GSFracer
Anmeldung: 01.12.2008
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 00:39  Titel:  Lenkradfernbedienung an Velleman...
moin moin,
ich will an meinen CarPC auch direkt die orig. Lenkradfernbedienung anschließen.
An dem Original Ford Radio stecker sind 2 Pins für die Lenkradfernbedienung vorgesehen.
Pin 6: SWC
Pin 8: Masse
Pin 6 muss an einen analog eingang angeschlossen werden und Pin 8 an die Masse, das leuchtet mir ein *g*
Muss ich denn um die LFB über Cpos anzusteuern noch irgend eine Software installieren oder geht das direkt über Cpos?
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 10:22  Titel:  (Kein Titel)
cPos kann die Velleman auswerten, da brauchst du normal nichts zusätzliches.
Bist du sicher, dass du die LFB richtig anschließt?
GSFracer
2006 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 14:06  Titel:  (Kein Titel)
joa eigt. schon.
Hab mir mit Giovanni die Pin belegung angeguckt und kann eigt. net anders sein.
warum fragst du?
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Meine LFB geht auch gegen Masse. Da sie auf 12V läuft, musste allerdings ein Vorwiderstand zwischen die LFB und die Velleman.
[ Zeit: 0.6781s ][ Queries: 47 (0.2627s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
