g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 22:54  Titel: Frage Strom vom Epia-Netzteil ans Lilli???
Hab mal wieder Bastellaune! Außerdem nen neues PW120 mit 200 Watt!! Very Happy
KAnn ich da jetzt mein Lilli auch direkt ranhängen???
Also Kabel abisolieren, ein Steckplatz ist am NT ja noch frei, Kabel "Plus" und "Minus" an den Stromanschluß vom Lilli und gut is????? (Also einfach an gelb und schwarz legen???
Oder kann da was passieren? Wie siehts mit dem Kabelquerschnitt aus???
Von vorn bis hinten zum Rechner sinds knapp 4 Meter!
Dann hätte ich endlich Ordnung und alles läuft direkt über den PC!!!
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Das geht schon (sicherung nicht vergessen), und noch mal messen ob du auch die richtgen kabel hast, die farben weis ich nicht
mac
Anmeldung: 11.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 23:22  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du das nochmal mit einer steckbaren sicherung intern absicherst und ordentlich nach vde isolierst und nicht vergißt, richtig zu polen, sollte das gehen.
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 23:23  Titel:  (Kein Titel)
das sollte nicht gehn das geht, viele betreiben auf die weiße den USB hub (5V)
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 07:35  Titel:  (Kein Titel)
klar geht das, nur vergessen hier viele den Nachteil, dem Lilli den Strom nach auschalten des Pcs wegzunehmen.
Bekommt das Lilli nämlich immer Strom, also auch wenn der Pc aus is, besitzt es nen Auto-power-on, und schaltet sich bei signal automatisch ein.
Bei wegfallendem Signal gehts sowiso innen Standby, also sogut wie kein Stromverbrauch.
Mfg
[ Zeit: 0.6343s ][ Queries: 47 (0.2794s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
