-M8-9-12x18mm-Stahl-vz_W0QQitemZ320306410520QQcmdZView ItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Beschläge?hash=item320306410520&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72 %3A1232%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
unten in die Platte einlässt und oben große M8 Flügelschrauben dann reindrehst?
oder die:
http://cgi.ebay.de/Haefele-Maxifix-Verbinder-8-Stueck-Schrankverbinder-Holz_W0QQitemZ250306204785QQc mdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Beschläge?hash=item250306204785&_trksid=p3286.c0.m14&_trkp arms=72%3A1232%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
facki
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 20:02  Titel:  (Kein Titel)
kulli da gibt es wesentlich bessere lösungen..
http://cgi.ebay.de/Eindrehmuffe-RAMPA-Muffe-Typ-B-M6-12x18-Stahl-vz-10St_W0QQitemZ320307563256QQcmdZ ViewItemQQptZRC_Modellbau?hash=item320307563256&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3 A12|39%3A1|240%3A1318
hat auch jeder baumarkt
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 20:21  Titel:  (Kein Titel)
ja stimmt, bin ich auch gerade drauf gekommen wo ich unsern "neuen" Schrank gesehen habe... sollten in Massivholz bombug sitzen
BeitragVerfasst: Mi 07 Jan, 2009 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Für dünne Holzplatten gibt es Einschlagmuttern. Die habe ich genommen, wo Verschraubungen nötig waren. Bei mir sind es Scharniere, da die Deckplatte aus vier Teilen besteht. Eine Platte davon hat kein Scharnier. Dafür aber Metallplatten an jeder Ecke, die die Holzplatte mittels Magneten an der Unterkonstruktion an ihrem Platz hält.
Cupra-driver
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 10:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Tips Jungs.. nur wollte ich eben obendrauf eine ebene Teppichfläche ohne sichtbare Schraubenköpfe oder so Abdeckstopfen.. den Boden will ich ebenfalls 3-geteilt machen (sonst krieg ich ihn eh net rein Wink )
Der Teppichbezug stellt quasi das "Scharnier" dar.
@MacG: Über Magnete hab ich auch schon nachgedacht. Hab nur Angst das es durch den Woofer in der Ersatzradmulde dann klappert, weil die Magnete net stark genug anziehn etc. Also du hast Magnete und Schrauben?
facki
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 12:44  Titel:  (Kein Titel)
meiner meinung nach, kannste da nen magneten vergessen..
vor allem wenn du nicht eine, sondern 3 platten benutzt
was willst du denn für einen teppich verlegen ?
du könntest ja die holzplatten verschrauben, die schraubenköpfe einlassen und den teppich darüber mit klettverschluss befestigen...
ohne schrauben geht da meiner meinung nach nix..
irgendwo muss der druck von deinem subwoofer ja hin..
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du sonst nicht notfalls sowas hier seitlich dran machen:
http://cgi.ebay.de/Schloss-Schnappschloss-Kofferschloss-gross-mit-Ose_W0QQitemZ370097400316QQcmdZVie wItemQQptZPA_Systeme_Beschallung?hash=item370097400316&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66 %3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Cupra-driver
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 13:40  Titel:  (Kein Titel)
@kulli: Ich denke die sind nur was für eine horizonte Befestigung. Aber ich benötige ja eine Möglichkeit "in die Tiefe" zu befestigen. Die Dinger sind aber klasse - werd sie bestimmt nochmal woanders gut gebrauchen können Smile
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Mit Schrauben sind nur die Scharniere und bei der großen Platte der Aufsteller befestigt. Durch die Einschlagmuttern von oben ist alles flach und der Bezug nicht unterbrochen. Eine Platte hält nur mit Magneten und die ist bombenfest, da braucht es schon einige Kraft die zu lösen.
Der Subwoofer sollte daran nichts ändern, da ja die Platte wohl eine Schalldrucköffnung hat.
Cupra-driver
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 22:13  Titel:  (Kein Titel)
@ MacG: sry das Prinzip hab i nu doch noch net ganz verstanden.. wie drehst du denn die Schrauben in die Muttern, wenn der Bezug nicht unterbrochen ist um mit den Schraubendreher o.ä. dranzukommen?
Hättest du vielleicht ne Skizze für mich??
Grüße
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Von unten, da ja nur Komponenten oder Scharniere an die Platte geschraubt sind. Nimm doch zwei Scharniere und zwei Magneten.
Ein Blick in mein Projekt Nr.2 hätte auch mit diesem Beitrag dienen können.
[ Zeit: 1.6066s ][ Queries: 47 (1.1094s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
