Anmeldung: 12.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:25  Titel:  welches Netzteil ? ein M2 oder doch lieber ein M4 ?
Hallo Gemeinde,
ich habe vor in naher Zukunft meinen Golf4 um einen CarPC zu bereichern.
Folgende Hardware schwebt mir vor :
das Mainboard soll ein ASUS M3N78-CM / S. AM2 - MicroATX Board sein.
Als CPU habe ich den AMD Athlon X2 4050E ( 2x 2,1 Ghz ) gewählt.
Habe diese CPU gewählt weil übliche CPUs ca. 35 Watt ziehen und dieser bei der Leistung eben nur unwesentlich mehr braucht ( 45 Watt ).
Dazu kommen noch 2 GB 1066er Ram der Marke G.Skill.
Oben drauf ein moderat großer Arctic Alpine 64 Lüfter.
Als Festplatte wird wahrscheinlich eine G.Skill SSD 64 GB herhalten müssen.
Nun eben die Frage....
In Zukunft möchte ich unter anderem auch DVB-T nutzen.
eine 2. Festplatte ist aber auch nicht auszuschließen.
Wo ich das Thema grad anschneide, wie siehst eigentlich mit Standart Festplatten aus ? halten diese die Temperatur und erschütterung aus ??
Gruss
StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Bei Festplatten sind die 2,5" Zoll aus dem Laptop besser für Auto geignet das diese die Vibrationen wohl besser ab können ...
Gruß Stephan
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:47  Titel:  Re: welches Netzteil ? ein M2 oder doch lieber ein M4 ?
^:^ hat folgendes geschrieben:
...weil übliche CPUs ca. 35 Watt ziehen und dieser bei der Leistung eben nur unwesentlich mehr braucht ( 45 Watt ).
Eigentlich ziehen übliche CPUs wesentlich mehr als 35 Watt. Bei den Desktop CPUs dieser Leistungsklasse fällt mir spontan nur einer ein, der 35 Watt TDP hat und der steht in meiner Signatur Wink
Ansonsten ist die Wahl ok, wenngleich 2 GB RAM überflüssig sind. Mehr RAM verlängert nur die Zeit, die der Rechner für den Ruhezustand benötigt.
Das M4ATX ist insgesamt das bessere Netzteil. Mehr Leistung, mehr Features und das effizientere Design.
p.s.
Langsam müssten wir die 1000er Marke knacken, was die Festplattenfrage angeht Wink
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:47  Titel:  (Kein Titel)
achso, ihr nehm alle 2.5" Platten... ja gut... macht auch vom Thema Strom her gesehen mehr Sinn....
dann muss ich ja nicht zwingend eine SSD nehmen.... sind ja eh im Moment schweineteuer....
Meine Eigentliche Frage ist damit aber leider nocht nicht beantwortet... würdet Ihr mir zum M2 ATX oder lieber zum M4 ATX raten ?!
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich dachte ich, mein Post hätte diese Frage beantwortet Wink
Nimm das M4 und gut ist.
Bei den SSD wäre ich eh vorsichtig. Nicht alle werden unterstützt und von der Performance her ist nicht jede SSD so schnell wie eine konventionelle HDD
Sorry... Nightmares Antwort kam während ich meine Antwort schrieb... ok.... dann werd ich ma in Richtung M4 gucken....
Als Plattform nehm ich Windows XP Gamer Edition und als Software selbst fand ich CentraFuse sehr schoen gemacht.
Hat von euch jemand Erfahrung mit der Gamer Version von Windows XP ?!
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:52  Titel:  (Kein Titel)
Wo ich grad so schön mit Dir am schreiben bin Nightmare....
Wie schaut das aus mit dem M4, sehe ich das richtig daß wenn ich nun die Zündung anschalte und gleich wieder aus daß der PC trotzdem komplett hochgefahren wird ?!?
Was passiert wenn ich den Schlüssel ziehe ?
Mein jetziges Navi geht dann aus, aber macht das der PC dann auch !?
nicht daß die Sau mit die Batterie leer saugt Smile
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:55  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das Auto nur kurz anmachst, dann fährt der PC vollständig hoch und danach wieder sauber runter. Sofern du alles richtig eingestellt hast, passiert deiner Batterie nichts.
Die GamerEdition ist evtl. nicht als CarPC OS geeignet. Ich vermute mal, die Version ist zu sehr abgespeckt, so dass einiges nicht so funktionieren wird, wie du es gerne hättest
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 00:58  Titel:  (Kein Titel)
also lieber die Windows XP Prof ( standart Version ), für diese habe ich aber bedenken daß nur 1GB Ram nicht ausreichen wird.
