V6Vectra
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 14:44  Titel:  Notebook TFT Anschluss für VGA
mir ist nun leider mein notebook runtergefallen und das display kaputt. nun bietet es sich ja an das teil im auto zu verbauen.
meine frage ist daher, kann man den originalen tft anschluss zum vga anschluss umbauen oder das tft was ja im auto verbaut wird direkt anschließen.
das notebook hat zwar einen seperaten vga anschluss aber den würde ich gerne für die kopfstützen verwenden.
danke
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Nein, es bleibt Dir nur der verbaute VGA Anschluß. Das Panel wird direkt angesteuert und das ist kein VGA-Signal. Zusätzlich könntest Du einen USB-zu-VGA Adapter verbauen, der dürfte aber nicht für die Videowiedergabe taugen.
V6Vectra
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 16:27  Titel:  (Kein Titel)
dann bleibt die frage,
kann man das tft des 7" monitor direkt da anschließen wo das jetztige tft angeschlossen ist. die chance ist zwar sicher gering aber geht sowas?
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 09 Jan, 2009 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es der Grafikcontroller des Laptop hergibt schon schau dir doch mal an welche Signale an dem Anschluss des Laptop anliegen und vergleiche sie mit dem vom TFT. Aber bedenke das Anschlusskabel sollte so kurz wie möglich sein - ich schätze maximal 30 cm wenn überhaupt.
Aber aus meiner sicht ist es viel viel einfacher das TFT an den externe VGA Anschluss zu hängen und für die Kopfstützen TFT´s einen usb2VGA adapter zu kaufen.
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 10:36  Titel:  (Kein Titel)
Moin. Da könnte auch den VGA Splitter SVGA Verteiler 4fach PC Monitor Beamer TFT einsetzen. Um 4 Monitore zubetreiben, geclont. Razz
VGA Splitter 4fach / 250 MHz
- 4-fach (4port) VGA-Verteiler
- Bandbreite 250MHz (-3dB)
- Auflösung max. 1920x1440
- unterstützt DDC, DDC2, DDC2B auf Ausgangs-Port 1
- Kaskadierbar (max. 64)
- Leitungslänge bis 65m durch integr. Leitungsverstärker
- Metallgehäuse
- Eingang: 1x 15pol. HD Stecker
- Ausgang: 4x 15pol. HD Buchse
- Netzteil 230V AC / 5V DC / 1A
- Abmessungen: (LxBxT): 130x75x45mm
[ Zeit: 2.1419s ][ Queries: 47 (0.4849s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
