Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » CarPC im E46 Coupe
Burntime
Anmeldung: 09.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 13:19  Titel:  CarPC im E46 Coupe
So, ich hab einen neuen Klappmonitor bekommen vom X3/Z4 bekommen.
Jetzt startet des neue Projekt. Ich brauch eure Meinung mal dazu, zwecks Materialauswahl etc..
Der CarPC soll als MP3 Speicher, Aufnahmemöglichkeit für eine Webcam (vorne in der Front eingebaut) und als DAB-Radio funktionieren.
Mein Auto hat zudem das kleine E46 Navi.
Als Componentenauswahl hab ich mir entweder einen Intel Atom als Single oder Dual Core oder einen Sockel 775 Celeron E1200 Dual Core, der alle Späße samt Speed Step beherscht.
Was würdet ihr da nehmen, Preislich kommt beides gleich teuer (mit onboard Grafik).
Würdet ihr Vista schon nehmen, oder würdet ihr XP wählen?
Was meint ihr? Oder ein Umstieg auf AMD?
Das hier stelle ich mir als Stromversorgung vor http://www.cartft.com/catalog/il/517 Reicht das aus? Der E1200 Celeron braucht unter Idle samt Mainboard und HDD 40w.
Als Festplatte werde ich eine aus 6 SD Karten gebaute SSD einsetzen. Mit endweter 12 oder 24Gb. Wobei ich ehr zu ersteren tendiere, da ich als Speicherträger hauptsächlich USB Sticks nutzen möchte.
Jetzt benötige ich nur noch ein Display.
Das Display muss aussen dran einen kleinen Rand besitzen, damit es sich im Klappmonitor einsetzen lässt. Ein Touchscreen wäre vom Vorteil. Habt ihr hier eine Idee?
Das original BMW Display hat einen RGsB Eingang, dagegen spricht erstmal nichts, ein Adapter ist schnell gebaut, nur traue ich der Auflösung von 200 x 400 nicht so recht. Deswegen soll etwas besseres her.
Als Audisignal wird mit einen IBus Adapter der CD-Wechsler simuliert.
Schonmal danke für eure Hilfe/Ideen.
[ Zeit: 0.8284s ][ Queries: 48 (0.4764s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
