Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » pagan skin
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 15:49  Titel:  pagan skin
Hallo. Sein einigen Tagen bin ich damit beschäftigt mir ein Skin zu erstellen, da alle die ich im Netz gefunden haben mir nicht soo sehr optisch gefallen.
Die Main-Seite habe ich schon so gut wie fertig. Wären da nicht ein Paar Probleme
Sieht momentan so aus:
Unten fehlt die Geschwindigkeitsanzeige, Anzahl der Satelliten und der abgespielte Track.
Zwar sind diese Angaben in pagan.ini programmiert, werden aber nicht angezeigt.
hier ein auszug aus der ini datei:
Was mache ich falsch? finde überhaupt kein Fehler...
Achja...Kommentare und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht
MfG DarkSerj
Label2Function=GPS_Longitude
Label2Caption=0.0
Label2Font=trebuchet ms
Label2FontSize=15
Label2Color=&Hffffff
Label2X=500
Label2Y=300
Label2Width=150
Label2Height=30
Label2Alignment=0
Label3Function=text
Label3Caption=°oestliche Halbkugel
Label3Font=trebuchet ms
Label3FontSize=15
Label3Color=&Hffffff
Label3X=550
Label3Y=300
Label3Width=200
Label3Height=30
Label3Alignment=0
Label4Function=GPS_Latitude
Label4Caption=0.0
Label4Font=trebuchet ms
Label4FontSize=15
Label4Color=&Hffffff
Label4X=500
Label4Y=350
Label4Width=200
Label4Height=30
Label4Alignment=0
Label5Function=text
Label5Caption=°noerdliche Halbkugel
Label5Font=trebuchet ms
Label5FontSize=15
Label5Color=&Hffffff
Label5X=550
Label5Y=350
Label5Width=200
Label5Height=30
Label5Alignment=0
Label6Function=GPS_Altitude
Label6Caption=0000
Label6Font=trebuchet ms
Label6FontSize=15
Label6Color=&Hffffff
Label6X=500
Label6Y=400
Label6Width=120
Label6Height=50
Label6Alignment=0
Label7Function=text
Label7Caption=m ueber N. N.
Label7Font=trebuchet ms
Label7FontSize=15
Label7Color=&Hffffff
Label7X=550
Label7Y=400
Label7Width=200
Label7Height=30
Label7Alignment=0
Label9Function=text
Label9Caption=Signalstaerke:
Label9Font=trebuchet ms
Label9FontSize=15
Label9Color=&Hffffff
Label9X=50
Label9Y=300
Label9Width=200
Label9Height=50
Label9Alignment=0
Label10Function=gps_satcount
Label10Caption=
Label10Font=trebuchet ms
Label10FontSize=15
Label10Color=&Hffffff
Label10X=150
Label10Y=300
Label10Width=200
Label10Height=50
Label10Alignment=0
Label11Function=text
Label11Caption=Satelliten
Label11Font=trebuchet ms
Label11FontSize=15
Label11Color=&Hffffff
Label11X=200
Label11Y=300
Label11Width=200
Label11Height=50
Label11Alignment=0
Label12Function=GPS_Speed
Label12Caption=000
Label12Font=trebuchet ms
Label12FontSize=15
Label12Color=&Hffffff
Label12X=50
Label12Y=350
Label12Width=90
Label12Height=50
Label12Alignment=1
Label13Function=text
Label13Caption=km/h
Label1Font=trebuchet ms
Label13FontSize=15
Label13Color=&Hffffff
Label13X=100
Label13Y=350
Label13Width=200
Label13Height=50
Label13Alignment=0
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 16:14  Titel:  (Kein Titel)
schmeißt cPOS denn nen Fehler, oder werden die einfach nicht angezeigt?
wenn kein Fehler kommt änder mal die Reihenfolge und fang mit den Anzeigewerten an...eins nach dem anderen.
Ich könnte mir vorstellen das die "aktiven" Labels von den Textlabels abgedeckt werden.
wie erstellst du die Skins "per Hand" oder mit dem Skineditor?
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 16:48  Titel:  (Kein Titel)
ne es zeigt kein Fehler an
ich hab die jetzt ganz oben in der liste gesetzt noch über den buttons und erst die Anzeigwerte und dann die texte. jetzt sehe ich nix mehr.. darüber befindet sich eigentlich nix keine labels nix.. also nur der hintergrund ...
ich erstelle den skin per hand...
kann es probleme geben wenn mein hintergrundbild ein bmp und kein jpg ist?
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
ich denke er das sich die Labelwerte überschneiden...daher sagte ich ja erst Label0 dann 1 dann 2 und immer zwichendurch schaun Wink
Das Überschneiden kann sowohl an den X-Y fürs Label as auch wo ich von ausgehe an diesen
Width=150
Height=30
wenn da width zb zu weit dimensioniert ist wird eins nicht angezeigt....daher eins nach dem andern...bei einem Haus baust du ja auch nicht erst das Dach und schaust dann ob die Wände passen Wink
wenn dus nicht hin kriegst meld dich mal per PN bei mir...kannst mir dann die INI+Ordner gern mal schicken und ich schau mir das mal an Wink
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 22:42  Titel:  (Kein Titel)
ja du hast recht. die haben sich überlagert. endlich kann ich weiter machen.=)
und wie ist das skin so optisch??
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 23:18  Titel:  (Kein Titel)
also mir gefällt er...hat was Wink
BuBu
Anmeldung: 07.07.2004
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 01:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde persönlich in der unteren Leiste die Zeichen etwas kleiner machen. Die kommen sehr "klobig"(wenn man es dann so schreibt:)) rüber.
Gruß Jan
Hardware: Intelboard, CTF845, K8055 usw.
Software: Cpos
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja. aber die werden dann nicht so gut zu bedienen auf ein 8"er
evtl werde ich die am ende noch ändern...
BuBu
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Die Button größe mag ja OK sein, aber ich finde an sich die Zeile zu groß. MAch doch die Button kleiner aber ausschneiden tust du sie größer. Somit kann man dann auch über das Icon mit dem Finger und die Aktion wird dennoch ausgelöst.
Ansonsten freut sich die Cpos-Gemeinde immer über neue Skins Wink...also schön weiter machen.
Jan
Software: Cpos
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 07 Feb, 2009 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Sooo...die startseite ist jetzt Fertig
hier ein Screen
[ Zeit: 0.5424s ][ Queries: 48 (0.2025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
