Anmeldung: 12.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 00:48  Titel:  Car PC via zentralverriegelung öffnen
Wie geht das daß wenn ich ans Auto ranlaufe und es via Schlüsselfernbedienung öffne, dass dann der CAR PC schonmal bootet ?
Dass sowas geht sehe ich hier :
http://www.youtube.com/watch?v=zDwNPvg1ZyQ
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 03:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde das über nen µc machen, ist nur noch nicht eingebaut.
Aber solange das noch nicht ausgereift ist, sag ich mal nicht mehr dazu, wer weiß ob das dann so läuft wie es soll... Wink
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
TSB2000
Anmeldung: 02.03.2009
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 00:05  Titel:  (Kein Titel)
hmmm
bei der Zentralverriegellung wird doch in der " Regel " eine Rückmeldung Optisch und oder auch Akustisch ausgegeben.
Der PC dürfte aber nicht über die Zündung erst eingeschaltet werden, müsste also immer am Strom sein... hmmmm
nun gibt es doch Schaltungen, die auf ein " Spannungssignal " ein Relai schalten.
Das Relai müsste dann doch nur beim Aktivieren der Zentralverriegelung so eingestellt sein, das es einmal Kurz schließt. Dies dann Parallel zum Powerknopf vom PC geschaltet und der PC müsste hochfahren, bzw. runter, wenn man das mit dem Relai so einstellen kann.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach das einfach über Relais. Zwei Relais, jeweils eines in der Leitung zum öffnen und ein anderes in der zum schließen, die den Schalter am Notebook "betätigen".
Siehe meine Homepage.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Freezer
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 14:05  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir einfach nen schalter an den stellmotor vom tankdeckel geschraubt...
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Do 05 März, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Laughing echt Simpel aber funktioniert Very Happy
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
Jury_85
Anmeldung: 03.03.2009
BeitragVerfasst: Fr 03 Jul, 2009 06:56  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mit ne kleine platien mit 3 relais gebaut. muss aber noch eine basteln. die letzt funktion passt nur schwer noch das drauf
xbimbim
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 18:31  Titel:  (Kein Titel)
ich habe dieses conrad modul verwendet: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTQyMTY4MjA1OTM=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE& glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=191280&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_t o_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=F0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f& cookie_e[1]=Tue%2c+15-Sep-2009+16%3a29%3a00+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2  ]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Tue%2c+15-Sep-2009+16%3a29%3a00+GMT&scrwidth=1024
einfach den setzteingang mit zentralverriegelung auf verbinden, und den ausgang des realais dann an das On signal des M2 ATX gehängt (setzt natürlich ein M1 oder M2 vorraus) , wenn die zeit dann abgelaufen ist, hat man ja eh schon die zündung an, und dann ist wurst das das relais des zeitmodul abfällt.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Beim Conrad gibts extra nen Link "Link auf diesen Artikel". Diesen bitte verwenden und nicht einfach per copy&paste die Adresszeile kopieren. Das klappt nicht.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 14 Aug, 2009 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Also ich greif mit nem µC das Signal vona ZV ab und schalte dann den PC ein... Bei laufendem Motor bzw. nach 10sec Zündung an wird das TFT dann auch eingeschaltet...
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 15 Aug, 2009 13:46  Titel:  (Kein Titel)
Beim Audi 80 gibts eine Steuerleitung, die aus der Tür kommt.
Die kann man einfach ans z.B. M4-ATX anklemmen und schon startet der PC sobald der Türpin unten ist.
Extrem angenehm Smile
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 08:21  Titel:  (Kein Titel)
Geht das auch mit ner Zentralveriegelung die Nachträglich eingebaut wurde, also keine Originale vom Herrsteller?!?!?
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir an der Alarmanlage ist ein Zusatzkanal, der solange aktiv ist, wie aufgeschlossen ist. Geschaltet wird Masse. Einfach ein Relais mit Schutzdiode dran gemacht und es funktioniert perfekt.
Schau doch mal ob das Steuergerät der Anlage sowas auch kann.
Grüße
da_user
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab das mit einer Waeco realisiert.
Jury_85
BeitragVerfasst: Di 18 Aug, 2009 13:29  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab mir ne platiene mit 4 relais gebastelt. funktioniert recht gut und hatt den vorteil 0 strom verbrauch in ruchezustand. mit einstellbarem trigger für die tanke und festbelegter zeit zu runterfahren.
genaueres hier: http://www.diy-community.de/showthread.php?t=24797&page=14
[ Zeit: 1.0884s ][ Queries: 47 (0.5682s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
