qwertz753
Anmeldung: 26.01.2006
BeitragVerfasst: So 11 Jan, 2009 21:12  Titel:  kein Ruhezustand mit DN8
wenn ich DN8 laufen hab weigert sich mein PC (bzw PCs, nämlich beim Home- und CarPC) in den Ruhezustand zu gehen. Runterfahren funktioniert wunderbar.
Ich weiß, dass das Problem schon mal mit DN7 aufkam, aber leider bin ich unfähig brauchbare Beiträge dazu zu finden.
Verwende im Auto das (gute alte) Asrock K7S41 mit nem Geode, normales WinXP und mit Treibern für Sound und Grafik. TMC, GPS und Touchscreen sind nicht angeschlossen, die Treiber sind aber schon installiert.
Für Ideen, Vorschläge und Tipps bin ich dankbar,
Gruß Tobi
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@qwertz753 - habe bei fast gleicher Hardwarekonfig keine Probleme mit dem "runterfahren" in den Hibernate - aber beim Aufwachen schon - das Programm wird nicht mehr korrekt angezeigt - bin leider noch nicht dazu gekommen Navilock ne Mail zu schreiben.
Hast Du in der settings.xml die Funktion allow_suspend auf "Yes" stehen ?
Greets Sunti
<xml>
<DOCTYPE>
<settings>
<settings_version>8004</settings_version>
<APP>
<allow_suspend>yes</allow_suspend>
qwertz753
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti,
danke für den entscheidenden Tipp!
Meine Settings waren tatsächlich auf "no". Jetzt funktioniert der Ruhemodus prima und bei mir auch das aufwachen, (DN8 alleine und in Kombination mit iCT).
Werde es jetzt noch im Auto testen wenn TMC, GPS und Touch angeschlossen sind.
Gruß Tobi
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tobi,
schön das ich helfen konnte - ich glaube das "TMC" der Übeltäter ist - bitte melde dich was bei Dir rausgekommen ist.
Greets Sunti
Sunti
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tobi
hast Du den "Ruhezustand" & das "Aufwachen" schon am CarPC probiert -meld Dich doch mal bitte
Greets Sunti
qwertz753
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti,
tut mir leid dass ich mich erst jetzt wieder melde, ich lag die letzten Tage krank im Bett.
Das Einschlafen und Aufwachem in/vom Ruhezustand klappt mit der Einstellung in der settingsdatei auch bei meinem CarPC.
Das TMC Modul von dir ist aber immernoch nicht installiert, daher kann ich deine Vermutung noch nicht prüfen. Ich hoffe das am Wochenende endlich einrichten zu können.
Ich werde hier Bericht geben sobald ich kann.
Gruß Tobi
Sunti
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tobi - hast Du das auch im Navigationsmodus versucht oder "nur" einfach so - ich habe das Problem das das Programm nach dem Ruhezustand nicht mehr das richtige/korrekte Bild anzeigt
Greets Sunti
qwertz753
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sunti,
so ich hab den PC nochmal aus dem Auto mit rein genommen und im Zimmer getestet.
Nachdem ich Touchscreen, GPS und endlich auch TMC ordentlich installiert hatte hab ich den Ruhezustand mit DN8 nochmal gestet.
Und es hat immer funktioniert, sowohl das runterfahren als auch das hochfahren.
Probiert hab ichs auch als DN im Navigationmodus war und TMC-Nachrichten empfangen hat (Symbol wurde angezeigt). Nach dem Ruhezustand hat er zwar ein bisschen gebraucht bis die Navigationsanzeigen (rechts und unten, also nächste Straße, Zeit/Strecke bis zum Ziel und so) angezeigt wurden, aber dafür war wohl die GPS Maus nicht schnell genug mit Daten.
Ansonsten hat er mir die Karte und meine Position gezeigt wie vor dem Ruhezustand.
Was zeigt er dir denn falsch an?
Gruß Tobi
Sunti
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tobi,
danke für die Hilfe - mmmhhmmm - jetzt weiß ich erstmal nicht weiter - gehe morgen mal zum Womo und mach nen Screenshot - bei mir zeigt DN nach dem "Aufwachen" nur rechts die "Hand" an - alle anderen Symbole sind weg - hilft nur DN8 beenden - dann ist aber oft noch die navigator.exe aktiv - also bleibt dann nur PC runter- & wiederrauffahren
Das alles wärend der Fahrt mach dann meine Beifahrerin nervös ...
Danke Greets Markus alias Sunti
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 11:32  Titel:  (Kein Titel)
@qwertz
hast Du "meinen" separaten TMC Empfänger laufen oder nen Kombimaus - der Fehler tritt bei mir mit ner GNS 9833 auf - wenn ich GPS-Maus - also ohne TMC - in DN8 einstelle klappts bei mir auch mit dem Hibernate - hab Navilock / mapfactor noch nen Mail geschrieben
Schaun wir mal ...
Greets Sunti
qwertz753
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende den TMC Empfänger von dir, also TMC und GPS unabhängig von einander.
Gruß Tobi
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 13:14  Titel:  (Kein Titel)
@qwertz753
das habe ich mir gedacht - am HomePC mit meinem "TMC-Empfänger" aber ohne GPS-Maus funktioniert der Hibernatemodus auch ohne Probleme
Greets Sunti
[ Zeit: 1.3289s ][ Queries: 47 (0.7986s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
