Anmeldung: 12.01.2009
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 23:54  Titel:  (Kein Titel)
und wie schauts das aus ?! wenn Du in den Ruhezustand gehst und den Motor dann aus machst.... bleibt dein PC dann im Ruhezustand ?!
Und wenn "ja", zieht der dann nicht die Batterie langsam leer ?!
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 23:57  Titel:  (Kein Titel)
ja, er bleibt aus und nein, er zieht die Batterie nicht leer. Das macht der Ruhezustand nie!!!
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
wenn du den Zündschluessel ziehst bleibt er im Ruhezustand ?
d.h. beim wegfahren bzw. PC einschalten weckst Du ihn wieder auf ??
oder musst komplett neu booten ?
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 10:20  Titel:  (Kein Titel)
Ok, nochmal von ganz vorne.
Mein PC ist in Windows so eingestellt, dass er in den Ruhezustand fährt, wenn der Powerbutton gedrückt wird.
Mache ich nun die Zündung AUS, dann "drückt" das M4ATX den Powerbutton und mein PC fährt in den Ruhezustand. Da der Ruhezustand und der Standbymodus zwei verschiedene Sachen sind, verbraucht der Rechner in dieser Zeit, also wenn er im Ruhezustand ist, keinen Strom.
Mache ich nun die Zündung wieder an, wird das M4ATX aktiviert, "drückt" wieder den Powerbutton, der Rechner wacht aus dem Ruhezustand wieder auf und man ist wieder an der Stelle, wo man war, bevor man den Rechner vorher abgeschaltet hat.
Hoffe, das war jetzt verständlich....
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 10:32  Titel:  (Kein Titel)
beim standby bleiben die Daten im RAM und der PC geht in Standby:
+ wenn man einschaltet gehts da weiter wo man aufgehört hat.
+ ist schneller wieder "da"
- braucht ein paar watt (1-5)
- wenn strom ausfällt, muss neu gebootet werden und nicht gespeicherte daten sind weg
beim Ruhezustand werden die Daten vom Ram auf die HDD geschrieben und der PC ausgeschalten:
+ Braucht fast keinen Strom, da das M4 trennt.
+ wenn strom ausfällt, bleiben nicht gespeicherte Daten erhalten.
- einschalten dauert länger als beim standby, da das bios initialisieren und die Daten von der HDD wider in den RAM geschrieben werden.
- braucht mehr HDD Speicherplatz (RAM größe)
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für eure nerven Smile
Nun hab sogar ich das verstanden....
1000x Danke Smile
[ Zeit: 0.5449s ][ Queries: 48 (0.2327s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
