Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » CID650 und INFILL G4
snruno
Anmeldung: 17.01.2009
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2009 19:11  Titel:  CID650 und INFILL G4
Ich möchte mir einen CARPC zulegen, da mir die "fertigen" Lösungen von den üblichen Herstellern nicht wirklich zusagen (Hardware und Software nicht anpassbar usw.)..
Nun die Frage:
Hat jemand Erfahrung mit Linux- Ditri's wie z.B. LinuxICE auf der Infill G4 bzw. CID650 (werden alle Komponeten vom Kernel/ Treiber erkannt?).
Beim CID650 würde mich auch interessieren, ob man in dieses "sehr große" Gehäuse wie beim G4 das Mainboard und die anderen Komponenten mit einbauen kann (vermute mal das muss in ein extra Gehäuse).
SNRUNO
Horzt aka Horscht
Anmeldung: 26.05.2008
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2009 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde jetzt sagen das du im CID650 nichts mehr unterbringst. Durch die Mechanik ist da nicht soo viel Platz.
Biete übrigens ein gebrauchtes CID650 für 330€ an..
KLICK
snruno
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 01:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Bilder. Ich hatte das schon befürchtet. Damit wird es wohl ein G4 werden! Stellt sich nur noch die Frage, ob hier jemand schon mal ein Linux auf dem G4 installiert hat, oder ob ich das Versuchskaninchen spielen muss. Windows im sicherheitskritischen Umfeld des Pkw kommt mir eben so wenig in die "Tüte", wie auf meinem Desktop!
Also: Hat schon irgend jemand Erfahrung, wie das mit der Hardwareerkennung/ Treiberverfügbarkeit bei Linux aussieht? Werden beim G4 alle Komponenten (z.B. GPS, Radio usw.) durch Linux (z.B. LinuxICE) unterstützt? Kennt jemand, der so ein Teil schon im Einsatz hat die Namen/ Bezeichnungen der verwendeten Hardware, damit ich selbst recherchieren kann? Theoretisch müsste ja laut CarTFT- Beschreibung Linux auch unterstützt werden!?
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 03:25  Titel:  (Kein Titel)
wie willst du den G4 denn nutzen, das du die Sicherheit gefährdet siehst???
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 03:49  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube eher wir haben es hier mit einem Linux Enthusiasten zu tun, die würden lieber im Dunkeln leben als das auch nur ein "Window"s ihnen ins Haus kommt. Smile
Die sehen Windows und denken an Win95. Das war auf jedenfall kritisch, mit Sicherheit!
Linux ist schon was feines, da mit sind sehr effiziente Lösungen möglich, nur muss man nen Doktortitel in Informatik haben um damit was anfangen zu können. Daher wäre das nichts für mich.
Ich denke dur wirst das versuchskaninchen spielen müssen, ich dachte ich wüsste das es geht, aber ein Blick ins Datenblatt belehrt mich grade eines besseren. Ich meinte ein anderes Gerät. Am besten due googelst nach Linux Treibern für das Board, wenn´s welche gibt, oder sich welche damit beschäftigt haben, dann sind das positive Zeichen.
snruno
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 13:17  Titel:  (Kein Titel)
@datenflo:
Naja, ich würde das Teil schon gern als MultiMedia-Zentrale/Radio/Navi nutzen wollen und dafür mein 10 Jahre altes Blaupunkt- Radio mit 10'er CD-Wechsler (der nur *.wav kann) rausschmeissen. Ausserdem gibt es under Linux schöne OpenSource- Projekte, um mit Kameras Objekte zu erkennen (soll mal IR-HeadUP-Display mit Umrahmung von Personen u.ä. werden)... Die Möglichkeiten sind vielfältig und ich möchte mir alle offenhalten....
Ausserdem ist die Sicherheit gefährdet, da mir bei "Fenster" schlecht wird und ich somit laut StVO nicht mehr in der Lage bin ein Kfz zu führen... Wink
@Dave1978
Ja! Lieber eine Fackel oder Öllampe, als elektrisch Licht mit "Fentern"!
