da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 08 Jan, 2009 22:55  Titel:  Pseudo OT: Fragen zu HTPC Gehäuse Antec Fusion Remote
Tag Leute,
nachdem der CarPC schon länger verbaut ist, wirds Zeit den PC ins Wohnzimmer zubefördern.
Soll Prinzipiell einen HDD/DVD-Rekorder und Media-Player/Server darstellen. Als System habe ich mir bis jetzt http://www.mythtv.org ausgesucht, mal schaun, ob es dass taugt, was es verspricht. In Sachen Hardware wollte ich auf den Via C8 warten, ist das sinnvoll?
Als Case habe ich mir das Antec Antec Fusion Remote ausgesucht. Ein fesches Micro-ATX Gehäuse mit Display und IR-Fernbedienung. Und um die beiden gehts mir:
Hat wer ne Ahnung, wie die Dinger angeschlossen werden und ob die auch unter Linux laufen? Mit google habe ich leider nichts rausgefunden, was mich weiterbringt....
da_user
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Schaue mal in das HTPC-Board, eventuell gibt es dort die passenden Antworten.
Ich würde zu einem aktuellem AMD 780G Mainboard greifen und einer sparsamen CPU. Aber ich setze auf Windows. Solch ein System ist energiesparend und schafft auch FullHD-Wiedergabe. Es ist auch die Frage, was Du empfangen willst.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Ne, FullHD ist nicht notwendig, empfangen möchte ich analog oder digital Kabel, bei nem Umzug evlt. dann auf SAT umsteigen. Ich hätte mir jetzt spontan das Lüfterlose Jetway J7F2WE-EDEN12G von carTFT.com genommen. Mit 1,2GHz sollte es eigentlich genügend Power haben und dabei lautlos sein. Zudem hat es den für mich wichtigen analogen VideoOut. Nur dass es nur einen PCI hat, macht mir etwas sorgen...
Aber danke für das Board, habe mich dort nach anfänglichen Schwierigkeiten (aktzeptiert keine _ oder - im Usernamen) angemeldet Wink
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe den Vorgänger mit dem VF Display Linux weis ich leider nicht
bin auch eben dabei das System aufzubauen.
Ich greif auf die GForce 8200 zurück + 9800GTX+ als Grafikkarte das gute an dem System ist dann wen ich die Power nicht brauche schaltet sich die Grafikkarte ab.
Software: Centrafuse
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2009 01:07  Titel:  (Kein Titel)
was soll denn für ein tv/(beamer?) dran?
ich finde wenn HTPC dann richtig, d.h. auch mit potenter hardware für anständiges postprocessing/upscaling von SD-material, je nach einstellungen kriegt man damit auch einen aktuellen quadcore in die knie...
da_user
BeitragVerfasst: Sa 10 Jan, 2009 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Normaler RöhrenTV, erstmal mein kleinerer, dann evlt. mal n größerer, typische Haushaltsgröße.
Ich finde, wenn HTPC dann leise. Ich will keinen brummenden Ventilator haben, der es mit Ächzen und Krachen schafft den Quadcore zu kühlen der gerade in die Knie geht Wink
Auch wird die Kiste dann 24h/Tag laufen, zumindest im Standby, da wird dann ein Quadcore relativ teuer.
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2009 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Also ein aktueller AMD ist leise, wenn man nicht gerade ein 5cm flaches Gehäuse verwendet. Mein HTPC basiert leider auf so einem flachem Gehäuse, aber es ist auch eine Graka und ein Pentium M verbaut. Okay, er ist lauter als mein DVD-Player, aber Fernsehen liefert ja auch den Ton mit. Wink
SD Material lasse ich nicht hochrechnen, das schaut so schon sehr gut auf dem LCD-TV aus. Für die DVD-Wiedergabe nutze ich weiterhin einen DVD-Player.
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Öhm wie aktuell issen das Thema noch?
da_user
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 15:59  Titel:  (Kein Titel)
in wie weit aktuell? eigentlich schon.. neben mir steht jetzt ein Fusion Remote mit nem lüfterlosen JetwayBoard von cartft...
und derzeit wird mehr oder weniger kräftig an der Software gebastelt ^^
Archangel
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habs anders gemacht. Ich hab mir einSilverstone GD02 geleistet. Da werkelt ein AMD X2 5600+ drin.
Leise hab ich das Teil auch gekricht. Die Lüfter meiner Gltoze sind lauter...
2 Noctua NF-8 blasen in das Gehäuse und voll auf einen Scythe Ninja Mini. Den 3. Noctua musste ich wegen dem Platz für das Slot-In Slimline Laufwerk rausnehmen. Die Lüfter laufen mit dem ULNA... Denke mal auf 5V. Die hört man kaum. Dummerweise bringt die Festplatte die Kiste zum Brummen. DAs muss ich noch gelöst bekommen.
Mein Problem ist zur Zeit eher das Vista Media Center. Da will alles nicht so wie ich will.... Ich werd ihn am Wochenende nochmal aufsetzen müssen.