Was heisst
"Sofern du alles richtig eingestellt hast, passiert deiner Batterie nichts"
was gibts denn da einzustellen !??
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Dazu kann ich dir nur raten: RTFM --> Read The Fu***** Manual Wink
Viele hier geistern noch mit 512 MB RAM und WinXP rum. mach dir da mal keine Sorgen.
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 01:03  Titel:  (Kein Titel)
alles klar, eine Frage haette ich aber noch, dann lass ich Dich in Ruhe...
Wenn der PC nach kurzem Auto Start komplett hochfaehrt....
Woher bekommt der dann das Signal "PC Runterfahren".
also im Home PC klickst auf START und dann auf Herunterfahren... dies passiert ja hier offensichtlich anders..... wie ? oder gibt das Netzteil die Meldung... Pass auf, ich hab kein Saft, fahr mal runter bitte ????
Plumb ausgedrückt
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 01:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Netzteil wird auf dem Mainboard da angeschlossen, wo normal der Power-Taster vom PC Gehäuse dran kommt. Darüber kriegt der PC sein Signal, wenn er richtig eingestellt ist. Stichwort: Energieoptionen
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 01:13  Titel:  (Kein Titel)
so, nun ist auch diese Frage für mich geklärt.
Ich danke Dir Nightmare für den Support.
Na dann kanns ja losgehen....
habe mich übrigens grad von der SSD weg zu einer 2.5" 160GB Western Digital unentschieden
Danke nochmal
Wünsche Dir was
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab zur Zeit noch ein Mainboard mit einem Pentium 4 (1,8Ghz).
Dort wird noch ganz langsamer SD-RAM verbaut, deshalb fällt der Unterschied größer aus.
Aber im Grund sollte mein Test schon aussagekräftig sein:
http://www.youtube.com/watch?v=LJx3cUJkqwQ&feature=channel_page
Alles über 512MB hat beim Booten sowie bei Programmen keinen Fortschritt gebracht.
Für mich war das Optimum bei 256+128MB RAM Smile
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
mach die mit nlite ne abgespeckte version von xp. schmeiß alle netzwerk und internet sachen raus.
wenn ich meinen car pc mit cpos und igo laufen habe, ich noch über 1700mb von 2gb frei, es läuft also auch mit 512mb gut.
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Crazylegz hat folgendes geschrieben:
Ein schönes Video hab ich auch...
http://www.youtube.com/watch?v=FRTN4EPBOp0
Bei mir sind 1024 MB RAM verbaut. Allerdings DDR2 800 DualChannel.
Da sieht man deutlich, was moderne Hardware an Performance bringt ;)
Zum Thema RAM-Größe und Ruhezustand hat goofy mal nen schönen Test gemacht.
Die Theorie war, dass mit der Größe des RAM auch die Zeit steigt, die der Rechner für den Ruhezustand und zum Aufwachen braucht, da Windows immer den kompletten RAM in die Sicherungsdatei schreibt und nicht nur den tatsächlich verwendeten.
http://www.carpc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12181
Man sollte also einfach mal mit viel RAM testen, wieviel man zum Arbeiten benötigt und dann entsprechend abspecken.
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke @Crazylegz
Ich werde zu maximal 1 GB Ram Greifen ! dein Video hat mich überzeugt !
@Nightmare, Respektabel wie schnell dein PC mit der Nlite Version bootet... auch diesen Tip von Euch werd ich beherzigen.
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Naja, er bootet nicht, er kommt aus dem Ruhezustand. Aber die Performance ist eher auf die neue Hardware zurückzuführen.
Mit einem normalen System braucht er kaum länger.
Zum booten braucht er etwas mehr als 30 Sekunden.
Crazylegz
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Was ist denn bei dir im Auto los? Hast du eine Kreissäge laufen? Very Happy
Ansonsten Sehr schön. Hast du schonmal 512 RAM probiert? Das müsste ja dann richtig abgehn!
Ich werde demnächst wohl auch aufrüsten.
Jetway JNC62K(J6C2), AMD 4850E (2x2,5Ghz), 800Mhz 1GB oder 500MB RAM ...mal testen.
Hoffentlich wird mein Ruhezustand dann auch so flutschen wie bei dir Smile
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Nö, keine Kreissäge. Das ist ein Störgeräusch, das die olle Cam erzeugt. Wink
[ Zeit: 1.0289s ][ Queries: 47 (0.3279s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
