saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 10:46  Titel:  frage wegen einigen monitoren
hi
jetz hab ich die sch*** voll .... monatelanges basteln und probieren ...
der Touch vergisst einfach seine kalibrierung und der zeiger springt umher
selbst wenn das teil an einem labornetzteil aufm schreibtisch liegt
es soll jetz ein andere monitor her
aber ich hab eben nicht so viel wie die bei cartft verlangen .. finde das iwie zu teuer
bei e*ay sind wieder ein paar drin .
vlt hat einer mit den dingern erfahrung:
Artikelnummer: 180320312013
Artikelnummer: 310115726218
Artikelnummer: 350142810396
Artikelnummer: 260335970465
ich hab derzeit den car-POC ausgebaut und mein alpine wieder drin weil der PC nicht bedienbar ist SO
wenn man schon anfängt während der fahrt das ding zu kalibrieren -.-
wäre für tips dankbar
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 11:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem "billigem eBay Monitor" ist der Touch auch schon ausgefallen. Hab auch den XClear.
Jetzt bedien ich den Car-PC mit einem Touchpad das ich im Aschenbecher versteckt hab. Es wird über USB angeschlossen und kommt ohne einer Installation von irgendwelchen Treibern oder ner Software aus.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Hab kurz mal drüber gekuckt.
Von den Daten her sind alle ok, wenn auch die Kontrast- und Helligkeitswerte besser sein könnten. Aufoassen musst du bei der Stromversorgung. Einige davon haben nur 11,5-13V Eingang. Im Auto hast du aber 14V und mehr, wenn der Motor läuft.
Zudem ist auch hier nicht sicher, dass du keine Probleme mehr mit dem Touchscreen haben wirst. Beim TFT ist es leider sehr oft so, wer billig kauft, kauft zweimal.
Sicher ist cartft bei den 7"ern nicht billig, aber dafür taugen die Dinger auch was.
Aus den 4 Ebay TFT würde ich wohl den von Carlights nehmen, einfach weil mir der Shop bekannt ist und hier schon einige damit gute Erfahrungen gemacht haben
saddevil
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 11:40  Titel:  (Kein Titel)
helligkeiten is ok .. ich hatte jetz immer weit runtergedreht
ich werde da mal anrufen am montag und mach nachfragen ob es infos gibt wegen dem touch
oder ob probleme bekannt sind
wenn man lieb fragt rücken die auch mal infos raus
na mal schauen ...
wegen den 13V ... das is kein problem ..
ich hatte extra für den anderen monitor schon eine kleine stabilisierung gebastelt mit siebung/pufferung
eben weil ich oberwellen vermutet hatte
zuem sind intern eh schaltregler drin die auch <5V regeln ..
die max 13V sind meist nur wegen der temperatureinhaltung da ^^
jaa so macht man das heute
theoretisch kann man da im datenblatt schauen aber selbst 30V sind meist kein stress
nixx
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 14:10  Titel:  (Kein Titel)
saddevil hat folgendes geschrieben:
Willst du den Monitor verbraten?
Mir ist schon einem anderen Monitor bei nur 14V abgeraucht. War allerdings nur einer zum DVD ansehen.
Grüße
Robert
saddevil
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
ich brate den bestimmt nicht
im normalfall ist da ein schaltregler drin diese sind meist 5V ~1A typen
diese haben einen eingangsspannungsbereich von grob 7 bis 40V
in dem diese nun relativ gut regeln
ausgang ist immer 5V bei max 1A
da aber der rotstift angesetzt wird ist der kondensator im eingang meist ein 16V typ . und der meist noch vom letzetn 0815 billighersteller
wenn der mehr wie 16V sieht geht der eben hoch und reißt durch den kurzen was mit ..
der regler SELBST ist jedoch weitestgehend imun gegen höhere spannungen
nixx
BeitragVerfasst: Sa 17 Jan, 2009 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich vertrau den eBay billig Monitoren nicht so. Die bei eBay sind fast alles Made in China.
Grüße
Robert
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Warum greift man den die 12V für den Monitor nicht vom PC Netzteil ab?
Die Dinger brauchen 8 bis 10 Watt nicht mehr als eine 3,5Zoll Platte.
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
In diesem Fall sogar viel weniger als ne 3,5" Platte. Die gehen gerne mal über 30 Watt auf der 12V Schiene. Wink
[ Zeit: 1.8459s ][ Queries: 47 (1.1194s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
