GrandMa
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 09:25  Titel:  Klappe in doppeltem Boden
Hi
Will mir meinen car-pc in einen doppelten boden im kofferraum einbauen. habe mir jetzt überlegt in den boden eine klappe zu bauen die mit hilfe eines kleinen motors auf und zu gemacht werden kann.
jedoch hab ich keine ahnung was für einen motor ich dafür brauche Embarassed und wahrscheinlich brauche ich ja auch noch so "gestänge" die die platte dann hochhalten wie bei der kofferraumtür.
thx 4 help !!
Klomalz
Anmeldung: 11.06.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 17:40  Titel:  (Kein Titel)
nimm doch einen scheibenwischermotor, daran machs´t einen arm mit lager(rolle) am anderen ende fest, und baust noch einen taster ein.
dann mußt nur den taster drücken bis die klappe oben ist, und beim zumachen wieder so lange drüclen bis sie unten ist
verstanden ?
BeitragVerfasst: Do 30 Sep, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
was ihr alles einbauen wollt. Very Happy
Klomalz
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:02  Titel:  (Kein Titel)
is schon krass, es dauert nich mehr lange da kommen dann die ersten fragen zum autonomen fahrzeug (wie kann ich den Car-Pc das auto lenken lassen, oder hilfe....mein Pc erkennt die doppelte fahrbahnbegrenzungsmarkierung nicht mehr)
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:24  Titel:  (Kein Titel)
ja das ist lusig, gerade haben sie das im tv gesagt für lkw´s
Klomalz
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:37  Titel:  (Kein Titel)
tja, die technick macht nicht halt, auch nicht vom doppelten boden im kofferaum
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:43  Titel:  (Kein Titel)
was ist jetzt eigendlich mit trollis für mich?
Klomalz
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:45  Titel:  (Kein Titel)
DC mal kurz
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:49  Titel:  (Kein Titel)
ok bis gleich
SonnyBlack
Anmeldung: 23.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde einen fensterheber motor dafür nehmen... gibt es günstig bei conrad.de...
coole idee...
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 20:56  Titel:  (Kein Titel)
oder ebay
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
oder man löst alles mit Pneumatik... nen Zylinder und 2 Schläuchen... nen Kompressor usw.
@roan
du hast das doch auch gemacht?! Waren das nicht Haubenlifts bei dir?!
BeitragVerfasst: Mo 25 Okt, 2004 21:34  Titel:  (Kein Titel)
newevent das kommt noch aber ohne kompressor und 2 ventilige gasfedern, sondern nur mit gasfedern die die platte hoch drücken und eine verriegelung die die platte frei gibt, damit die gasfedern die platte hoch drücken kann, nur leider muß ich noch auf ein paar anbauteile warten. ist aber in prinzip wie ein soundboard lifter.
GrandMa
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 07:57  Titel:  (Kein Titel)
wenns fertig ist schreib mal bitte genau wie du das gemacht hast und wie teuer das ganze war !!
BeitragVerfasst: Di 26 Okt, 2004 13:55  Titel:  (Kein Titel)
ja Normal kostet eine kleine Gasdruckfeder mit 40 NM so um die 20 Euro, dann brauchst du noch die passenden anbauteile (gelenke und co). Und zu guter letzt mußt du dir eine mechanik basteln die klappe entriegelt. (Schloß)
BeitragVerfasst: Sa 30 Okt, 2004 04:46  Titel:  (Kein Titel)
also ich erde es so einbauen die gasdruck feder gibt wie gesagt den druck nach oben, und mit hilfe eines hubmagnetes werde ich die klappe per strom impuls öffnen,
hier ein link
http://www.prixx.de/index.php?spi=HUBMAGNET
[ Zeit: 0.7669s ][ Queries: 48 (0.3501s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