Ich bin Sysadmin und Elektronikentwickler in einem mittelständigen Firma und habe die fast komplett auf Linux umgestellt (8- Linux-PCs, 1-Windows-PC, 5- Linux-Labtops, 1- Windows-Labtop) und mit einer Ausnahme die Software ersetzt oder unter Wine laufen. Ein Programm will noch nicht (läuft unter QEmu), aber an sonsten kann ich aus meiner Erfahrung mit DOS, Win95, Win98SE, Win2k, WinXP, openSuSE10.0, openSuSE10.1, openSuSE10.2, openSuSE10.3, openSuSE11.0, ubuntu 6.06LTS und ubuntu 7.04 sagen: Nie wieder Microsaft Windoof!
Mal im Ernst: Für den VIA- Chipsatz/ - Grafikkarte gibt es natürlich einen Linuxtreiber! Die Frage ist nur, was ist da für ein GPS- Modul und für ein Radio verbaut? Leider konnte ich weder in den Handbüchern noch im Internet genauere Angaben dazu finden. Und bei 1200€ würde ich schon gern die internen Komponenten nutzen (da kommt noch genug andere Peripherie an USB ran, so z.B. 'ne Hauppuage TV-Karte, WLAN). Also wer so ein Teil sein Eigen nennt, oder bei CarTFT arbeitet: Was ist da drin?
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 23 Jan, 2009 13:12  Titel:  (Kein Titel)
habe ich bei CarTFT gefungen zum Infill G4
ist Linix tauglich
gruß Thorsten
snruno
BeitragVerfasst: Sa 24 Jan, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke VWFan82.
Aber die Angabe auf der Shopseite von CarTFT habe ich auch gefunden. Leider muss das meiner Erfahrung nach nicht bedeuten, dass für alle Komponenten Linux- Treiber/ Software zur Verfügung steht.
Für das VIA-Chipset gibt es natürlich Treiber auf der Via- Seite, die auch schon in den meisten Kerneln drin sein dürften.
Da ich davon ausgehen muss, dass VIA weder GPS noch FM-Radio onboard bietet, steht vor allem die Frage nach diesen beiden Komponten! Leider sind die ANgaben dazu sehr dürftig (weder Hersteller, Anschluss usw.).
snruno
VWFan82
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 10:55  Titel:  (Kein Titel)
ja aber wenn es nicht geht kannst es ja dann zurückgeben, wenn dran steht Linux !
gruß Thorsten
snruno
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Na toll, ich habe von CARTFT eine E-Mail bekommen und es sieht nicht so toll aus:
zum Thema Linux- Treiber:
Nein, wir denken nicht, daß diese 2 Komponenten unterstützt werden.
(wissen es aber auch nicht mit Gewissheit)
Confused
und zum Thema "Wie sind ie Komponenten verbaut (USB o.ä.)":
Nicht möglich, da die 2 Komponenten fest auf der Infill Hauptplatine
integriert sind. Es sind keine eigenständigen Module.
Evil or Very Mad
Also so was hab ich auch noch nicht gehört. Ich hatte angenommen, das Infill eine Standard- Platine verwendet hat. Aber die scheinen eine eigene entwickelt zu haben, häää?
Kann ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen....
Das stellt mich nun vor die Wahl: WinXP, Linux-Treiber ggf. selbst schreiben oder was anderes suchen....echt toll.....
Ich glaube da muss ich noch mal die eine oder andere Nacht drüber schlafen.....
snruno
snruno
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 02:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok, nach einiger "Grübelei" nehme ich wohl doch einen Touchscreen (openframe, möglichst transflexiv) und baue mir einen Linux- compatiblen CARPC aus Einzelteilen in den Kofferraum. Das wollte ich zwar vermeiden und die Technik möglichst im noch zu bauenden Doppel-DIN- Schacht konzentrieren. Aber eine Einbaublende für die Mittelkonsole muss ich mir ja in jedem Fall bauen...
Nun muss mich das mal "zusammenstoppeln".
Danke an euch alle für die Klärung, auch wenn es nicht so ganz positv ausgegangen ist.
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 März, 2010 13:50  Titel:  (Kein Titel)
hmm. könne auch noch so einen cid650 gebrauchen..
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
marci
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du noch ein paar Detailfotos von dem CID-650 / DL065A / DWW-6500 ?
Software: ASICS
[ Zeit: 0.6999s ][ Queries: 48 (0.2177s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
