Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Sep, 2004 23:36  Titel:  Schlechter Radioempfang wegen Fortuna U2
09.10.2004
glaube folgendes festzustellen:
habe am golf4 neben die antenne die gps mouse gepackt. seit her ist der radio empfang sehr mäßig ... kennt das jmd?
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 00:15  Titel:  (Kein Titel)
wie ist das wenn du die gps maus wieder weg tust oder abstöbselst, wenn es dann weg ist, stört sie, was ich aber komisch fände, aber man lernt nie aus. wenn es dann immer noch so ist, haste was beim verlegen falsch gemacht
Anakin
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 08:11  Titel:  (Kein Titel)
ersters werde ich austesten, letzteres kann ich ausschließen
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 09:03  Titel:  (Kein Titel)
also die sendet ja nix d.h. keine probleme das einzige könnte der strom im usb kabel sein naja aber ich denke du hast das kabel nicht um die antenne gewickelt .... also eigentlich sollte das nichts mit der maus zu tun ham
Anakin
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 09:54  Titel:  (Kein Titel)
also mein erster test bestätigt mir genau das... der empfang ist schlechter. auch stelle ich fest, dass die gps mouse net immer 100% funzt, mal fahre ich 5 m neben der strasse, dann wieder geht alles richtig. werde die mouse mal wo anders positionieren und es dann nomals probieren..
die verkabelung kann es nicht sein, da bis auf das display alles autark läuft. die gps mouse ist momentan "einfach" nur aufs dach geschmissen, und über den kofferaumdeckel in den kofferraum geführt.
qray
Anmeldung: 21.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 08:05  Titel:  (Kein Titel)
also eine GPS Maus ist zwar kein Sender, aber auch Empfaenger
strahlen so weit ich weis eine Frequenz ab, wegen passiven
Schwinkreis usw. Bin aber kein HF-Techniker.
Zum zweiten werkelt ja in der GPS-Maus ein "Mini-PC". Meist
irgendein MIPS Prozessor mit ein bischen Speicher usw. Das
koennte natuerlich auch stoeren, wenn nicht richtig abgeschirmt.
Zum 5m neben der Strasse fahren:
Meist ist nicht der GPS-Empfang schuld, sondern das Kartenmaterial
ist einfach falsch.
Einige Naviprogramme bieten in den Optionen eine Einstellung, die
so aehnlich wie "Snap to Street" heist. Das sollte, rein optisch, den
Fehler ausgleichen.
Gruss,
qray
[ Zeit: 7.4881s ][ Queries: 47 (0.5471s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
