flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:30  Titel:  PicoPSU-120 im auto und der pc schaltet immernoch ab
Ich habe ein D945GCLF2 und als stromversorgung das picoPSU 120 eingebaut und im auto angeschlossen
Jedoch schaltet der PC ab wenn ich den motor starte und lässt sich nicht mehr einschalten. Erst wenn ich ihm die Spannung weg nehme und den motor abschalte und dann wieder einstecke lässt er sich wieder hoch fahren.
was ist da los????
Florian
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Na weil das PicoPSU unter 12V Eingangsspannung nichts mehr tut. Und jetzt schau mal was Deine Batterie an Spannung hat wenn Du den Anlasser betätigst...
Ebenso schaltet es bei 13,5V ab.
Software: XP, Centrafuse
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:41  Titel:  (Kein Titel)
warum nimmst kein m2-ATX?
http://www.cartft.com/catalog/il/574
flos-t4
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe ein Morex 3310 für das board und da passt das M2-atx nicht rein
da ich max 160x30 rein bekomme
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Wir haben dir doch hier schon gesagt, dass du ein Netzteil mit einem Weitbereichseingang oder nen 12V DC/DC Wandler brauchst. Was holst du dir dann ne PicoPSU???
Bevor du dir wieder irgendwas kaufts, lies dir doch einfach die Spezifikationen durch, anstatt nur auf den Preis oder die Größe zu kucken.
flos-t4
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:53  Titel:  (Kein Titel)
das picopsu ist schon mal ein mehrbereich 11,5-13V zusätzlich habe ich diese an der 2. bat dadurch keine spannungsschwankung beim starten
und was den platz angeht
Ich habe nicht mehr als 160x 30
was will ich also mit einem M2 ATX wenn ich es nicht rein bekomme.
spaceduck
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Im Auto gibt es Spannungsspitzen bis 15V. Beim Anlassen geht es teilweise bis zu 9V runter! Wir reden hier also von Weitbereichsnetzteilen und nicht von Mehrbereich...
Hast Du deine 2. Batterie parallel zur 1. oder ist die beim anlassen getrennt?
flos-t4
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 00:01  Titel:  (Kein Titel)
die Bat. wird erst zugeschaltet wenn der motor läuft, also die tiefspannung bekommt das netzteil nicht mit.
Florian
spaceduck
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Dann vermute ich aber das es wegen Überspannung abschaltet. Schau Dir mal das Datenblatt an. Da stehts ganz klar drin.
http://resources.mini-box.com/online/PWR-PICOPSU-120/PWR-PICOPSU-120-manual-engl.pdf
flos-t4
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 02:42  Titel:  (Kein Titel)
das heist ich brauch eine spannungsstabilisirung um die 1,5V zu glätten
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 07:55  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst zusätzlich noch zu deinem Pico PSU einen DC/DC Wandler, der dir für dein Pico PSU eine stabile 12V Versorgungsspannung liefert.
zb. LINK
Der DC/DC Wandler liefert allerdings nur max. 72W!!
Gruß Soltek
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Warum hast du dir nicht das rote Pico gekauft? Das geht bis 25V.
Hier der Link: http://www.cartft.com/catalog/il/763
2x der gleiche Fehler, das dürfte dir als Elektriker nicht passieren.
Grüße
Robert
flos-t4
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 18:15  Titel:  (Kein Titel)
ui herzlichen dank nixx dann werd ich das gelbe wieder verkaufen.
Hatte ja mal wieder günstig das teil eingekauft.
Das rote besorge ich mir dann stattdessen. Das geht wenigstens rein
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Wie wärs damit?
http://www.cartft.com/catalog/il/517
Etwas teurer als das Pico, dafür aber mit Shutdowncontroller und etwas mehr Leistung.
Das M3ATX überlebt auch den Motorstart, da es 6V-24V nimmt, während das Pico bei weniger als 12V die Biege macht.
Ich hoffe, damit ist das Problem jetzt endlich gelöst.....
flos-t4
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die tipps
Ich habe mir nun das picopsu das von 6-24V alles verträgt bestellt.
Was den Motorstart angeht, ist mir der egal. Sitze an der zweiten bat, die keine unterspannung mit macht. Da diese erst an die boardspannung angelegt wird wenn der motor schon läuft.
Was die Leistung angeht, benötige ich nicht zu viel, da das board ansich recht sparsam ist und ich kein CD laufwerk betreiben muss. Die festplatte beschränkt sich auf eine 2,5zoll
ich würde sagen die 120W sollten mir überall hin genügen
Florian
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 18:54  Titel:  (Kein Titel)
es gibt keine PicoPSU, die 6-24V verträgt....
zumindest nicht bei cartft.com
nixx
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Hast schon recht. Das kann nur 12-25V.
Wenn es an einer 2. Batterie angeschlossen wird ist das egal. Da diese Batterie erst nach dem Motorstart, durch ein Trennrelais, dazugeschlossen wird.
Die meisten T4 Fahrer haben so eine Batterie unterm Fahrer/Beifahrersitz für Standheizung, Kühlbox usw.
Grüße
Robert
flos-t4
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 20:43  Titel:  (Kein Titel)
ui ok stimmt sorry aber den mangel kann ich vertragen
[ Zeit: 1.3963s ][ Queries: 47 (0.4045s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
