Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos e39 16:9 Monitor
Bobwin
Anmeldung: 11.01.2009
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2009 19:22  Titel:  Cpos e39 16:9 Monitor
Hallo Leute,
habe einen e39 mit 16:9 Monitor Mk4 Navi. Carpc läuft über CIS-IBUS von Ante mit Carmedia am Originalmonitor. Steuerung, Bild und Ton über Auxin-Mode. Würde gern Cpos nützen, kriege aber kein Bild vom Rechner trotzt der Ibus-Einstellungen.
Falls da eine Lösung gibt währe ich sehr dankbar.
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
kriegst du generell kein Bild oder nur mit cPOS nicht???
Bobwin
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi datenflo,
mit CarX oder Carmedia klappt das wunderbar, sobald das Programm hochfährt kommt auch das Bild. Bei Cpos passiert leider nichts obwohl das Programm normal startet, Ibus aktiviert und Com-Port eingestellt sind.
Danke.
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt, Du siehst auf dem Monitor nur die Programme und kein Windows?
Wenn ja, würde ich vermuten, daß eine bestimme Bildschirmauflösung von dem Adapter verlangt wird. Die stellen dann wohl die beiden speziellen Programme selbst ein.
Hängt der Adapter am VGA-Ausgang vom CarPC?
Bobwin
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 12:42  Titel:  (Kein Titel)
CarX oder Carmedia startet sofort nach dem der Rechner hochfährt, nur dann kommt erst das Bildt mit dieser Software im Vordergrund, über diese steure ich dann bestimmte Anwendungen (Musik,Video). Bei Cpos bleibt der Monitor dunkel, ob da nichts dran währe. Adapter hängt an der Grafikkarte und Com-Anschluss, usb dient zur Stromversorgung.
Hier ist so ein Adapter-
http://www.ac-services.eu/shop/product_info.php/products_id/137
Danke.
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 18:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mal eine VGA Monitor anschließen und CarX oder Carmedia starten und dann am Monitor ablesen was für eine Auflösung eingestellt wird.
Du kannst auch mal BMW Nutzer in unserem Form suchen, die solch einen Adapter haben. Eventuell haben die schonmal ein Bild ohne CarX oder Carmedia auf ihren Monitor bekommen.
Bobwin
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi MakG,
Soweit ich weis soll bei CarX die Auflösung manuell auf 800*600 eingestellt werden.
Im Moment finde ich keinen Forum der dieses Problem behandelt.
Laut dieser Anleitung soll es eigentlich auch über AuxIn funktionieren. http://www.car-pc.info/wiki/SpecialFunctions
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert denn ein VGA-Monitor nun am VGA Ausgang?
Zum Wiki-Link müßte man die cPOS-Entwickler befragen, auf welche Hardware sich die IBUS-Funktionalität bezieht? Es muß ja nicht Dein Interface sein. Hast Du beim Testen da in cPOS den COMPort vom Interface eingestellt?
Frage doch mal beim Hersteller des Interfaces nach, wie man dies lösen kann.
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 00:15  Titel:  (Kein Titel)
das problem ist, keiner der entwickler von cpos hat ein auto mit i-bus. somit musste alles blind programmiert werden und mit 1 oder 2 usern getestet werden.
fehler konnten nur bie entsprechender rückmeldung beseitigt werden.
meines wissens ist die funktion in cpos nur zum erfassen der Lenkradfernbedinung.
p.s. deine formularanfrage bei cpos-online entsprechd beantwortet Smile
[ Zeit: 1.7024s ][ Queries: 47 (1.0194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
