Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » MMI und Cpos
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 10:56  Titel:  MMI und Cpos
Ich möchte mit mit meinem MMI Tasten direkt den Buttonbefehl in einem CposSkin anspechen.
Die Vier Tasten um den goßen Drehknopf sollen in jedem Menu Button 0 bis Button 3 sein.
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 13 Jan, 2009 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Da kannst du im Eventhandler mit der Abfrage "activmenu" arbeiten. Je nach dem, in welchem Menü du gerade bist, kannst du dem MMI-Knopf einen anderen Befehl zuordnen.
Ich weiß leider nicht genau, wie man die MMI-Knöpfe unter cPos abfragt, aber vom Grundsatz her muss es so aussehen:
Function: "Hier die Funktion eintragen"
Event(s): mmi_knopf & activmenu="hier das gewünschte Menü eintragen"
Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Ich glaube, dazu gab es auch schon mal ein Thema, ich finde es bloß gerade nicht wieder ...
Olli
Hardware: Großer Umbau ...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 06:56  Titel:  (Kein Titel)
Hallo olli84
Also es ist viel einfacher ein Knopf soll immer Button0 und ein anderer immer Button 1 sein egal welches menu aktiv ist .In der Skin ini soll dan die Fuktion eingetragen werden.
Ich weiß nur nicht was in die MMI ini stehen soll.
Gruß Robert
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Hmm ...
Ich habe mich noch nicht richtig mit der MMI-Einbindung und der mmi.ini beschäftigt.
Kenne nur die von mir vorgeschlagene Lösung, die allgemein auch mit anderen Eingabegeräten funktioniert.
Im changelock von cPos steht glaube ich ein bisschen darüber drin. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter!?
Olli
tauchrobby
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs hinbrkommen war ganz einfach und auch beschrieben aber manchmal sieht man vor lauter Wald die Bäume nicht.
Für alle die es auch mal brauchen
MMIA17=openprog_extprog0
MMIA19=openmenu_EXT
MMIA21=openmenu_mediaplayer
MMIA23=openmenu_Tools
Danke für Deine Mühe.
Weiß denn Jemand wie ich die Highlights einschalte im changelog steht.
MMIHS*=ID (aktiviert das Highlight auf dem Knopf ID, * wird mit 0 beginnen hochgezählt)
aber was mache ich falsch
MMIHS100=17
MMIHS100=19
MMIHS100=21
MMIHS100=23
Danke Robert
webbox
Anmeldung: 06.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 03:46  Titel:  (Kein Titel)
hi bin gerade dabei, besser gesagt habe das fahrzeug (A8) schon vorne zerlegt um den pc zu verbauen .habe auch versucht ein touchscreen in das mmi display einzubauen, leider ohne erfolg zu wenig platz . durch den druck auf die seiten vom touchscreen bekommt es ein dauer eingabesignal.nach dem das glas vom touch gerissen ist habe ich es sein lassen.Komme aber nicht weiter, wollte erst carx als softwear instalieren, das ist aber sowas von mager an möglichkeiten und keine weiteren menüs möglich. Deshalb bleibt als alternative nur noch cpos oder ces. bei cpos soll es ja möglich sein das orginal mmi mit einem interface(habe eins bei wcs elektroink gekauft)zu bedienen, aber wie weiß ich nicht?Habe überhaupt keine ahnung von programierung oder des gleichen.Wer kann mir helfen, der schon mal mit cpos oder ces umgesetzt hat ,so das man das orginal mmi bedienteil benutzen kann.Habe das interface mit der carx softwear porbiert, aber es funktioniert nicht richtig weil die komandos nicht richtig erkannt werden. auf nachfrage bei wcs elektonik wurde gesagt carx fragen der meint wcs fragen. im carx menu unter mmi internals werden die komandos von den jeweiligen tasten eingaben ausgegeben aber meistens falsch umgesetz .wer kann helfen.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 März, 2009 16:09  Titel:  (Kein Titel)
@tauchrobby: Der Stern wird bei 0 beginnend hochgezählt, was fällt dir auf wenn du dann vier einträge mit 100 erstellst? Wink
probiers so:
MMIHS0=17
MMIHS1=19
MMIHS2=21
MMIHS3=23
vorausgesetzt natürlich, das noch keine entpsrechenden Einträge in dem Menüpunkt vorhanden sind...
@webbox: Siehe den anderen Thread, ein Transistor (evtl. noch etwas Vogelfutter) und ein paar kabel und dein MMI läuft mit cPOS... Da brauchts kein Interface und nix zu...
Grüße,
Micha...
tauchrobby
BeitragVerfasst: So 08 März, 2009 11:46  Titel:  (Kein Titel)
@Mr Aktion
Ich hab es hinbekommen vielen Dank
Robert
[ Zeit: 0.7060s ][ Queries: 47 (0.2889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
