Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » MMI Highlights
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 13:31  Titel:  MMI Highlights
Wie kann ich auf dem MMI einzelne Highlights ein und ausschalten.
MMIHS100=17
MMIHS100=19
MMIHS100=21
MMIHS100=23
Das funtz nicht was mache ich falsch ?
Robert
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Mahlzeit,
Wie zum Teufel schaffst du es auf ein 100 MMIHS Einträge in einem Menüpunkt zu kommen? Im Zweifelsfall liegt da schon dein Fehler (in der Changelog - ab Revision 184 - steht eigentlich alles was man zum MMI wissen will bzw. muss...
Grüße,
Micha...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Danke Mr Action
Dann wäre es so richtig
MMIHS0=17
MMIHS1=19
MMIHS2=21
MMIHS3=23
MMIA17=openprog_extprog0
MMIA19=openmenu_EXiT
MMIA21=openmenu_mediaplayer
MMIA23=openmenu_Tools
Robert
MR Action
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 17:25  Titel:  (Kein Titel)
schaut besser aus, ja... Wink
tauchrobby
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mr Actin
Das oben funtz auch nicht kein Highlight ist an
MMIHS*=ID (aktiviert das Highlight auf dem Knopf ID, * wird mit 0 beginnen hochgezählt)
Kannst du mir mal ein beisiel geben
Gruß robert
MR Action
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das nächste mal an meinem Auto bin, kopier ich die ini von meinem skin... Wink
Edit: Bevor die Frage aufkommt, ob ich dich vergessen habe... Nein, hab ich net aber mein PC im Auto streikt derzeit, wie ich am Wochenende feststellen durfte...
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi
habe auch ein Problemmit dem mmi hab gedacht ich schreibe hier rein !
Also das MMI Bedienteil funktioniert soweit, großer Drehknopf und kleiner Drehknopf geht, auch Mediaplayer mit der Taste geht, sosnt geht nichts !
Ich muss das doch in der mmi.ini im cpos Ordner ändern oder ? wenn ich da was ändere dann verändert isch überaupt nichts ! Bin ich nur komplett unfähig oder was ist bei mir los ?
Und Befehle wie " MMIHS= " gibt es überhaupt nicht in der mmi !
Hoffe es kann mir wer helfen
MR Action
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Auch dir sei erstmal ein blick in die Changelog (siehe oben) ans Herz gelegt... Ich poste mal meine skin.ini, sobald mein M2 hier ist (mein M1 hats gekillt, drum geht der rechner net mehr)....
Grüße,
Micha...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 06:35  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für Deine Mühe aber ich hab es hinbekommen MMIHS0=17
MMIHS1=1
MMIHS2=2
MMIHS3=3
Danke Robert
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
du schreibst das doch in die mmi.ini oder ? kannst mir deine mal anhängen dann kann ich die mal bei mir testen
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
nope... in die ini vom skin... in der mmi.ini stehen nur die basics...
Und da die Highlights ja Menüabhängig sind, haste in der mmi.ini ja auch garkeine chance die anzugeben...
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Smile wegen dem klappt das net
in der mmi.ini steht ja z.b. 12= openmenu...
alllerdings nur bei einer taste, die geht auch wenn ich das bei ner anderen tasste hinschreib geht das nicht ! schon wieder denkfehler ?
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:24  Titel:  (Kein Titel)
wenn es nicht geht, machst du etwas falsch denn in der mmi.ini stehen die standardbelegungen drin... wenn du die im skin nicht überschreibst, sind die so und funktionieren auch... Wink
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:28  Titel:  (Kein Titel)
[Global]
ComPort=1
Light=255
Highlight=255
LightOnStart=1
LongKeyPress=10
[BelegungA]
// Navi
1=
2=
// Info
3=
4=
// Car
5=
6=
// Setup
7=
8=
// Radio
9=
10=
// CD/TV
11=openmenu_mediaplayer
12=
// Name
13=
14=
// Telefon
15=
16=
// Oben Links
17=
18=
// Unten Links
19=
20=
// Oben Rechts
21=
22=
// Unten Rechts
23=
24=
// gr. Knopf drücken
25=Object_Select
26=
// gr. Knopf nach Rechts drehen
27=Object_+
28=
// gr. Knopf nach Links drehen
29=Object_-
30=
// kl. Knopf drücken
31=mute
32=poweroff
// kl. Knopf nach Rechts drehen
33=vol+
34=
// kl. Knopf nach Links drehen
35=vol-
36=
// Pfeil nach links
37=
38=
// Return
39=
40=
// Pfeil nach Rechts
41=
42=
[BelegungB]
// Navi
1=
2=
// Info
3=
4=
// Car
5=
6=
// Setup
7=
8=
// Radio
9=
10=
// CD/TV
11=
12=
// Name
13=
14=
// Telefon
15=
16=
// Oben Links
17=
18=
// Unten Links
19=
20=
// Oben Rechts
21=
22=
// Unten Rechts
23=
24=
25=Object_Select
26=
27=Object_+
28=
29=Object_-
30=
31=mute
32=poweroff
33=vol+
34=
35=vol-
36=
// Pfeil nach links
37=
38=
// Return
39=
40=
41=
42=
so ist meine mmi.ini direkt nach der cpos installation
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Davon ging ich aus - so habe ich sie mal im SVN hinterlegt...
Interessanter wäre, wie deine geänderte aussieht... Rolling Eyes
MiXeRy
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:43  Titel:  (Kein Titel)
ich durchschu es langsam Smile
Jetzt sollte ich nur noch wiessen wo genau ich das mit den Highlights eintrag
MR Action
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
in der ini vom entsprechenden skin für in dem unterpunkt zu dem entsprechenden menü...
also (ohne zu wissen, welche taste das ist) könnte das so aussehen:
[mediaplayer]
MMIHS0=17
MiXeRy
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Ok hat funktioniert ! Thx für die Hilfe
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 10:22  Titel:  (Kein Titel)
@Micha: Könntest du bitte nochmal deine MMI.INI posten?
Danke
Gruß Peer
MR Action
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Die sieht genau so aus, wie sie bei der cpos Installation mit kommt...
Was haste denn für Sorgen?
Grüße,
Micha...
[ Zeit: 1.2854s ][ Queries: 47 (0.6735s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