Das Ganze hängt per HDMI an einem 50" Plasma. Eingebaut ist eine Hauppauge Nova S2.
EDIT: Korrektur... GD02... Da hat sich der Tippfehler eingeschlichen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 17:21  Titel:  (Kein Titel)
na dann will ich auch mal ich hab auch das antec fusion, allergind nicht das remote sondern das silberne, gefällt echt Wink
ruhig isser auch, beamer ist auch wie bei archangel lauter...
gesilenzt durch n lc power netzteil, sauuu leise das dingen, echt nicht hörbar und einer der beiden originallüfter des antecs
cpu kühler isn sythe mugen oder so halt de rmit dem iron cross Wink
hardware:
Gibabyte GA-MA69GM-S2H
Amd Atholn Quad 9600 Black Edition
3 GB Ram
1x 3,5" 500gb
1x 3,5" 120 gb beide sind greens von WD
und das Bluray HD Laufwerk von LG
tv kommt noch, haben zzt noch analog...
läuft bei euch eigenltich alles flüssig?
bei mir isses das problem, das wenn ich aus dem Ruhezustand wieer aufwache ich keinen ton habe, liegt glaube ich an dem optical out
dann verkleinert der nach ner zeit in der man nichts macht automatisch das bild, wenn man dann wieder ne taste drückt wirds wider normal, komisches phänomen Wink
ist halt n ewiges basteln....
ahso der rest:
Jamo HCS603 + Jamo Sub 250 (grade defekt auf retoure)
Onkyo Tx sr 606
und n Toshiba beamer über hdmi...
macht doch mal n Foto eurer Rechenmühle hier rein, würd mich ja jetzt mal interessieren Wink
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe das Asus Board mit einem Amd 5050 e ? da läuft HDTV Flüssig !
Gut ich habe auch ne 9800GTX+ drin wobei ja MKV nur Prozessor macht und ned die Grafikkarte.
System -> http://geizhals.at/?cat=WL-32500
Bilder
http://www.bilder-space.de/show.php?file=19.020oy4PLAP8zPvgCt.jpg
http://www.bilder-space.de/show.php?file=19.022k9Fp5wSmg6Ixuk.jpg
Ich habe das Gehäuse etwas "erweitert" sind nun 4 HD´s drin
wobei ich 3 gegen WD Green Tauschen werde die Vibration ist doch zu heftig.
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Shuttle hatte ich auch keinen Ton am Optical Out. Beim jetzigen Board via Coax funktioniert es.
Ich werde wohl auch nie fertig. Ich überleg ob ich nicht zu einem AMD780 umschwenke.
Mein Projekttopic beim HTPC-Board
Archangel
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 19:20  Titel:  (Kein Titel)
@MacG_ Gigabyte GA-MA78GPM etc blabla
Das is das mit dem Ram Onboarddamit die Onboard Graka bissel flotter sein soll...
Ich hab tierisch Probleme mit dem Thema EPG und TVM Transformer. Die Kiste war n paar Wochen aus und jetzt geht da nix mehr.
Was mich beim VMC auch tieeerischst annervt ist, dass der mir gern mal Fehler beim Umschalten des Live-TVs bringt. "Der Tuner ist zur Zeit belegt" oder so
da_user
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Antec-Fusion Remote mit dem eingebautem 80Plus Netzteil. Was die meisten Shops allerdings nicht verraten und mir fast das Genick gebrochen hat: das Ding ist Low-Profile! Dank Riser-Card konnte ich die FullProfile-Hauppauge-PVR350-TV-Karte trotzdem "kreativ" verbauen.
Als Software setzte ich auf Mythbuntu, gibts auch als LiveCD,..ist echt geil!
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Archangel hat folgendes geschrieben:
Wenn du Probleme mit dem Media Center hast kannst du auch mal da www.mce-community.de vorbei schauen. Da giegts kompetente Hilfe. Das nur als Tip fals du da noch nicht vorbei geschaut hast.
Gruß Grisu_1968
Slavi
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 22:31  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
Also mein Antec Fusion ist sicher kein LOW Profil bei mir steckt ne 9800 GTX und einen Haupauge TV Karte drin ganz Normal und Platz ist genug da.
Bist sicher das es ein Fusion ist ?
Archangel
Bin ich angemeldet Grisu. Aber auch nach Wochen hat noch keiner das Problem gelöst.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es ist ein Fusion, es gibt mehrere Fusion Wink
Und auf der Antec HP heißts jetzt plötzlich MicroFusion: http://www.antec.com/Believe_it/product1.php?id=NzEz
Naja.. drin is drin und es schaut irgendwie auch besser aus, als die anderen Fusion...
Aber ich denke das Display und die FB zum laufen zu bekommen wird noch ein Abenteuer Wink
Archangel
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 23:38  Titel:  (Kein Titel)
WOW die Page ist neu... Das war sie vor 2 Wochen noch nicht.
[ Zeit: 1.3303s ][ Queries: 48 (0.3281s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
